| Дорми |
Sep 25 2016, 10:40 PM
#1021
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 6-March 13 Из: Мск Пользователь №: 11,713 место дислокации: Москва |
Какой размер ставил? какие ощущения? есть смысл ставить 10-15 или лучше сразу 30ки? почему от нексии, на спортейдж проставок нет чтоли? http://www.autodvc.ru/cars/kia/sportage смотри сам. Смотря какой размер поставишь, такие и будут ощущения. Я устанавливал классику: 20 и 30мм, мне этого выше крыши хватает, зимой без проблем ездить, за город на рыбалку выезжать иногда. Выше можно, но не стоит. больше 5-10мм между передом и задом расстояние не делать. -------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
| Stream |
Oct 1 2016, 12:28 PM
#1022
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 15-May 13 Пользователь №: 12,011 место дислокации: Москва |
http://www.autodvc.ru/cars/kia/sportage смотри сам. Смотря какой размер поставишь, такие и будут ощущения. Я устанавливал классику: 20 и 30мм, мне этого выше крыши хватает, зимой без проблем ездить, за город на рыбалку выезжать иногда. Выше можно, но не стоит. больше 5-10мм между передом и задом расстояние не делать. Значит полиуретан поставил, оптимально тоже думаю. Кто-то абспластик ставит, железные видел, по-моему переборчик. Думаю пока ставить 20\30 или 30\40, в цене разница не большая, в понедельник планирую заказывать в autodvc доставкой. Единственно опыта нет в установке, помощь бы не помешала. |
| Дорми |
Oct 10 2016, 11:42 PM
#1023
Значит полиуретан поставил, оптимально тоже думаю. Кто-то абспластик ставит, железные видел, по-моему переборчик. Думаю пока ставить 20\30 или 30\40, в цене разница не большая, в понедельник планирую заказывать в autodvc доставкой. Единственно опыта нет в установке, помощь бы не помешала. Извини, помог бы, в командировке сейчас. Полиуретан отлично себя зарекомендовал, ставь смело. -------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
| Азат З |
Oct 18 2016, 02:41 PM
#1024
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
ХЗ, у меня люминий над стойкой аммортизатора 30 мм и 8 люмишек 50 мм между кузовом и рамой,
под задней пружиной резинка нексиевская -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 06:01 PM
#1025
http://www.autodvc.ru/cars/kia/sportage смотри сам. Смотря какой размер поставишь, такие и будут ощущения. Я устанавливал классику: 20 и 30мм, мне этого выше крыши хватает, зимой без проблем ездить, за город на рыбалку выезжать иногда. Выше можно, но не стоит. больше 5-10мм между передом и задом расстояние не делать. Вроде созрел немного приподняться. Выточили мне удлинители на задние амортизаторы. Теперь вопрос, вернее несколько. Просветите пожалуйста начинающего в этом деле. Каков принцип лифта? Сейчас у моего Мыша перед земля -арка-75см., зад 78см. Какие проставки брать? Здесь написано классика 20-30. Чем обусловлена эта классика? Авто надо равномерно поднимать, типа 20-20 проставки или все таки 20-30 и почему если не секрет? И еще развал- схождение после этой операции нужен или нет? |
| Kalevala |
Nov 12 2016, 06:18 PM
#1026
Вроде созрел немного приподняться. Выточили мне удлинители на задние амортизаторы. Теперь вопрос, вернее несколько. Просветите пожалуйста начинающего в этом деле. Каков принцип лифта? Сейчас у моего Мыша перед земля -арка-75см., зад 78см. Какие проставки брать? Здесь написано классика 20-30. Чем обусловлена эта классика? Авто надо равномерно поднимать, типа 20-20 проставки или все таки 20-30 и почему если не секрет? И еще развал- схождение после этой операции нужен или нет? Аналогичный гранд в пользовании -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 06:27 PM
#1027
Аналогичный гранд в пользовании Пружины мне эти нравятся, по этому менять не хочу и потому буду проставки заказывать. Вопрос в том одинаковые по толщине проставки заказывать или нет? при данной высоте авто, и насчет развала: надо- не надо? Что бы выкурить 40 тем и тысячи постов на тему лифта надо точно накуриться чего нибудь чтобы крыша не поехала. Ха-ха-ха! |
| cladsl |
Nov 12 2016, 06:31 PM
#1028
Вроде созрел немного приподняться. Выточили мне удлинители на задние амортизаторы. Теперь вопрос, вернее несколько. Просветите пожалуйста начинающего в этом деле. Каков принцип лифта? Сейчас у моего Мыша перед земля -арка-75см., зад 78см. Какие проставки брать? Здесь написано классика 20-30. Чем обусловлена эта классика? Авто надо равномерно поднимать, типа 20-20 проставки или все таки 20-30 и почему если не секрет? И еще развал- схождение после этой операции нужен или нет? проставка в 20мм даёт лифт примерно в 40... соответственно 30 даст 60... потому как стойки крепяца примерно посередине нижнего рычага... исходя из этого подбираюца и удлинители и проставки (длина пружины) взад... шоп равномерно поднять... лифт спереди выше 60 мм усугубляет работу шаровой верхнего рычага и даёт критический угол приводов... другими словами привода не горизонтально распологаюца а "домиком"... пыльники начинают тереца об вилку и чашку стойки... шрусы работают соответственно тоже в запределе... кто то мост передний ниже отпускает шоп угол уменьшить... фоток по этому поводу полно на форуме... ну а классика в том шо 20-30 мм это более-менее нормальные углы получаюца... увеличенный лифт сзади уводит мост в сторону... шоб этого не происходило панару или удлиняют или делают регулируемой... а то шо выложено в ФАКе даёт безболезненный лифт ))) |
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 06:38 PM
#1029
проставка в 20мм даёт лифт примерно в 40... соответственно 30 даст 60... потому как стойки крепяца примерно посередине нижнего рычага... исходя из этого подбираюца и удлинители и проставки (длина пружины) взад... шоп равномерно поднять... лифт спереди выше 60 мм усугубляет работу шаровой верхнего рычага и даёт критический угол приводов... другими словами привода не горизонтально распологаюца а "домиком"... пыльники начинают тереца об вилку и чашку стойки... шрусы работают соответственно тоже в запределе... кто то мост передний ниже отпускает шоп угол уменьшить... фоток по этому поводу полно на форуме... ну а классика в том шо 20-30 мм это более-менее нормальные углы получаюца... увеличенный лифт сзади уводит мост в сторону... шоб этого не происходило панару или удлиняют или делают регулируемой... а то шо выложено в ФАКе даёт безболезненный лифт ))) Спасибо! Более- менее понял логику лифта. Грубить не хочу, закажу 20-20. А как насчет регулировки передка после лифта. Надо или нет? |
| Kalevala |
Nov 12 2016, 07:23 PM
#1030
Спасибо! Более- менее понял логику лифта. Грубить не хочу, закажу 20-20. А как насчет регулировки передка после лифта. Надо или нет? Да -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 08:06 PM
#1031
| cladsl |
Nov 12 2016, 08:11 PM
#1032
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 08:19 PM
#1033
| шурале56 |
Nov 12 2016, 08:28 PM
#1034
Спасибо! Более- менее понял логику лифта. Грубить не хочу, закажу 20-20. А как насчет регулировки передка после лифта. Надо или нет? А что означает "20-20"? Как сейчас помню, тоже не хотел в свое время "грубить", поставил назад проставки 40 мм, вперед - 25 мм. Недолго музыка играла (с) Мож, шоб "два раза не бегать", назад 50 и вперед 25-30? п.с.: ну вот, "еще один ступил на скользкую дорожку" . Ждём вопросов про марку и размер мудовой резины, вылет новых дисков под них, лебёдки etc -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Kalevala |
Nov 12 2016, 08:40 PM
#1035
Завтра сфотаю с боку
Сайт |
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 09:31 PM
#1036
А что означает "20-20"? Как сейчас помню, тоже не хотел в свое время "грубить", поставил назад проставки 40 мм, вперед - 25 мм. Недолго музыка играла (с) Мож, шоб "два раза не бегать", назад 50 и вперед 25-30? п.с.: ну вот, "еще один ступил на скользкую дорожку" . Ждём вопросов про марку и размер мудовой резины, вылет новых дисков под них, лебёдки etc 20мм вперед и 20мм назад что бы сохранить истинное положение вещей только на 20мм выше. Я правильно понял надеюсь? Или зад надо больше задирать все таки и если так, то в какой пропорции? Одни вопросы, блин |
| cladsl |
Nov 12 2016, 09:37 PM
#1037
20мм вперед и 20мм назад что бы сохранить истинное положение вещей только на 20мм выше. Я правильно понял надеюсь? Или зад надо больше задирать все таки и если так, то в какой пропорции? Одни вопросы, блин если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... щас нарисую шоп наглядно представить ))) |
| Petroskoi |
Nov 12 2016, 09:40 PM
#1038
если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... щас нарисую шоп наглядно представить ))) рисуй быстрее, а то опять пельмени уварятся -------------------- |
| 1rfnz |
Nov 12 2016, 09:48 PM
#1039
если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... Это надо в FAG вынести, что бы основополагающие правила лифта видны были народ лишних вопросов не задавал! |
| Kalevala |
Nov 12 2016, 09:55 PM
#1040
если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... щас нарисую шоп наглядно представить ))) Штатная пружина 260мм,а зафировская 315 -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 08:34 AM |
