| Desson |
Nov 10 2016, 08:57 PM
Заказал подушки двигателя Patron PSE3560 правая и RBI K10S100L левая, не оригинал - решил поэкономить. (оригинал 0K01139040B правая и 0K01139050B левая)
Куда можно домкратить двигатель? Через дощечку под поддон? Или есть еще варианты? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Nov 10 2016, 10:03 PM
Заказал подушки двигателя Patron PSE3560 правая и RBI K10S100L левая, не оригинал - решил поэкономить. (оригинал 0K01139040B правая и 0K01139050B левая) Куда можно домкратить двигатель? Через дощечку под поддон? Или есть еще варианты? через доску под поддон,на месте потом монтажкой подсобишь -------------------- |
| Desson |
Nov 10 2016, 10:25 PM
Пасиб. Поиск особо ничего не дает. Кроме как замену на дизеле (жесть).
Nov 10 2016, 10:29 PM
Пасиб. Поиск особо ничего не дает. Кроме как замену на дизеле (жесть). Сайт-крыльчатку иль диффузор вентилятора открути -------------------- |
| Desson |
Nov 10 2016, 10:47 PM
Пасиб, ценная инфа. Но поиском "подушки двигателя" или "замена подушек двигателя" мне не находит эту тему.
Nov 10 2016, 10:49 PM
Пасиб, ценная инфа. Но поиском "подушки двигателя" или "замена подушек двигателя" мне не находит эту тему. просто "подушки" -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 11 2016, 11:35 AM
просто "подушки" Насчёт упирания в поддон - таки он для другой цели придуман и поэтому тонкостенный и хиленький. Правильнее гораздо упираться через брусок в отбортовку поддона, там где у него болтики крепления к блоку. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 11 2016, 04:15 PM
Насчёт упирания в поддон - таки он для другой цели придуман и поэтому тонкостенный и хиленький. Правильнее гораздо упираться через брусок в отбортовку поддона, там где у него болтики крепления к блоку. вполне возможно-я делал через доску и именно под поддон,ничего не помято и не сломано.А с кривыми руками можно и через отбортовку все раскурочить -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 11 2016, 05:27 PM
вполне возможно-я делал через доску и именно под поддон,ничего не помято и не сломано.А с кривыми руками можно и через отбортовку все раскурочить Вот получил. Нехотел вообще светиться "знаниями", но в силу непреодолимых причин выступил. Получил по носу. Это нормально. А то что если поддон сложится, то ещё до кучи пострадает маслоприёмник и потом ваще двигатель убить можно за 4 мин. - это э р у н д а, не стоит заморачиваться. Ребята - самое большое зло - это совет "да я так 1000 раз делал". Изучайте матчасть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Nov 11 2016, 05:36 PM
вот те проушины, которые спереди и сзади на Спортаже присуйтствуют - вот они не для БУКСИРОВКИ, после изучения мат части : не вздумайте буксировать автомобиль за эти проушины - они служат только для раскрепления авто на эвакуаторе (кто знал - отзовись). Кто ещё как нарушает правила ремонта - пишите здесь. Раз уж ушли в оффтоп, спрошу: Проушины из 12мм прутка, наглухо приваренные продольным швом к раме. Есть технически обоснованные причины не буксировать за них, кроме мануала? И будет ли, например, прикрученный к той же раме фаркоп, прочнее и надежнее проушины? И почему? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Kalevala |
Nov 11 2016, 05:40 PM
Кто ещё как нарушает правила ремонта - пишите здесь. Главное из всех нарушений -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Nov 11 2016, 05:42 PM
Раз уж ушли в оффтоп, спрошу: Проушины из 12мм прутка, наглухо приваренные продольным швом к раме. Есть технически обоснованные причины не буксировать за них, кроме мануала? И будет ли, например, прикрученный к той же раме фаркоп, прочнее и надежнее проушины? И почему? Если забыть совет про 1000 раз - то я лично таскал на этих проушинах мёртвые машины (до 20 км подряд), и вырывал с трудом Уазики из болота рывковым тросом и даже поднимал всю морду хайджеком, да и меня пару раз здорово выдёргивали - жизь и инструкции- это разнополярные величины... Моя машина - как хочу так и убиваю. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Nov 11 2016, 06:02 PM
а ещё нельзя машину лифтовать,колёса больше ставить и т.д из этой-же области....да и буксировать-то за что тогда Да пипец вааще блин... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Nov 11 2016, 06:16 PM
Сломать можно что угодно. Рваных фаркопов и закрученных винтом карданов никогда не видел?)) Я вот лично считаю, что вытаскивание груженой Газели из грязи в горочку за эту проушину - вполне убедительное испытание на прочность. А после какой ситуации сделано фото, кстати? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Александр 533 |
Nov 11 2016, 06:30 PM
Сломать можно что угодно. Рваных фаркопов и закрученных винтом карданов никогда не видел?)) Я вот лично считаю, что вытаскивание груженой Газели из грязи в горочку за эту проушину - вполне убедительное испытание на прочность. А после какой ситуации сделано фото, кстати? Удар при развороте от заноса в отбойник на трассе в гололед. Вообще то - Я прикалываюсь после Сада камней N3, не принимайте близко к сердцу. А вообще то принимайте. У меня ещё свежи в памяти разговоры в прокуратуре (я некоторое время главным инженером на заводе работал) на тему "нарушения правил ОТ", там, в прокуратуре народ простой - покажи им где написано, что к примеру, за энту проушину буксировка дозволена. Не? Тогда отвечай по статье такой то, за то, что не читал, не знал, толькотолько дурак, но срок дают реальный... как то так обычно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| огородник |
Nov 11 2016, 11:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
и причём тут подушки двигателя?
| Александр 533 |
Nov 12 2016, 05:30 PM
и причём тут подушки двигателя? Ты просто не в теме - разговор про подъём двигателя вверх с упором в поддон маслянный. Таки нужно что то вроде этого для замены подушек. А остальное - флуд, не читай. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Nov 16 2016, 03:43 PM
Заменил, домкратил под коробку через доску. Нижнюю защиту не откручивал. Диффузор вентилятора тоже не откручивал, у меня лопасти до него 3мм не доставали.
Пришлось снять воздушный короб, что на движке у стенке лежит. Ну и гемор их менять. Больше писать не хочу. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Apr 7 2018, 01:37 AM
Заменил, домкратил под коробку через доску. Нижнюю защиту не откручивал. Диффузор вентилятора тоже не откручивал, у меня лопасти до него 3мм не доставали. Пришлось снять воздушный короб, что на движке у стенке лежит. Ну и гемор их менять. Больше писать не хочу. А надо бы -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Apr 7 2018, 08:27 AM
А надо бы ничё сложного Сайт-по месту монтажкой отожмёшь -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 11:23 AM |
