| андрей 31 |
Nov 7 2016, 01:35 PM
У меня точно такой же мотоблок и на металлических колёсах приварены доп. оси для железных блинов. Каждый такой блин весит по 16 кг. Таким образом вес мотоблока достигает 164 кг. Тяжёлый становится шопипец!
| 1rfnz |
Nov 7 2016, 01:38 PM
Наверное тяжелее, но у меня стоят грунтозацепы, они хорошо цепляются и самоочищаются. А на колеса придется цепи одевать или еще как-то повышать сцепление с землей. Видел конструкцию самодельных грунтозацепов - на штампованные диски наваривают уголки. Но они же не будут самоочищаться, набьётся земля в диск и на этом работа грунтозацепов закончится. Пока думаю отрезать полосу металла, свернуть два обруча, сварить у них внутри арматуру типа спиц, приварить торчащие наружу болты и залить все это хозяйство раствором. Пусть лежит до весны, чтобы схватился цемент как следует. Нужно только разобраться какой пластификатор добавить в раствор, чтобы застывал не так быстро, чтобы потом был диск более пластичный, не ломался. Читал, что добавляют простое жидкое мыло, 1 ст. ложку на ведро раствора. Или соль добавляют. Специально для Petroskoi: Про раствор на яичных белках знаю, не советуй На ПВА замесите, захотите не разобьете, чем больше чем лучше |
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 01:59 PM
Наверное тяжелее, но у меня стоят грунтозацепы, они хорошо цепляются и самоочищаются. А на колеса придется цепи одевать или еще как-то повышать сцепление с землей. Видел конструкцию самодельных грунтозацепов - на штампованные диски наваривают уголки. Но они же не будут самоочищаться, набьётся земля в диск и на этом работа грунтозацепов закончится. Пока думаю отрезать полосу металла, свернуть два обруча, сварить у них внутри арматуру типа спиц, приварить торчащие наружу болты и залить все это хозяйство раствором. Пусть лежит до весны, чтобы схватился цемент как следует. Нужно только разобраться какой пластификатор добавить в раствор, чтобы застывал не так быстро, чтобы потом был диск более пластичный, не ломался. Читал, что добавляют простое жидкое мыло, 1 ст. ложку на ведро раствора. Или соль добавляют. Специально для Petroskoi: Про раствор на яичных белках знаю, не советуй Пластификатор нужен только для улучшения пластичности жёсткого раствора для лучшей укладываемости. Прочность определяется только водо-цементным соотношением (песок- чисто наполнитель) В обручах просверлить отверстия и выпустить арматурые прутки-спицы (10-12мм рифлёнки) как грунтозацепы После отверждения никакой бетон не будет пластичным, может быть только более или менее прочным. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Nov 7 2016, 02:05 PM
Я вчера сачканул немного, не увидел, что тут развернулась дискуссия. 2. - приварить усиление по нижней кромке ножа, чтобы его не завернуло вовнутрь при чистке. Я ожидал этот вопрос. Когда фотки разместил, то обнаружил, что на черном фоне совершенно не видно усиления нижней кромки. А оно есть. По низу приварен уголок и от него идут 4 распорки, которые не дадут завернуться ножу. Саш-я к тому,что края от бочки достаточно остры ,чтоб при чистке вгрызаться аж до земли,усиление эт хорошо,но если есть место,нижнюю кромку загнуть вовнутрь можно,при чистке мотоблок можно будет просто опустить на отвал,и контролировать его движение в горизонтальном направлении,и руки меньше уставать будут,отвал сам возьмёт столько,сколько осилит,тем более,сам говоришь МБ легковат на истину не претендую,но предполагаю -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 7 2016, 03:25 PM
Саш-а снизу отвала по линии среза может приварить П-образный профиль,ну типа,как на деревянных лопатах? Я бы пришпандорил полоску толстой резины, как на всех заводских отвалах. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
Nov 7 2016, 04:03 PM
У меня точно такой же мотоблок и на металлических колёсах приварены доп. оси для железных блинов. Каждый такой блин весит по 16 кг. Таким образом вес мотоблока достигает 164 кг. Тяжёлый становится шопипец! Андрей, а сфотать можешь и показать? Очень интересно. На ПВА замесите, захотите не разобьете, чем больше чем лучше Не слышал такого, спасибо. Пузырек на ведро наверное хватит? После отверждения никакой бетон не будет пластичным, может быть только более или менее прочным. Ну да, верно. Прочности не добавляет, хотя пишут, что застывает он дольше, а за счет этого в нем не образуются трещины и в общем это упрочняет конструкцию. Наружу прутки не буду делать, у меня блин планируется поставить внутрь грунтозацепов, там некуда спицы выпускать. Саш-я к тому,что края от бочки достаточно остры ,чтоб при чистке вгрызаться аж до земли,усиление эт хорошо,но если есть место,нижнюю кромку загнуть вовнутрь можно,при чистке мотоблок можно будет просто опустить на отвал,и контролировать его движение в горизонтальном направлении,и руки меньше уставать будут,отвал сам возьмёт столько,сколько осилит,тем более,сам говоришь МБ легковат Женя, думаю он не будет вгрызаться сильно. Я попробовал его на земле - легковат, не хочет он в жесткую землю лезть. И насильно запихнуть его не получается. Если я ручки поднимаю, чтобы отвал сильнее заглубить, то у меня нагрузка на колеса уменьшается и мотоблок буксует. А чтобы не буксовал прижму ручки вниз - отвал вылезает из земли и скребет по поверхности. Это все будет видно после снегопада. Тогда все опробую, засниму и доложу обществу. Я бы пришпандорил полоску толстой резины, как на всех заводских отвалах. Боря, я уже писал, нет у меня такой полоски. Да и сверлить по низу штук 6-8 отверстий неохота. Ослабится низ. К тому же там уголок усиливающий приварен, сверлить там неудобно... В общем вопрос с резиной пока не стоит. Асфальт мне не скрести. -------------------- |
| андрей 31 |
Nov 7 2016, 04:28 PM
Вот, смысл ясен. Там самое грубое литьё. Это его родные блины.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| alldn |
Nov 7 2016, 05:09 PM
Понял, спасибо. Что значит "родные блины"? К ним специально выпускались блины?
А вообще-то ты мне своей фоткой хорошую мысль подсказал. Не нужно мне в блины бетонировать болты, чтобы крепить их к колесам. Нужно в блине по центру вбетонировать кусок трубы, чтобы одевать его на торчащие из колес оси и шплинтовать. Снимать будет быстрее и проще. Рахмат! -------------------- |
| 1rfnz |
Nov 7 2016, 06:15 PM
Цитата Не слышал такого, спасибо. Пузырек на ведро наверное хватит? Можно вообще на ПВА замесить и чуть воды. Проэксперементируйте на маленькой порции |
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 08:08 PM
#30
Можно вообще на ПВА замесить и чуть воды. Проэксперементируйте на маленькой порции ПВА в данном случае- суть вода, пользы(в смысле прочности) не принесёт. Бывает разное содержание поливинилацетата в воде! Наружу прутки не буду делать, у меня блин планируется поставить внутрь грунтозацепов, там некуда спицы выпускать. Саша, извини, я грешным делом подумал, что ты колёса заменить хочешь! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| 1rfnz |
Nov 7 2016, 09:09 PM
#31
Цитата ПВА в данном случае- суть вода, пользы(в смысле прочности) не принесёт. Бывает разное содержание поливинилацетата в воде! А я и не настаиваю, хозяин- барин |
| андрей 31 |
Nov 7 2016, 11:42 PM
#32
Понял, спасибо. Что значит "родные блины"? К ним специально выпускались блины? Рахмат! В 1986 году выпускались. И косилка к нему есть... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Petroskoi |
Nov 7 2016, 11:48 PM
#33
В 1986 году выпускались. И косилка к нему есть... можно самому выплавить такие из металла. свинца -------------------- |
| Petroskoi |
Nov 8 2016, 12:07 AM
#34
Вот, смысл ясен. Там самое грубое литьё. Это его родные блины. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=41552 Андрей, а сфотать можешь и показать? Очень интересно. Не слышал такого, спасибо. Пузырек на ведро наверное хватит? Ну да, верно. Прочности не добавляет, хотя пишут, что застывает он дольше, а за счет этого в нем не образуются трещины и в общем это упрочняет конструкцию. Наружу прутки не буду делать, у меня блин планируется поставить внутрь грунтозацепов, там некуда спицы выпускать. Женя, думаю он не будет вгрызаться сильно. Я попробовал его на земле - легковат, не хочет он в жесткую землю лезть. И насильно запихнуть его не получается. Если я ручки поднимаю, чтобы отвал сильнее заглубить, то у меня нагрузка на колеса уменьшается и мотоблок буксует. А чтобы не буксовал прижму ручки вниз - отвал вылезает из земли и скребет по поверхности. Это все будет видно после снегопада. Тогда все опробую, засниму и доложу обществу. Боря, я уже писал, нет у меня такой полоски. Да и сверлить по низу штук 6-8 отверстий неохота. Ослабится низ. К тому же там уголок усиливающий приварен, сверлить там неудобно... В общем вопрос с резиной пока не стоит. Асфальт мне не скрести. Александр Юрьевич, у Вас еще пол бочки осталось -------------------- |
| alldn |
Nov 8 2016, 12:36 AM
#35
Александр Юрьевич, у Вас еще пол бочки осталось Данивопрос, Юрич. Подгребай, ты недалеко от меня. Налью свежего. -------------------- |
| Михаил776 |
Nov 8 2016, 12:03 PM
#36
Видел в магазине такую же конструкцию заводского исполнения, цена 2900. Если она тяжелее по весу, то возможно через соединение с МБ она подгружает МБ?
| Petroskoi |
Nov 8 2016, 09:59 PM
#37
Данивопрос, Юрич. Подгребай, ты недалеко от меня. Налью свежего. ваще-то я имел ввиду ту, правую половинку бочки, что осталась после раскроя, но такая версия мне больше по душе -------------------- |
| alldn |
Nov 9 2016, 12:19 AM
#38
Видел в магазине такую же конструкцию заводского исполнения, цена 2900. Если она тяжелее по весу, то возможно через соединение с МБ она подгружает МБ? Миша, я пахать не пробовал, планирую попробовать будущим летом. Я каждый год культивирую довольно большой огород. Раньше пригружал культиватор, потом приспособился и так. Сильно тяжелую почву культивирую родными кривыми фрезами. Второй прохот гусиной лапкой. Земля хорошо обрабатывается, дополнительно ничего не требуется, просто для себя решил попробовать пахать. Читал что выставить плуг не так просто. Неправильно выставленный он и выпрыгивает и в сторону уходит. При вспашке наверное нужно догружать мотоблок. У меня грунтозацепы мощные и то при тяжелой работе бывает буксует. Тяжелая работа - это когда сажаю и выкапываю картошку. Для этого дела у меня конвейерная сажалка ![]() и соха. ![]() Есть еще окучиватель, но им не пробовал окучивать. Редуктор у мотоблока довольно близко к земле проходит, жена говорит ты мне всю картошку поломаешь. Для окучника нужно большие колеса, чтобы поднять редуктор. -------------------- |
| Petroskoi |
Nov 17 2016, 08:39 PM
#39
эй, колхозники, тема, так-то, про отвалы, а не про
| m@loy |
Nov 18 2016, 10:44 PM
#40
Миша, я пахать не пробовал, планирую попробовать будущим летом. Я каждый год культивирую довольно большой огород. Раньше пригружал культиватор, потом приспособился и так. Сильно тяжелую почву культивирую родными кривыми фрезами. Второй прохот гусиной лапкой. Земля хорошо обрабатывается, дополнительно ничего не требуется, просто для себя решил попробовать пахать. Читал что выставить плуг не так просто. Неправильно выставленный он и выпрыгивает и в сторону уходит. При вспашке наверное нужно догружать мотоблок. У меня грунтозацепы мощные и то при тяжелой работе бывает буксует. Тяжелая работа - это когда сажаю и выкапываю картошку. Для этого дела у меня конвейерная сажалка ![]() и соха. ![]() Есть еще окучиватель, но им не пробовал окучивать. Редуктор у мотоблока довольно близко к земле проходит, жена говорит ты мне всю картошку поломаешь. Для окучника нужно большие колеса, чтобы поднять редуктор. Раз уж зашёл разговор про окучники, совет такой: сначала все перепахиваешь, культвируешь, делаешь гребни окучником, а потом просто сажаешь в гребни. И никто потом не будет переживать за сломанную картошку. Я просто раньше смотрел как батя у меня корячится между рядков с этим окучником и понял, что что-то идёт не так. В этом году попробовали по моей схеме. И батя понял, что так намного проще и быстрее. А зимой катай себе по полю отвалом -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 01:04 PM |
