| Вадимка |
Nov 15 2016, 03:12 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
| Panzer38 |
Nov 15 2016, 03:20 PM
Хабы вакуумные? Если так, то - да. Хана сальникам. Хотя, вода может поступать как через сальники, так и через сам хаб, если он неплотно прикручен к ступице. Причем, при таком количестве эмульсии в хабе, надо уже снимать ступицу и смотреть состояние ступичных подшипников - возможно, они уже ржавые. Есть риск налететь на замену ступицы, а то и всего поворотного кулака... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вадимка |
Nov 15 2016, 03:45 PM
Хабы вакуумные? Если так, то - да. Хана сальникам. Хотя, вода может поступать как через сальники, так и через сам хаб, если он неплотно прикручен к ступице. Причем, при таком количестве эмульсии в хабе, надо уже снимать ступицу и смотреть состояние ступичных подшипников - возможно, они уже ржавые. Есть риск налететь на замену ступицы, а то и всего поворотного кулака... ручки, подшипники гляну ((( |
Nov 15 2016, 04:00 PM
Хотя, вода может поступать как через сальники, так и через сам хаб, если он неплотно прикручен к ступице. Не, судя по фотке прикручен нормально. Через поворотную ручку тоже может попадать в теории. На самом деле если сидел в луже по ступицы - надо при первом удобном случае смотреть хабы. И еще - хабы-то ручки, а вакуум отключен? Если нет - будет сосать через сальники и через сальник поворотной ручки самого хаба. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вадимка |
Nov 15 2016, 04:23 PM
Не, судя по фотке прикручен нормально. Через поворотную ручку тоже может попадать в теории. На самом деле если сидел в луже по ступицы - надо при первом удобном случае смотреть хабы. И еще - хабы-то ручки, а вакуум отключен? Если нет - будет сосать через сальники и через сальник поворотной ручки самого хаба. Были автоматы,стали ручки.в воде не сидел.правда и нас в Калининграде месяц дожди)) |
| Чел |
Nov 15 2016, 08:53 PM
В одном хабе летом обнаружил ржу, при чем настолько, что смазки и не видно стало, а шлицы оси изрядно коррозировали!!!
В ступице - смазка, хоть с этого края и грязная. Разбираться было некогда - снял внутреннюю обойму наружного подшипника (есстно гайку откручивал), насколько смог выковырял грязную смазку, забил новую, поставил другой хаб и в путь! Стояли и стоят "болтики", ваккуум на кулаке заглушен, откуда попала вода- ХЗ, но вероятнее всего через резьбу "болтика" -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Nov 16 2016, 08:42 AM
В одном хабе летом обнаружил ржу, при чем настолько, что смазки и не видно стало, а шлицы оси изрядно коррозировали!!! В ступице - смазка, хоть с этого края и грязная. Разбираться было некогда - снял внутреннюю обойму наружного подшипника (есстно гайку откручивал), насколько смог выковырял грязную смазку, забил новую, поставил другой хаб и в путь! Стояли и стоят "болтики", ваккуум на кулаке заглушен, откуда попала вода- ХЗ, но вероятнее всего через резьбу "болтика" Под "болтик" ставится стальная шайба, а между ней и корпусом хаба тонкая резиновая (поз.2). На вакуумных хабах стоят керамические вставки-фильтры поступающего воздуха - их нужно выламывать и глушить получившиеся отверстие самодельной шайбой на герметике (поз.6). Сам хаб - то же ставить на герметик. Как уплотняются "ручки" - не знаю. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Nov 16 2016, 11:22 AM
ручки, подшипники гляну ((( Понятно. Не, судя по фотке прикручен нормально. Это крышка. А сам хаб к ступице как прикручен? В основном, вода как раз через соединение хаб-ступица просачивается из-за ослабления крепежных болтов. Были автоматы,стали ручки.в воде не сидел.правда и нас в Калининграде месяц дожди)) Да это может быть из-за банального конденсата. При движении ступица достаточно греется. А потом - остывает, воздух засасывается. Вот конденсат внутри и образуется. Правда, такое количество ржи - не от конденсата. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Nov 16 2016, 12:45 PM
Под "болтик" ставится стальная шайба, а между ней и корпусом хаба тонкая резиновая (поз.2). На вакуумных хабах стоят керамические вставки-фильтры поступающего воздуха - их нужно выламывать и глушить получившиеся отверстие самодельной шайбой на герметике (поз.6). Сам хаб - то же ставить на герметик. Как уплотняются "ручки" - не знаю. Пористые шайбы-фильтры не выламывал и не убирал. Просто закрасил их краской, что их достаточно загерметизировало. На корпус хабов прикрутил стальные пластины толщиной 4 мм., а в них сделал отверстия и резьбу М6. Ни каких резиновых прокладок и уплотнителей под болтики не применял. Болтики вкручивал с широкой юбкой на шляпке, подрезанные под строго определённую длину. Хабы на герметик не ставил так как на вакуумном хабе стоит уплотнительное кольцо в канавке корпуса. За два года вода под болтики в резьбу и в хабы не разу не попала. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alldn |
Nov 16 2016, 01:56 PM
У меня тоже болтики без всяких уплотнений, даже и без шайб. Фильтры выкинул при переделке. Никогда воды в хабе не видел. Правда я в такие грязи не залезаю, чтобы нырнуть глубже хабов...
| Александр 533 |
Nov 17 2016, 05:10 PM
У меня тоже болтики без всяких уплотнений, даже и без шайб. Фильтры выкинул при переделке. Никогда воды в хабе не видел. Правда я в такие грязи не залезаю, чтобы нырнуть глубже хабов... Да я то же в грязюку то страшенную не суюсь, по бродам не езжу (всё больше по мостам), но иногда по 400 км под проливным дождём - поэтому всё загерметизировал, как доктор прописал. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
Nov 26 2016, 09:34 AM
Испортилась прокладка хаба AVM. Чем заменить?
| шурале56 |
Nov 26 2016, 10:16 AM
Из полумиллиметрового паронита вырезал. МБС, естессно.
Из фторопласта листового тоже какие-то прокладки вырезали -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| андрей 31 |
Nov 26 2016, 10:24 AM
Из полумиллиметрового паронита вырезал. МБС, естессно. Из фторопласта листового тоже какие-то прокладки вырезали Я думаю мош на герметик тонким слоем. У неё такая форма хитропопая что из паронита вырезать нереал. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| шурале56 |
Nov 26 2016, 10:33 AM
Я думаю мош на герметик тонким слоем. У неё такая форма хитропопая что из паронита вырезать нереал. Ага, форма ещё та, задолбались вырезать в свое время. Думаю, герметиком можно обойтись -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| андрей 31 |
Nov 26 2016, 11:08 AM
Ага, форма ещё та, задолбались вырезать в свое время. Думаю, герметиком можно обойтись Причём наверно есть смысл пробрызгать ответку ВДхой, чтбы не прилипло сильно... Решили и постановили!!! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Александр 533 |
Nov 28 2016, 06:47 PM
Причём наверно есть смысл пробрызгать ответку ВДхой, чтбы не прилипло сильно... Решили и постановили!!! А я закупил вакуумные хабы - буду автоматику восстанавливать на зиму, задолбало во дворе буксовать по утрам... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Nov 28 2016, 08:25 PM
А я закупил вакуумные хабы - буду автоматику восстанавливать на зиму, задолбало во дворе буксовать по утрам... Ну, Александр, Вы ... ... Ну я не знаю - ни патриот, ни энтузиаст, ни фанат, ... Но - наверное "одержимый" подойдет! Подолбаться с восстановлением вакуума, что бы потом ... с хабом продолжать Успеха и удачи! Поддержим -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| андрей 31 |
Nov 28 2016, 10:35 PM
А я закупил вакуумные хабы - буду автоматику восстанавливать на зиму, задолбало во дворе буксовать по утрам... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Panzer38 |
Nov 29 2016, 09:23 AM
Испортилась прокладка хаба AVM. Чем заменить? Герметиком. Причём наверно есть смысл пробрызгать ответку ВДхой, чтбы не прилипло сильно... Решили и постановили!!! А это НЕправильно. Надо наоборот, очистить привалочные плоскости и обезжирить, чтобы герметик как следует прилип и к ступице и к хабу. А я закупил вакуумные хабы - буду автоматику восстанавливать на зиму, задолбало во дворе буксовать по утрам... Удачи! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 06:57 PM |
