53 страниц V « < 51 52 53
> лифтанулся...
post Nov 12 2016, 09:58 PM
Сообщение #1041
Цитата(Petroskoi @ Nov 12 2016, 08:40 PM) *
они уже перевариваюца )))
Цитата(1rfnz @ Nov 12 2016, 08:48 PM) *
Это надо в FAG вынести, что бы основополагающие правила лифта видны были народ лишних вопросов не задавал! B162.gif
соответственно назад сколь проставок поставить под пружину на столь и поднимеца... т.е. если надо поднять на 40 мм то и проставки ставить 40 мм... и шток на такую же длинну удлинять )))
Цитата(Kalevala @ Nov 12 2016, 08:55 PM) *
Штатная пружина 260мм,а зафировская 315 B228.gif .Межвитковое больше B228.gif и никаких проставок B228.gif B020.gif Это если 20 мм спереди добавить B228.gif B020.gif
у меня сзади добинсон +50 к штатной длине... тож без проставок... и амы крузеровские без удлинителей... да и спереди проставок нет... вилки удлинённые +25... ни одна экспертиза лифт не обнаружит если досконально копаца не будут... а они не будут... многие ж пружины не меняют... втыкают проставки нексиеподобные... дык хоть примерно знать какой толщины и сколь ставить шоп жопа ниже морды хотябы не висела... )))
post Nov 12 2016, 10:35 PM
Сообщение #1042
Канеш не будут. Им проще форумы почитать и взять на карандаш B056.gif biggrin.gif
post Nov 12 2016, 10:39 PM
Сообщение #1043
post Nov 12 2016, 10:48 PM
Сообщение #1044
возможно и читают... но совершенно другие эксперты... и рекомендации таких читающих экспертов рядовые эксперты складывают в стопочки не читая и лежат они там только для комиссий... меня однажды на экспертизу чуть не отправили тока за то шо дата на заднем боковом стекле не соответствовала году выпуска машины )))
post Nov 12 2016, 11:10 PM
Сообщение #1045
Цитата(Petroskoi @ Nov 12 2016, 09:39 PM) *
Мы,догадываемся и знаем ,про шпиона в наших рядах B093.gif 1111480105.gif rvu-i-mech.gif
Дорми
post Nov 13 2016, 01:17 PM
Сообщение #1046
Из: Мск
Пользователь №: 11,713
Цитата(1rfnz @ Nov 12 2016, 06:01 PM) *
Вроде созрел немного приподняться. Выточили мне удлинители на задние амортизаторы. Теперь вопрос, вернее несколько. Просветите пожалуйста начинающего в этом деле. Каков принцип лифта? Сейчас у моего Мыша перед земля -арка-75см., зад 78см. Какие проставки брать? Здесь написано классика 20-30. Чем обусловлена эта классика? Авто надо равномерно поднимать, типа 20-20 проставки или все таки 20-30 и почему если не секрет? И еще развал- схождение после этой операции нужен или нет?
Зад все таки желательно поднимать чуть выше. Я сколько видел, большинство предпочитают 2-3 см ставить, выше уже может быть проблемно. Но хз, так пишут, все зависит от авто и прочих нюансов. В целом такие обойдутся в 2600р примерно за все.
Вот такой еще есть удлинитель заднего аморта на 3см.
Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
post Nov 13 2016, 04:18 PM
Сообщение #1047
Цитата(Kalevala @ Nov 12 2016, 07:40 PM) *
Завтра сфотаю с боку B228.gif Наглядное пособие B228.gif 32a.gif B020.gif Оптимальный вариант для недогрязи wink.gif B200.gif
Во:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение.Это как в подписи.На 20х чуть пониже,и шруз строго по горизонтали был B228.gif B020.gif
1rfnz
post Nov 13 2016, 04:47 PM
Сообщение #1048
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
В общем, закажу 20 перед ,30 задница, удлинители есть уже. Пружины меня вполне удовлетворяют, менять и эксперементировать не буду B020.gif Спасибо всем за науку B056.gif smile.gif
Это предложение?
post Nov 13 2016, 08:45 PM
Сообщение #1049
Удлиннители на сколько мм? Задние проставки должны быть равны по высоте задним удлиннителям.
Так-то и на коротыше нормальный вариант 1 к 2 - т.е. если сзади 40, то спереди - 20 (25 - если передний силовик с лебедкой), а уж на Гранде точно сзади 30, спереди 20 не прокатит, ибо корма-то у Гранда тяжелее сама по себе, с учетом еще и загрузки багажника - тем более
1rfnz
post Nov 13 2016, 09:01 PM
Сообщение #1050
Из: Оренбург
Удлинители с FAGa заказывал. Так какие все таки проставки назад оптимально, если спереди 20мм?
post Nov 13 2016, 09:11 PM
Сообщение #1051
А чё лес то dumai.gif ( там ежи 39a.gif biggrin.gif ).Перед +20. =40 мм.Задняя пружина 260 - значит 300 надо B228.gif и более.Ставил 40 ки резиновые под сток- пружины тоже ровно было B228.gif .Но их малость продавливает B093.gif,надо металлическое кольцо добавлять .Хочешь могу запродать B020.gif Или на зад опелевские пружины 315 мм без проставок.Ты ж любитель грузить по полной B228.gif ,а у них хвостики толстые B228.gif
Дорми
post Dec 17 2016, 11:40 AM
Сообщение #1052
Из: Мск
развал обязательно делать. На перед обычно ставят ниже проставки, на зад чуть выше, обычно в 1см. 2-3 см оптимально, но можно и 3-4, кому как, выше я бы стал. Брал именно полиуретан, выбрал AutoDVC, меня полностью устраивают, как и гарантия от заводчика. Был еще вариант сталь или капролон, но решил остановиться именно на полиуретане, нисколько не жалею.
Цитата(cladsl @ Nov 12 2016, 09:37 PM) *
если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... щас нарисую шоп наглядно представить )))
Почему именно в 2 раза? на 10мм вполне достаточно разницы для зада. Ездим с семьей в подмосковье, в лес и на дачу, моего лифта вполне мне хватает. и опять же полиуретану я отдаю должное. Метал может прикипеть к кузову, кста, не советую.
post Dec 17 2016, 12:14 PM
Сообщение #1053
Цитата(Дорми @ Dec 17 2016, 01:40 PM) *
...Почему именно в 2 раза? на 10 мм вполне достаточно разницы для зада. Ездим с семьей в подмосковье, в лес и на дачу, моего лифта вполне мне хватает. и опять же полиуретану я отдаю должное. Метал может прикипеть к кузову, кста, не советую.
Т.е. если у меня сзади поднято пружинами на 50-60 мм, то спереди проставки надо 40 мм? Да ладна. Спереди 30 мм при 55 кг бампере с лебедкой и могучих мерсопружинах в стойках.
На форуме давно уже высчитано и практически испытано соотношение высоты передних и задних поставок. Нюансы типа передних силовых бамперов с лебедками и пр. надо, канеш, учитывать. Как и состояние (возраст) пружин подвески.
И еще модель Спортяги надо учитывать, да. Если речь идет о "Kia Sportage 2.0 CRDI 2010" из подписи, то ... dumai.gif
Дорми
post Jan 5 2017, 11:27 AM
Сообщение #1054
Из: Мск
1-2 см разница вполне допустима, считаете надо больше разницу делать? хз, я читал много на форуме, многие мнения и опыт. 3см разницу не видел единогласного "ЗА". Некоторые пишут что полиуретан не выдерживает нагрузок, все это чушь, практически идеальный материал для лифта.
post Jan 5 2017, 12:35 PM
Сообщение #1055
О какой разнице в 1-2 см речь? О какой машине?
Ещё раз: если мы говорим о KIA Sportage JA (K00) выпуска 1993-2006 годов (а о нём здесь говорит подавляющее большинство форумчан), рамном, с неразрезным задним мостом, то при лифте заднего моста на Х мм для достижения такого лифта спереди необходимо под передние стойки монтировать проставки Х/2 мм.
А если глянуть сообщение 1046 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=444685 , то там лифт-комплекты для SL, ЕМНИП, внука рамного Спортяги, с независимой многорычажной задней подвеской, и у Вас в подписи "Kia Sportage 2.0 CRDI 2010".
Бинго!
Машины разные, подвески разные, лифт разный. Спорить не о чем, да
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2025 - 11:42 PM
