| Александр 533 |
Nov 4 2016, 10:23 AM
#641
У меня - думаю бензин ее вверх подгоняет. А т.к. форсунки стоят 107-е, то уже в нормальном режиме коррекция около 15% и стоит ей еще на 10% подняться из-за плохого бензина - получи ЧЕК. Думаю так. Тоже до весны ничего предпринимать не буду, а там посмотрим. Вот нашёл на соседней теме - писал pavluha20 - Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -. Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая. Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах. Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0. Неисправный ДК ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения. Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх. Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +. Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения. Мне, по большому счёту, осталось проверить производительность форсунок и рабочее давление в рампе - буду искать манометр с обвязкой и сервис со стендом и вменяемым персоналом. Мож до весны успею, а то там гусиная охота - машина должна "хорошо ехать"... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 4 2016, 10:44 AM
#642
Я все это прошлый год читал и начал готовиться к большой ревизии топливной системы, а потом все восстановилось. И все лето было нормально.
А еще в памяти покопался и вспомнил, что еще раз когда-то было, что загорался чек, а потом сам собой пропал. Дай Бог памяти это было еще до замены форсунок. Так что исследуй, может пригодится. А я подожду до тепла. Нужно будет попробовать заправку сменить, заправиться на более дорогой. -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 4 2016, 11:04 AM
#643
Я все это прошлый год читал и начал готовиться к большой ревизии топливной системы, а потом все восстановилось. И все лето было нормально. А еще в памяти покопался и вспомнил, что еще раз когда-то было, что загорался чек, а потом сам собой пропал. Дай Бог памяти это было еще до замены форсунок. Так что исследуй, может пригодится. А я подожду до тепла. Нужно будет попробовать заправку сменить, заправиться на более дорогой. Насчёт заправки тож думал, черт их там знает, вроде Lukoil - может 95 залить для пробы ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 4 2016, 12:58 PM
#644
Я тоже об этом подумал. 95 на более дорогой заправке и не один раз.
| Kalevala |
Nov 4 2016, 01:51 PM
#645
Тоже хрень выскакивает: 1123 и 0100.Чек иногда загорался,гасил елмкой.После заправки 92 началось.На холостых иногда чуть подергивало.Долил полбака 95го,не загорается.Ещё дмрв почистил.А 1123 выдал обд сейчас(чек не горел)
Сайт |
| Ермыч |
Nov 4 2016, 04:40 PM
#646
Вот уже больше года назад говорил - лейте 95 бензин. А меня "помидорами забрасывали".
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Чел |
Nov 4 2016, 04:48 PM
#647
Меня данная тема сейчас очень "трогает" ... Теперь моя основная версия - мозг еб.. мозг! Отпишитесь, как у вас процесс идет! Вроде с мозга обвинения снял, подробности Тема -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| cladsl |
Nov 4 2016, 05:04 PM
#648
Вот уже больше года назад говорил - лейте 95 бензин. А меня "помидорами забрасывали". за всю историю владения спортажом пару раз лил 95... и то када бензонасос мудрил и лямдик... но я тада этого не знал... действительно эффект есть небольшой... но если в машине всё исправно то на 92 как котлета на масле журчит и едет и чек не ругаеца... ))) |
| Kalevala |
Nov 4 2016, 06:19 PM
#649
Залил 15 л 98 го .Чуть поездил,вроде нормально.Долгая коррекция стала -3.5.А потом вдруг чек загорелся.Изменений в работе не наблюдалось
Сайт |
| Kalevala |
Nov 6 2016, 09:37 PM
#650
Починился ,малыми силами
Сайт |
| alldn |
Nov 9 2016, 12:28 AM
#651
Я тоже починился.
Вообще без усилий. Чек погас сам по себе. Включил торку на телефоне, посмотрел долговременную коррекцию - 18%. Терпимо. Я думаю это бензин с нами такие шутки шутит. -------------------- |
| RuBiker |
Apr 21 2017, 05:11 PM
#652
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Добрый день!
Подскажите, снял форсунки для чистки и промывки, одна зависла в открытом состоянии, как ее восстановить? Пока замочил в керосине. Отмокают сутки, может есть по ядренее жижа? |
| Desson |
Apr 21 2017, 08:01 PM
#653
Как вариант, сам использую, таких жидкостей полно в авто магазах. а вот и 800е сообщение -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| korol |
Apr 21 2017, 09:48 PM
#654
Как вариант, сам использую, таких жидкостей полно в авто магазах. а вот и 800е сообщение дорогой пузырек сцука. а основа у них вроде у всех сольвент -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Apr 21 2017, 10:04 PM
#655
дорогой пузырек сцука. а основа у них вроде у всех сольвент В ЗР читал,что лучший угольный сольвент- растворяет всё на ура.В магазах только нефтяной продают,он похуже.А состав у всех одинаковый+ ноу-хау у каждого -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| billy77 |
Apr 21 2017, 10:45 PM
#656
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург |
Я для промывки использовал жидкость для промывки карбюратора. Вот штука точно ядреная
| Палыч-киа98RUS |
Apr 22 2017, 12:56 AM
#657
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Я тоже починился. Вообще без усилий. Чек погас сам по себе. Включил торку на телефоне, посмотрел долговременную коррекцию - 18%. Терпимо. Я думаю это бензин с нами такие шутки шутит. А как это выглядит на телефоне в программе? можно фото для наглядности? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| RuBiker |
Apr 23 2017, 03:54 PM
#658
Добрый день! Подскажите, снял форсунки для чистки и промывки, одна зависла в открытом состоянии, как ее восстановить? Пока замочил в керосине. Отмокают сутки, может есть по ядренее жижа? Сутки отмокали в керосине, не помогло, оставалась открыта и пропускала промывку карбюратора. Сделал промывку в обратную сторону и все получилось! В общем сменил сетки в форсунках, заменил шланги продувки. Завелась не сразу, но поработав несколько секунд с колбасней стала работать ровно, словно шелестя))), машинка посвежела, появилась тяга, теперь ещё больше удовольствия от установки бф гудрич в 235 размере. |
| Александр 533 |
Apr 24 2017, 05:12 PM
#659
Сутки отмокали в керосине, не помогло, оставалась открыта и пропускала промывку карбюратора. Сделал промывку в обратную сторону и все получилось! В общем сменил сетки в форсунках, заменил шланги продувки. Завелась не сразу, но поработав несколько секунд с колбасней стала работать ровно, словно шелестя))), машинка посвежела, появилась тяга, теперь ещё больше удовольствия от установки бф гудрич в 235 размере. Не совсем правильный вывод "машинка посвежела, тяга появилась". Может у ней долговременная коррекция залезла на 24 и она теперь пьёт по 18 л /100 км. и поэтому и тяга. Нужно параметры почитать Торком или Автодоктором. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Apr 24 2017, 05:40 PM
#660
А как это выглядит на телефоне в программе? можно фото для наглядности? параметр LFT - Long Fuel Trim - долговременная корректировка топлива SFT - Short Fuel Trim - кратковременная --//-- -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 08:37 PM |
