5 страниц V  1 2 3 > »
> Отвал, Готовимся к зиме.
post Nov 6 2016, 04:39 PM
Скоро зима, опять снега навалит. От дома до дороги чистить снег лопаткой скучно.
Вот изобразил себе помощника - отвал для мотоблока Нева.
Сегодня пробовал им землю скрести - легковат мотоблок - буксует, но главное, что все усилия отвал выдержал. Надеюсь в снегу не подведет.
post Nov 6 2016, 04:54 PM
уверен, к следующей зиме мы увидим что-то вроде такого
post Nov 6 2016, 05:04 PM
Юрич, ты в самый пупок ужалил.
Роторный снегоочиститель тоже хочу сделать. Пока разбегаюсь. На этот год наверное не сделаю, а к будущему году нужно делать.
Когда выпадет снег, обязательно засниму работу лопаты и выложу.
андрей 31
post Nov 6 2016, 07:43 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А я вот приглядываюсь к снегоуборщику со щёткой. Оч нравится!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 6 2016, 08:16 PM
kirmos
post Nov 6 2016, 08:46 PM
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
ахахахахаахах
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
post Nov 6 2016, 09:27 PM
Цитата(Petroskoi @ Nov 6 2016, 07:16 PM) *
Если Андрюха на квадре ездит,значит тракторист B228.gif 75 ку ему надо biggrin.gif
post Nov 6 2016, 09:48 PM
Саш-а снизу отвала по линии среза может приварить П-образный профиль,ну типа,как на деревянных лопатах? dumai.gif
post Nov 6 2016, 09:58 PM
когда это на ДЕРЕВЯННЫХ лопатах ПРИВАРИВАЛИ П-образный профиль? blink.gif B200.gif
post Nov 6 2016, 10:05 PM
не передёргивай,все всё прекрасно поняли о чём речь mad.gif написано-приварить на отвал B178.gif
post Nov 6 2016, 10:12 PM
тебе бы только приварить чо-нить
на настоящих отвалах ПРИКРУЧИВАЮТ болтами толстые пластины ("ножи", либо стальные - летом, либо резиновые - зимой), которые по мере износа/излома можно заменить B020.gif
http://tiu.ru/p3857027-nozhi-otvala-buldozerov.html
post Nov 6 2016, 10:19 PM
http://kolybanov.livejournal.com/5454181.html , B228.gif во к чему стремиться надо ep.gif
post Nov 6 2016, 10:23 PM
post Nov 6 2016, 10:49 PM
Цитата(Petroskoi @ Nov 6 2016, 09:23 PM) *
Тягача B093.gif менять надо B228.gif .Два колеса( недопривод biggrin.gif )не катят( 1 й пост B228.gif ) B228.gif Я про то ,к чему стремиться надо B228.gif dumai.gif biggrin.gif
Цитата(709 @ Nov 6 2016, 09:23 PM) *
Не B228.gif ,тут болты надо B228.gif B020.gif Варят B228.gif клыки на экскаваторах,а ножы на болтах B228.gif
post Nov 6 2016, 10:58 PM
но сначала надо ПРИВАРИТЬ B228.gif -для усиления,а потом болты B228.gif -клыки у волков biggrin.gif
post Nov 6 2016, 11:33 PM
http://stzp-ural.ru/katalog/category/view/48 , вполне ходимое название B228.gif B020.gif
post Nov 7 2016, 11:50 AM
Я вчера сачканул немного, не увидел, что тут развернулась дискуссия.
Насколько я понял тут два вопроса обсуждали:
1. - прикрутить стальные или резиновые ножи по нижней кромке отвала.
Я думал об этом, но во-первых ни подходящих стальных пластин ни куска транспортерной ленты у меня нет. Во-вторых - стальные ножи - это для крутых тракторов. Не осилит мой мотоблок тяжелую землю, в этом я вчера убедился. Буксует.
А резиновую полосу? Ее ставят чтобы не попортить асфальт при чистке. Откуда у меня в деревне асфальт? Если и есть, то он жидкий smile.gif .
Так что вопрос с накладками по нижней кромке пока не стоит.
2. - приварить усиление по нижней кромке ножа, чтобы его не завернуло вовнутрь при чистке.
Я ожидал этот вопрос. Когда фотки разместил, то обнаружил, что на черном фоне совершенно не видно усиления нижней кромки. А оно есть. По низу приварен уголок и от него идут 4 распорки, которые не дадут завернуться ножу.
С этим вроде бы все.
Сейчас волнует вопрос веса мотоблока. Легковат он, хотя и весит около 100 кг. Нужно догружать.
Обычно навешивают на них кто что придумает - гири, железки, но это не правильно, это увеличивает нагрузку на ось, а мотоблок на это не рассчитывался.
Нужно грузить сами колеса. Тогда и вес будет большой и оси не грузятся дополнительно.
Грузы от штанги украсть негде. Посмотрел их цену и заскучал. За один круглый блин до нескольких тысяч просят козлы. Он должен стоить по цене металла, там никакой работы особо не затрачено.
Просматривая штанги увидел, что своими руками блины на них делают из бетона. Вот и я задумался сделать пару блинов, в них должны быть приварены и вбетонированы 3-4 болта, на которые крепить эти блины к колесу.
Данные о удельном весе бетона весьма расплывчаты, но я прикинул, что блин диаметром 36 см и шириной 6 см будет весом 15 кг или больше. Это в сумме даст 30 кг догруза - хорошо.
Боюсь только что растрескается и разломается диск при работе.
Как думаете?
post Nov 7 2016, 01:00 PM
А если поставить колёса с дисками от "Уаза"? Наверное они тяжелее чем от блока? dumai.gif
post Nov 7 2016, 01:23 PM
Наверное тяжелее, но у меня стоят грунтозацепы, они хорошо цепляются и самоочищаются. А на колеса придется цепи одевать или еще как-то повышать сцепление с землей.
Видел конструкцию самодельных грунтозацепов - на штампованные диски наваривают уголки. Но они же не будут самоочищаться, набьётся земля в диск и на этом работа грунтозацепов закончится.
Пока думаю отрезать полосу металла, свернуть два обруча, сварить у них внутри арматуру типа спиц, приварить торчащие наружу болты и залить все это хозяйство раствором. Пусть лежит до весны, чтобы схватился цемент как следует. Нужно только разобраться какой пластификатор добавить в раствор, чтобы застывал не так быстро, чтобы потом был диск более пластичный, не ломался.
Читал, что добавляют простое жидкое мыло, 1 ст. ложку на ведро раствора. Или соль добавляют.
Специально для Petroskoi: Про раствор на яичных белках знаю, не советуй smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 09:06 PM
