18 страниц V « < 15 16 17 18 >
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
Asyl
post Aug 24 2016, 03:37 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
ок рахмет
Asyl
post Nov 3 2016, 09:04 AM
Сообщение #322
Всем привет подскажите коды шпилек заднего колеса. вчера шиномантажники сломали 2 шт на одном колесе
nik*nik
post Nov 3 2016, 09:17 AM
Сообщение #323
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
0K011 26 113B
Asyl
post Nov 5 2016, 03:51 PM
Сообщение #324
Народ всем привет подскажите машина по трассе гуляет что. Может быть. Передние саленты поменял до задних не добрался ещё может из-за них
post Nov 5 2016, 07:18 PM
Сообщение #325
давление в шинах,износ шин разный,шаровые верхних рычагов передних,рулевые наконечники,сход-развал,сайленты позади....
post Nov 5 2016, 07:35 PM
Сообщение #326
Ну 709 - ты даллл! Да это просто бракованная прокладка между рулём и сиденьем. Не бракованная как говорит - я проверил люфты в рулевой трапеции, в салентблоках, в шаровых, в маятнике, в редукторе, в подшипниках - чтото невьеду никак. Мож рама где лопнула блин. А тут ??? Дай ответ немедленно ! Носит по дороге....
Дмитрий71
post Nov 5 2016, 07:42 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 14,998
место дислокации: тула
Почему же. Из-за задней подвески вполне может таскать по дороге.
Сообщение отредактировал Дмитрий71 - Nov 5 2016, 07:42 PM
post Nov 5 2016, 07:46 PM
Сообщение #328
Asyl
post Nov 6 2016, 07:02 AM
Сообщение #329
С передней подвеской все заменено а вот до заденей не как не доберусь вот на трассу выскочил и боковой ветер ощущение не очень приятное. у меня так было с жигулями пока не поменял задние тяги все потом машина прямо поехала
Саленты купил вот теперь пресс надо найти и поменять все а то устаешь по дороге ехать
Silver
post Nov 6 2016, 08:26 AM
Сообщение #330
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Цитата(nik*nik @ Nov 3 2016, 08:17 AM) *
0K011 26 113B
Плохой совет.
Усилие затяжки гаек рассчитано относительно "сухой" резьбы.
Дело в том, что все колесные болты имеют предел прочности и рассчитаны под затяжку динамометрическим ключом с определенным усилием. Причем это усилие определено автопроизводителем для сухих, не смазанных болтов. При такой затяжке трение между витками резьбы исключает самооткручивание болтов/гаек. Смазывая резьбу, мы уменьшаем коэффициент трения, поэтому в итоге можем получить два негативных эффекта. Так, при затягивании смазанных колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа усилие растяжения может достигнуть величины, на которую не рассчитаны тот же болт или шпилька, и они лопнут.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Asyl
post May 10 2018, 08:50 PM
Сообщение #331
Всем привет подскажите народ как мерить сопративление на катушке или мануал скиньте ом или кило омы запутался машинка дергается троит mellow.gif
post May 10 2018, 10:42 PM
Сообщение #332
Мануал есть в сети, находить легко. Первичная - 0,55 ом при 20гр.С. Вторичная - 13 - 15 ком. Провода - 16 ком на 1 метр. Но... замеры ничего не дадут. Да и 0,55 ом просто так не замерить - прибор нужен хороший. Нужно искать где пробой (если точно уже решил, что бобины виноваты).
Asyl
post May 10 2018, 10:51 PM
Сообщение #333
завтра свечи поменяю если не чего не поменяется тогда они наверно
ivany4
post May 11 2018, 12:26 AM
Сообщение #334
Пользователь №: 11,745
Цитата(nik*nik @ Nov 2 2016, 10:17 PM) *
0K011 26 113B
Мне приходилось менять шпильки потому , то дебилоиды в монтаже ставят пневмопистолет на максималку . Им главное , чтобы колесо на трассе не открутилось и на них в суд не подали после аварии .
ALEKS DARK
post May 11 2018, 09:49 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Вообще то, шинники "пристреливают" колесья на максимуме - по одной простой причине: (в большинстве, если не в каждой "мурзилке" на машину есть предписание - "ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ(СНЯТИЕ- УСТАНОВКА) КОЛЁС - НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ ГАЕК(БОЛТОВ) КРЕПЛЕНИЯ КОЛЁС, ПОСЛЕ ПРОБЕГА 50-100 КМ ". И если не "таджики" - то предупреждают. Проблема в том, что большинство "операторов пи-эр квадрата " , считают представителей "шинки, моторки, и тд. и тп " ____"БЫДЛОМ , МАСЛОПУПАМИ и вооще НЕДОЧЕЛОВЕКАМИ (Аниже - гайки крутят , а не в офизе сидят fa.gif h975g.GIF et.gif vot-tebe.gif ) и на их рекомендации плюют с высокой колокольни. К моему великому сожалению( последнее время ) данная тенденция добралась и до "дальнобоя" , что не может - не огорчать. Дальше , смотрим "Тубик " и АХ............ВАЕМ!!!!!!!!!(ТО - колесья, то "мосты" - "сбежали") .
П.С. - А у "водятлов" - ВСЕГДА fa.gif , Мехи - виноваты. B093.gif B093.gif B093.gif
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
шадринск
post May 11 2018, 11:07 PM
Сообщение #336
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а как же домкрат,? ключ балоник,,
доставания летних колёс из подвала,,
на замену,, зимних, регулировка ручника,,
замена передних тормозных колодок
снятия хабов,,проверка зазора- люфта ступичных подшипников,
подтяжка, на оборот,, гайки по часовой стрелки
шприцевания карданов
им чего-это всё не нужно?
калининград 2006-короткий
sashamas
post May 12 2018, 01:16 AM
Сообщение #337
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
всем привет...B020.gif B128.gif можно еще - цепи типа браслеты.в багажник под запаску..на случай если передок завыпендривается..ставить геморно в грязи но выручает и даже.....колес у меня пока родной еще.... по моему ханкок - 205-75...с шипами был.когдато..=Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеуже 10 лет но еще роет.....хотя грязь липкую чернозем.. совсем не любит забивается на раз...и как на лыжах..ели выполз..даж пришлось для передка терн срезать ..
1rfnz
post May 13 2018, 08:23 AM
Сообщение #338
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
В кон прям попал.
12 мая в 10:40 на Нежинском шоссе, перед въездом в село Нежинка, произошло ДТП, в котором погиб пешеход.
По предварительной информации, у самосвала Scania оторвалось колесо, которое попало в женщину, которая шла по обочине. После чего колесо по инерции врезалось в припаркованный автомобиль «Волга».
Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, молодая женщина вышла из автобуса на противоположной стороне дороги, перешла по пешеходному переходу и направилась в сторону села по обочине, в этот момент у грузовика оторвалось колесо, которое убило женщину.По уточненным данным, погибшая работала учителем в местной школе.
ALEKS DARK
post May 19 2018, 11:20 PM
Сообщение #339
Жаль!!! - очередная ЖИЗНЬ оборвалась h365g.gif , Соболезную родным погибшей !!!!!
К сожалению-Моему ,Великому - данная ситуация , повторяется ---- регулярно !!!
Причины , банальны ---- ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ. И поэтому кол-во ДТП с "большими" нарастает , " Тормозов нет! - Ну щаз денег на ремонт нет , Ты как нибудь пару - тройку рейсиков откатай!!! "
ОДИН ХРЕН!!! rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif , В ДТП БУДЕТ ВИНОВЕН ВОДИТЕЛЬ ТС , А НЕ ВЛАДЕЛЕЦ данного ТС (НИ ХРЕНА ,НЕ ПОНИМАЮЩЕГО В ТЕХНИКЕ , НО УМЕЮЩЕГО СЧИТАТЬ "СВОИ - ЗАРАБОТАННЫЕ "БАБКИ""(РЕМОНТ МАШИНЫ - ЕЩЁ ПОХОДИТЬ!!, СОН - ПОСПИШЬ ПОКА РАЗГРУЖАЮТ ). В КРУПНЫХ "КОНТОРАХ" - ШТРАФЫ ЗА ВСЁ:ПРОБИЛ КОЛЕСО ; НАРУШИЛ ГРАФИК ИЗ-ЗА ПРОБОК; ПОНЯЛ , ЧТО СЕЙЧАС - ТУПО "ВЫКЛЮЧИШЬСЯ" ЗА "БАРАНКОЙ" И ОСТАНОВИЛСЯ ПОСПАТЬ; А МАНАГЕРАМ ПОХ.....Ю НА ТЕБЯ - "НЕЧЕГО ЛИЧНОГО - ЭТО БИЗНЕС!!!" 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
П.С. : Я не оправдываю "дальнобоя", не оправдываю "мехов" - сам работаю в ентой сфере(насмотрелся на всякие ужасы) , МЕНЯ БЕСЯТ 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif "ЦАРЬКИ" которым ПОХ,,,,,,,,Ю НА ВСЕХ и на всё кроме бабла!!!
П.С.С. sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif За флуд!!!! НО , наболело rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif !!! sorry.gif
шадринск
post May 20 2018, 02:24 AM
Сообщение #340
я тут пешеходный переход переходить начал,, камаз- летел с моста торопился-
ему взбрело в голову тормозить- хотя, я знал что пусть он лучше проедет,,
так нет он начал давить педаль и пытатся затормозить,,
нечего у него не вышло- если бы я пошёл, то он меня на зебре бы проторанил, и утянул к магазину
я- потом посмотрел след на асфальте, тормозной путь только от одного колеса заднего,,
все остальные у него не тормозят,, там пусто- колодок может нет,,
ремки- ездят,, списать их давно пора,, но нельзя они щебень возят
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:30 AM
