5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Отвал, Готовимся к зиме.
андрей 31
post Nov 7 2016, 01:35 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
У меня точно такой же мотоблок и на металлических колёсах приварены доп. оси для железных блинов. Каждый такой блин весит по 16 кг. Таким образом вес мотоблока достигает 164 кг. Тяжёлый становится шопипец!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
1rfnz
post Nov 7 2016, 01:38 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(alldn @ Nov 7 2016, 02:23 PM) *
Наверное тяжелее, но у меня стоят грунтозацепы, они хорошо цепляются и самоочищаются. А на колеса придется цепи одевать или еще как-то повышать сцепление с землей.
Видел конструкцию самодельных грунтозацепов - на штампованные диски наваривают уголки. Но они же не будут самоочищаться, набьётся земля в диск и на этом работа грунтозацепов закончится.
Пока думаю отрезать полосу металла, свернуть два обруча, сварить у них внутри арматуру типа спиц, приварить торчащие наружу болты и залить все это хозяйство раствором. Пусть лежит до весны, чтобы схватился цемент как следует. Нужно только разобраться какой пластификатор добавить в раствор, чтобы застывал не так быстро, чтобы потом был диск более пластичный, не ломался.
Читал, что добавляют простое жидкое мыло, 1 ст. ложку на ведро раствора. Или соль добавляют.
Специально для Petroskoi: Про раствор на яичных белках знаю, не советуй smile.gif
Andrey832
post Nov 7 2016, 01:59 PM
Пользователь №: 4,841
Пластификатор нужен только для улучшения пластичности жёсткого раствора для лучшей укладываемости.
Прочность определяется только водо-цементным соотношением (песок- чисто наполнитель)
В обручах просверлить отверстия и выпустить арматурые прутки-спицы (10-12мм рифлёнки) как грунтозацепы B020.gif
После отверждения никакой бетон не будет пластичным, может быть только более или менее прочным.
+7 916 607 3858
post Nov 7 2016, 02:05 PM
Цитата(alldn @ Nov 7 2016, 10:50 AM) *
Я вчера сачканул немного, не увидел, что тут развернулась дискуссия.
2. - приварить усиление по нижней кромке ножа, чтобы его не завернуло вовнутрь при чистке.
Я ожидал этот вопрос. Когда фотки разместил, то обнаружил, что на черном фоне совершенно не видно усиления нижней кромки. А оно есть. По низу приварен уголок и от него идут 4 распорки, которые не дадут завернуться ножу.
Саш-я к тому,что края от бочки достаточно остры ,чтоб при чистке вгрызаться аж до земли,усиление эт хорошо,но если есть место,нижнюю кромку загнуть вовнутрь можно,при чистке мотоблок можно будет просто опустить на отвал,и контролировать его движение в горизонтальном направлении,и руки меньше уставать будут,отвал сам возьмёт столько,сколько осилит,тем более,сам говоришь МБ легковат dumai.gif
post Nov 7 2016, 03:25 PM
Цитата(709 @ Nov 6 2016, 08:48 PM) *
Саш-а снизу отвала по линии среза может приварить П-образный профиль,ну типа,как на деревянных лопатах? dumai.gif
Я бы пришпандорил полоску толстой резины, как на всех заводских отвалах.
Цитата(Kalevala @ Nov 6 2016, 09:19 PM) *
http://kolybanov.livejournal.com/5454181.html , B228.gif во к чему стремиться надо ep.gif
ef.gif ef.gif ЭтА ты чО, из мотоблока Александра Юрьевича хочешь памятник сделать??? ef.gif ep.gif ep.gif
post Nov 7 2016, 04:03 PM
Андрей, а сфотать можешь и показать? Очень интересно.
Цитата(1rfnz @ Nov 7 2016, 12:38 PM) *
Не слышал такого, спасибо. Пузырек на ведро наверное хватит?
Ну да, верно. Прочности не добавляет, хотя пишут, что застывает он дольше, а за счет этого в нем не образуются трещины и в общем это упрочняет конструкцию.
Наружу прутки не буду делать, у меня блин планируется поставить внутрь грунтозацепов, там некуда спицы выпускать.
Женя, думаю он не будет вгрызаться сильно. Я попробовал его на земле - легковат, не хочет он в жесткую землю лезть. И насильно запихнуть его не получается. Если я ручки поднимаю, чтобы отвал сильнее заглубить, то у меня нагрузка на колеса уменьшается и мотоблок буксует. А чтобы не буксовал прижму ручки вниз - отвал вылезает из земли и скребет по поверхности.
Это все будет видно после снегопада. Тогда все опробую, засниму и доложу обществу.
Боря, я уже писал, нет у меня такой полоски. Да и сверлить по низу штук 6-8 отверстий неохота. Ослабится низ. К тому же там уголок усиливающий приварен, сверлить там неудобно...
В общем вопрос с резиной пока не стоит. Асфальт мне не скрести.
андрей 31
post Nov 7 2016, 04:28 PM
ЛОДОЧНИК
Вот, смысл ясен. Там самое грубое литьё. Это его родные блины.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 7 2016, 05:09 PM
Понял, спасибо. Что значит "родные блины"? К ним специально выпускались блины?
А вообще-то ты мне своей фоткой хорошую мысль подсказал. Не нужно мне в блины бетонировать болты, чтобы крепить их к колесам. Нужно в блине по центру вбетонировать кусок трубы, чтобы одевать его на торчащие из колес оси и шплинтовать. Снимать будет быстрее и проще.
Рахмат!
1rfnz
post Nov 7 2016, 06:15 PM
Из: Оренбург
Можно вообще на ПВА замесить и чуть воды. Проэксперементируйте на маленькой порции
Andrey832
post Nov 7 2016, 08:08 PM
ПВА в данном случае- суть вода, пользы(в смысле прочности) не принесёт.
Саша, извини, я грешным делом подумал, что ты колёса заменить хочешь! biggrin.gif
+7 916 607 3858
1rfnz
post Nov 7 2016, 09:09 PM
Из: Оренбург
Бывает разное содержание поливинилацетата в воде!
андрей 31
post Nov 7 2016, 11:42 PM
Сообщение #32
ЛОДОЧНИК
Рахмат!
В 1986 году выпускались. И косилка к нему есть...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 7 2016, 11:48 PM
Сообщение #33
можно самому выплавить такие из металла.
свинца
post Nov 8 2016, 12:07 AM
Сообщение #34
blink.gif B093.gif увидел бы мой отец в каком непотребном виде ты хранишь инструмент - по пальцам бы молотком бы h975g.GIF
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=41552
Александр Юрьевич, у Вас еще пол бочки осталось wink.gif можно учесть все ошибки/пожелания при "строительстве" нового отвала B200.gif
post Nov 8 2016, 12:36 AM
Сообщение #35
Данивопрос, Юрич.
Подгребай, ты недалеко от меня. Налью свежего.
post Nov 8 2016, 12:03 PM
Сообщение #36
Видел в магазине такую же конструкцию заводского исполнения, цена 2900. Если она тяжелее по весу, то возможно через соединение с МБ она подгружает МБ? dumai.gif Пробовал пахать( у меня тоже "Нева") в прошлом году, но земля была сыровата и такие же колёса пробуксовывали, точнее проскальзывали. Пригрузить блок не нашол чем, поэтому пришлось перекапывать лопатой. Вот и задумался, куплю отвал, а снег опять лопатой буду грести. biggrin.gif B200.gif Как вариант поискать в шиномантажках колёса на штамповке ,сделать типо ступицы и вперёд! B128.gif dumai.gif
post Nov 8 2016, 09:59 PM
Сообщение #37
Цитата(alldn @ Nov 7 2016, 11:36 PM) *
Данивопрос, Юрич.
ваще-то я имел ввиду ту, правую половинку бочки, что осталась после раскроя, но такая версия мне больше по душе B200.gif biggrin.gif
post Nov 9 2016, 12:19 AM
Сообщение #38
Миша, я пахать не пробовал, планирую попробовать будущим летом.
Я каждый год культивирую довольно большой огород. Раньше пригружал культиватор, потом приспособился и так. Сильно тяжелую почву культивирую родными кривыми фрезами. Второй прохот гусиной лапкой. Земля хорошо обрабатывается, дополнительно ничего не требуется, просто для себя решил попробовать пахать.
Читал что выставить плуг не так просто. Неправильно выставленный он и выпрыгивает и в сторону уходит.
При вспашке наверное нужно догружать мотоблок. У меня грунтозацепы мощные и то при тяжелой работе бывает буксует.
Тяжелая работа - это когда сажаю и выкапываю картошку. Для этого дела у меня конвейерная сажалка
и соха.
Есть еще окучиватель, но им не пробовал окучивать. Редуктор у мотоблока довольно близко к земле проходит, жена говорит ты мне всю картошку поломаешь. Для окучника нужно большие колеса, чтобы поднять редуктор.
post Nov 17 2016, 08:39 PM
Сообщение #39
post Nov 18 2016, 10:44 PM
Сообщение #40
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
и соха.
Раз уж зашёл разговор про окучники, совет такой: сначала все перепахиваешь, культвируешь, делаешь гребни окучником, а потом просто сажаешь в гребни. И никто потом не будет переживать за сломанную картошку. Я просто раньше смотрел как батя у меня корячится между рядков с этим окучником и понял, что что-то идёт не так. В этом году попробовали по моей схеме. И батя понял, что так намного проще и быстрее.
А зимой катай себе по полю отвалом biggrin.gif ну это чтоб ёж не фырчал, что не по теме
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 07:36 PM
