| Striker |
Jun 20 2011, 02:41 PM
#961
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Горыныч |
Oct 5 2016, 10:56 PM
#962
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва |
Я тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=441882 немного в стопоре, ..куда копать.. Возьмётесь ? (Справа, вверху напряжение на лямбе, если верить PID_у Торка) -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
| Striker |
Oct 6 2016, 02:30 PM
#963
Привет.
Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Горыныч |
Oct 6 2016, 06:10 PM
#964
Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. Вот балин, откуда тогда постоянно лезит Р0130 Трансмиссия 02 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) Особенно на холодную, аж движок при наборе глохнет, как будто топливо кончилось такое (похожее) наблюдалось на советских карбюраторных, если без подсоса на холодную захочешь поехать. Чем то похоже... -------------------- С Уважением.
| Striker |
Oct 7 2016, 03:19 PM
#965
Вот балин, откуда тогда постоянно лезит Р0130 Трансмиссия 02 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) Особенно на холодную, аж движок при наборе глохнет, как будто топливо кончилось такое (похожее) наблюдалось на советских карбюраторных, если без подсоса на холодную захочешь поехать. Чем то похоже... Значит в какой-то момент времени лямбда выдает не верные параметры. Меняй её и всё. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Striker |
Oct 13 2016, 12:54 PM
#966
Всем доброго дня.
Многие просят запись на выходные. В связи с чем, сообщаю - в эту субботу 15.10.2016 - мы работаем. У кого есть интерес, звоните, пишите. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| mexas |
Oct 28 2016, 08:03 AM
#967
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Денис,привет! Наверно на форуме ЛС глючит,никак не можем с тобой списаться!
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Striker |
Oct 30 2016, 12:02 AM
#968
Денис,привет! Наверно на форуме ЛС глючит,никак не можем с тобой списаться! Саш привет. У меня она совсем полным полна -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| cezey |
Nov 6 2016, 04:50 PM
#969
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-January 16 Пользователь №: 14,612 место дислокации: Москва |
Добрый день
Загорелся неожиданно чек на половине бака, откатал остаток и залил новый. Ошибка не гасла, решил съездить на диагностику - результат p0422 В сервисе сказали (катализатор или 2-ой датчик кислорода) Вырезать катализатор, поставить пламя гаситель и перепрошить на евро 2 ( а сейчас какой евро? Машину не прошивали и ничего не делали) Ошибку сняли Уехали от них, пошёл в магазин, возвращаюсь завожу - не заводится, но циферблат горит. Вынул ключ вставил и вообще ноль эмоций даже сигналка двери не может разбоартвать. Вышел открыл капот подергал аккумулятор появился знак на торпеде( открытая дверь) машина не заводится, даже не крутит. Вообщем ещё пару раз с клеймой и завелась норм. Аккумулятор год-два, Бош не экономил . Может это из-за сброса ошибки? Сейчас у дома заводится норм, клейму снял одел все норм там без налетов и тд И по ошибке, что посоветуете и сколько это будет стоить у вас? Спортейдж 1 гранд 2004 |
| Striker |
Nov 6 2016, 10:25 PM
#970
Добрый день Загорелся неожиданно чек на половине бака, откатал остаток и залил новый. Ошибка не гасла, решил съездить на диагностику - результат p0422 В сервисе сказали (катализатор или 2-ой датчик кислорода) Вырезать катализатор, поставить пламя гаситель и перепрошить на евро 2 ( а сейчас какой евро? Машину не прошивали и ничего не делали) Ошибку сняли Уехали от них, пошёл в магазин, возвращаюсь завожу - не заводится, но циферблат горит. Вынул ключ вставил и вообще ноль эмоций даже сигналка двери не может разбоартвать. Вышел открыл капот подергал аккумулятор появился знак на торпеде( открытая дверь) машина не заводится, даже не крутит. Вообщем ещё пару раз с клеймой и завелась норм. Аккумулятор год-два, Бош не экономил . Может это из-за сброса ошибки? Сейчас у дома заводится норм, клейму снял одел все норм там без налетов и тд И по ошибке, что посоветуете и сколько это будет стоить у вас? Спортейдж 1 гранд 2004 Добрый день. P0422 - надо смотреть состояние катализатора и график ДК2, если с катом всё ок, тогда просто менять ДК2 и всё Касаемо того, что не заводится - с ошибкой не связанно совсем никак. Просто совпадение. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Striker |
Nov 7 2016, 01:27 AM
#971
Дорогие друзья!!!
С радостью сообщаю - мы открыли свою покраску, принимаем машины в кузовной/покрасочный цех! Добро пожаловать. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Ферганская 10 |
Nov 7 2016, 04:46 PM
#972
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
| Striker |
Nov 7 2016, 05:47 PM
#973
цена за деталь покраска ? материал ? сборка разборка установка ? Вить, прайса нет. Всё индивидуально и по месту. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| alex9150 |
Mar 20 2017, 08:52 PM
#974
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 114 Регистрация: 17-March 12 Из: М.О. Ярославка г. Пушкино Пользователь №: 10,205 место дислокации: М.О. г.Пушкино |
Привет! сход-развал у вас можно сделать?
-------------------- Sportage 2002г. Кал. бензин 16кл акпп
| BFGoodrich |
Mar 21 2017, 01:54 AM
#975
Привет! сход-развал у вас можно сделать? У нас нет стенда. Наши соседи делают хорошо. У них Хантер. -------------------- |
| котейка |
May 1 2017, 11:39 PM
#976
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
Здравствуйте. Сколько стоит диагностика компьютерная и когда можно подьехать. Если возможно ответ. В личку
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| komot223 |
May 13 2017, 01:03 PM
#977
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
Денис, привет! Появился сильный толчок с металлическим клацаньем при включении передачи. Раньше был просто легкий пинок. Коробка автомат. При включении на D вроде сильнее. Звук идет от моста. Крестовины живые. Визуально при включении передачи проворачивается кардан почти на оборот. К чему морально готовиться?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| Kalevala |
May 13 2017, 10:03 PM
#978
К трате денег
Сайт |
| komot223 |
May 14 2017, 12:51 AM
#979
| BFGoodrich |
May 18 2017, 02:32 AM
#980
Возможно это задние тормоза.
| Andrey832 |
Jul 23 2017, 08:21 PM
#981
Парни!
Сможете помочь с определением и устранением места протечки бенза..? Предыстория такова: всегда заправляюсь до отсечки. На июньские после заправки и расколбаса по лесовозкам на стоянке в лесу почувствовался запах бенза из правой задней арки. Грязь в арке между бензобаком и рамой была пропитана бензином.. После выработки 15-20 литров запах пропал, но появился снова после полной заправки. При открытии крышки бензобака на заправке наблюдается конкретное давление внутри. Лючёк бензосборки снимал,- всё сухо! Гаража с ямой нет, спина болит (под машину залезть не могу -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th January 2026 - 05:19 PM |
