9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
шадринск
post Nov 12 2016, 06:46 PM
Сообщение #141
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
я - вот когда взял машину у первого хозяина, то вакум летом работал идеально, мы по лесным дорогам гоняли на рыбалку машина гребёт только в путь после дождя
но- зимой когда выпал снег- я в собственный гараж не мог заехать задом,, sad.gif
буксовал,,, потом в окошко посмотрел, а передок стоит,,,. на месте- blink.gif
почитал- тут инфу исчерпал что надо выбросить всё это дело
но перед- этим нашёл даже причину, у меня шланг шипел в районе колёсной арки, что подходит к поворотному кулаку, растрескался он
даак всё равно заказал рифы механику- и поставил их, всю эту вакумную систему удалил,
сейчас всё работает безотказно- включил и погнал- всё надёжно
калининград 2006-короткий
post Nov 12 2016, 07:37 PM
Сообщение #142
А хорошие шведские шланчики поставить,хомутики - нержавейку ,не винтовые ,а охватывают которые?А смазку ,пожиже сделать?- НЛЖ-2 + трансмисионка??? И до -30 ,все работает B093.gif B228.gif .Был ,неделю назад трабл B093.gif - укладывал одеяло на двигатель, и сорвал вакуум на привода rvu-i-mech.gif Не включился ,когда был нужен B093.gif ,но поставил на место и пользуюсь прелестями 4wd biggrin.gif Прикрепленное изображение B020.gif
Desson
post Nov 13 2016, 02:11 AM
Сообщение #143
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хмм типо залить в ступицу в кулак масло жидкое и ездить? В принципе сальники держат, должно быть герметично. Интересно хабы только вкл от вакуума?
шадринск
post Nov 13 2016, 09:47 AM
Сообщение #144
все- эти шланжики мне некчему и сальники вакумные дорогие
я до кризиса хабы купил- рифы механику за 4990тыс руб,,-они сделанны из метала,надёжные и простые как автомат калашникова,,зачем мне вся- эта муть?
мне надо чтоб было всё надёжно и просто- особенно самая главная деталь у нашей машины это передний привод,,
вылезти из машины мне не лень и включить их,, хотя можно и вобще их включить и ездить всю зиму не выключая,, это- у тех у кого стоит втулка бронзовая в поворотном кулаке, вместо игольчатого
вакум- это лотерея,, ты можешь проехать к озеру лесной заснеженной дорогой, утром в одну сторону, а к вечеру после рыбалки когда переметёт дорогу, и твой вакум замёрзнет откажет,, будешь пурхатся в снегу и пышкать- эти шланжики,,чтоб выбратся на асфальт biggrin.gif
post Nov 13 2016, 10:05 AM
Сообщение #145
Согласен. Теоретически вакуум это хорошо, а практически - ни в красную армию.
Добавлю к сообщению Андрея, что не обязательно иметь втулки, чтобы не отключать передок всю зиму. У меня игольчатые стоят, я с осени до весны передок не отключаю. В первый год, когда так ездил, думал, что и игольчатым и валам кирдык, а посмотрел - все как новое.
С тех пор так и езжу. Раз в год, а то и реже смотрю на игольчатые. За все время менял из раза два, и то потому, что "так надо", а не по причине их выхода из строя.
Игольчатые дохнут от вакуума, им первым достается вся грязь через сальники.
Мой выбор известен - болтики. 100% гарантия того, что все нормально включилось.
post Nov 13 2016, 12:04 PM
Сообщение #146
Ещё прощще - игольчатый менял слева 1 раз, (за 7 лет) т.к. он мне достался уже убитый. Ревизии не делаю, ваще туда не залазию - включаю муфты болтиками только перед настоящими говнами и сразу выключаю по выезду на асфальт или грейдер. Всё родное в ПП стоит (кроме левой гранаты - была убита до меня, ну и вакуум демонтировал после первой же зимы).
Desson
post Nov 13 2016, 09:09 PM
Сообщение #147
Из: Нижний Новгород
Бла бла бла, еще раз повторяю, что при исправных сальниках при исправных шрусах и игольчатых вакуум никак никуда не может пропасть. А прибором (эконометр от ваза) можно следить за герметичностью передка. Кстати нельзя выкидывать вакуумный ресивер (бочонок), типо без него лучше вакуум. Без него у вас вакуума не будет при наборе скорости.
post Nov 13 2016, 10:44 PM
Сообщение #148
Ага, и при исправных сальниках и еще если не ездить на ней.
Чтобы кто-то ресивер выкидывал не слышал. Обычно выкидывают все и сразу.
А эконометр от Ваза поможет как мертвому припарки. Ездишь ты все лето, не включаешь передок, а вот задождило, в луже включаешь его и видишь по эконометру, что сальнику кирдык. Легче тебе в луже станет от этого? Может эконометр поможет из грязи вылезти?
То, что тема - флуд согласен на 100%. Про вакуумники столько уже сказано, что остается только флудить. Как это тут Юрич еще не прописался? Наверное он нас не уважает. smile.gif
Desson
post Nov 13 2016, 10:57 PM
Сообщение #149
Из: Нижний Новгород
Опять не соглашусь, летом я частенько вкл пп для кардана и заодно проверки вакуума. Было бы чем видеть состояние вакуума, а уж вкл просто так пп всегда можно.
Эконометр поможет в грязь не залезть! если видишь что сальнику кырдык, зачем лезть. В таком случае можно остановится до грязи и перекинуть пружинку. Но я так не делал, у меня ж работают сальники.
удав
post Nov 14 2016, 08:23 AM
Сообщение #150
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
......или завернуть болтики.
lea
post Nov 14 2016, 02:51 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Продолжу тему:
В выходные смог победить магистрали. Пробил, продул, промыл. Помогает компрессор, керосин и струна или проволока с дрелью. Сейчас все прекрасно дуется.
Теперь вопрос в следующем: куда и как поставить дополнительный клапан электромагнитный вакуумный от жигулей? Вместо штатного? После штатного? С питанием от штатного или отдельно? Кто-нибудь делал? Отзовитесь! Смысл жигулевского клапана - защита от произвольного включения приводов на скорости....
post Nov 14 2016, 07:12 PM
Сообщение #152
Если родной работает, тогда дополнительный не нужен, а если не работает, то дополнительный вместо штатного.
Andrey832
post Nov 14 2016, 07:15 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 4,841
Александр! Ты покорректней выражения подбирай!
Тебя в твоей теме никто не оскорблял, только респект и уважуху высказывали! (я в том числе)
Если по делу сказать нечего,- проходи мимо!
ЗЫ. Такие заявления должны оцениваться модератором!
+7 916 607 3858
post Nov 14 2016, 07:40 PM
Сообщение #154
Вообще то благодаря флуду и идёт обсуждение темы. Вакуум субстанция ненадёжная, сальники только пл учебнику 20 атм. держат, а в натуре ничего не держат, т.к, люфт гранаты неуеб.... очень большой. Кто то ездит с вакуумом - да пусть ездит. Ему очень удобно некоторое время, а потом расходы на ремонт превысят все мыслемые границы удобства. Как восстановить вакуумный привод хабов - Это для кого тема? Для дебилов? Там 2 стальные трубочки, 4 резиновые, клапан и бачок. Всё. Кому неясно, как восстановить (ну и в хабах диафрагмы - но это уже для продвинутых).? Чего тереть то. Нет. Трём. И всё равно недовольные есть. Ну не читайте эту ветку на.
Andrey832
post Nov 14 2016, 07:56 PM
Сообщение #155
Хочу напомнить, что тема, в основном, обсуждалась без флуда,- только технические вопросы!
А потом появились персонажи, недовольные тем, что мы вообще эту тему обсуждаем! 1111480105.gif
"Ну не читайте эту ветку на."
+7 916 607 3858
post Nov 15 2016, 09:39 AM
Сообщение #156
Андрей, ты зря на меня наезжаешь. Я не называл тему флудом. Почитай еще раз мое сообщение, я лишь согласился с оценкой Desson-а.
В любом случае прошу прощения, если своим выражением обидел.
зы. Я писал об этом много раз, считаю что по задумке хабы, отключаемые вместе с отключением раздатки - это просто идеал. Насколько я знаю мало где так сделано. В основном отсоединяют одну полуось.
К сожалению выбрано неудачное средство отключения хаба - вакуум.
Вот если бы коллективная мысль напряглась и выдала другой способ, нашла бы как подвести туда механику или электричество или еще что-то, что мне в голову не приходит, вот это была бы революционная мысль!
К сожалению из этой серии попадалось только включать его не вакуумом, а наоборот повышенным давлением. Вернее наверное не включать, а выключать.
Этот способ наверное лучше только тем, что при неисправности сальника не будет сосать грязь внутрь, а по надежности примерно такой же...
Ден2
post Nov 15 2016, 10:37 AM
Сообщение #157
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Да вот нету в природе действительно надежных решений по синхронному отключению приводов от колеса одновременно с раздаткой. НИ на нашу машину, ни на другие.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
CTAPbIu
post May 6 2017, 02:18 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Итак, было решено внедрить таки систему слежения за вакуумом.
Материалы:
- вакуумметр от братьев наших меньших (цена на момент покупки 303 рубля, доставка 10 дн.)
- шланги на трамблер от классики (цена 100 рублей за пару)
- Тройник и соединитель для шлангов (цена 50 рублей за оба)
Затраты по времени
3 х 15 мин
Результат:
З.Ы. У меня как и у всех вакуум уходит в ненужный момент и сальники стОят неоправданно дорого. У меня есть ручки и я ими даже иногда пользуюсь. Данный патч предназначен прежде всего для периодической проверки состояния передка при "гражданской" езде.
UPD.:
Сегодня была успешно завершена операция оживления вакуума в левом кулаке. Поскольку привод с убитым посадочным игольчатого менялся отдельно от всего остального (походу это неправильно) было решено провести максимально полную ревизию. Итого, кулак снят, заменен игольчатый. старый был еще не совсем мертв. Как определить необходимость замены я честно говоря не знаю, единственное, что приходит в голову - при неоднократной смерти сальника без прочих видимых причин. Повторюсь, моё мнение основано на правой стороне, где игольчатый и сальник живы и здоровы уже пять лет. Далее было принято решение оживить "мертвый" сальник B200.gif Для этого была произведена замена штатной пружинки поддерживающей "вакуумную" кромку на пружинку от сальника ступицы УАЗки
УАЗКин внутри (сальник с внутренним диаметром 60 мм, использовать пружинку от сальника ГАЗ 53 не рекомендую. Тот который достался мне не соответствовал не только каталожным размерам, но и тем, что были указаны непосредственно на сальнике)
Далее при помощи старой полуоси были исследованы нюансы прилегания и работы кромок нашего мегасальника. Результат расстроил: кромка защищающая от попадания грязи внутрь Системы работает не по гладкой и ровной привалочной поверхности полуоси, а по внутренней поверхности дешманского железного пыльника. Что ж новый пыльник у меня тоже лежал с 2012 го года...
Собираем всё для проверки. Крепил только шаровые и хаб, стопорное кольцо на полуось не ставил. Запускаем и вуаля! Всё работает! Более того несмотря на отсутствие стопорного кольца я не смог руками вытянуть полуось внутрь, чтобы пропал вакуум, точнее вообще не смог её сдвинуть назад.
Поскольку девайс со стрелкой теперь в моем арсенале есть решено провести эксперимент, вот его результат:
ЭТО со снятой с кулака трубкой, т.е. даже с явной "дырой" некоторое количество разрежения в системе все равно есть.
ЭТО максимум того, что у меня получилось "набить" на стоящей машине.
Подводя итог:
манометр вещь сугубо в хозяйстве полезная, НО я перенес точку отбора ЗА электромагнитный клапан. Во-первых меня отвлекает стрелка во время езды по асфальту, во вторых это позволит увидеть неисправность (читай клин) эм клапана.
Результатом включения НА СТОЯЩЕЙ машине полного привода должно стать падение давления с моментальным ростом до предыдущего значения.
Механизм изменения величины вакуума при отключенном передке мне до конца не ясен, но стрелка мечется как сумасшедшая при изменении положения педали газа. Минимальные значения возникают при движении с ускорением, максимальные при полном отпускании педали (торможение двигателем)
Спортадж кал - 2006, коротыш
post May 6 2017, 04:22 PM
Сообщение #159
CTAPbIu
post May 6 2017, 07:38 PM
Сообщение #160
Цитата(Kalevala @ May 6 2017, 03:22 PM) *
Спасибо!
В оправдание штатной системы включения привода могу сказать следующее: машина мне досталась с убитым игольчатым слева в 2011 году. Впервые сдох вакуум в конце 2012го, тогда же были заменены оба сальника и игольчатые. По состоянию на 2017 год слева выходит из строя 2й сальник (надеюсь не до конца, но об этом позже), справа даже зеленая литиевая смазка цвет не изменила. Это говорит о том, что система жизнеспособна, НО то, что "вокруг вакуума" должно быть в идеале. На сегодняшний день левая полуось заменена по причине сожранного посадочного подшипника, я рассчитываю, что после замены самого ип и замены родной пружинки сальника на меньшую по диаметру про проблемы с левой стороной я тоже забуду.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 09:15 PM
