| Александр 533 |
Jun 6 2016, 10:19 AM
#601
вот вам делать нечего,перед сменой масла крышку ГБЦ снимать Да врятли ктото крышку снимает от скуки. Я - так прокладку менял, заодно и сфоткал. А по хорошему на 4 замене масла и прокладку менять нуно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Aug 25 2016, 12:55 PM
#602
Залил масло, покатался 1000-2000 км, на щупе масло черное уже, это значит масло работает? (ну типо впитывает всю грязь) не подделка? Или нормальное масло должно долгое время оставаться светлым?
| Tuc |
Aug 25 2016, 02:30 PM
#603
Залил масло, покатался 1000-2000 км, на щупе масло черное уже, это значит масло работает? (ну типо впитывает всю грязь) не подделка? Или нормальное масло должно долгое время оставаться светлым? нормальное качественное масло должно менять свой цвет. скорость потемнения зависит от многих факторов. если же оно почернело - я бы залил свежее постоянно чистое масло тоже ничего хорошего - значит оно не работает какие масла были до этого масла? такое же или другое? возможно просто масло хорошо помыло двигатель ну или само масло горит ) если обороты крутишь ) чем грязнее - тем быстрее потемнеет масло -------------------- Старый безответственный флудер
| Desson |
Aug 25 2016, 11:27 PM
#604
Спасибо, я так и думал, прост из-за некоторых статей с толку сбился. Лью Зиг фул синтетик 5-40. На щупе естесно темное.
| Чел |
Nov 19 2016, 06:53 PM
#605
Всем Привет!
Парни, я за мнением опять! Масло новое для меня Мобил 5-40, залил 7 тыщ назад, температура за бортом седня 28-32 мороза (по разным показаниям), машина стояла 14-16часов, аккум новье Тюмень премиум 64Ач, сразу еще полтора суток ("по правильному", неделю назад) постоял на зарядке , зарядка в авто идет минимум 12,7, максимум за 14 бывает. - НО Не завелся! Крутит вяло! После третьей попытки занес аккум домой, отогрел (показал 12,8в), чуть подзарядил - завелся сразу, но и температура поднялась до -24. Зять, на точно таком же масле (температура у них показывала -32), на тойоте 2000-х годов завелся без проблем. Щуп проверял = пол нормы, но не капает, при притрагивании тянется похоже на мед. НА него грешу! Какие дельные мысли? В основном пользователей Мобил 5-40, т к остальное все переменно очень! (решил уже 0-40 заливать, а то всего минус тридцать, а я на иномарке с крутым маслом (по сравнению с Нашим привычным Автолом -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Nov 19 2016, 07:54 PM
#606
Такое ощущение, что это не 5-40 масло, а 10-40. Я в -29 с 10-40 енсо заводился (правда двигатель еле еле проворачивался, но завелся). А в -25 и ниже без проблем.
А может, уже просто срок у масла подошел к замене, не держит текучесть при минусе. Я не пользователь мобил, но дельная мысль - менять масло)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Petroskoi |
Nov 19 2016, 07:56 PM
#607
Такое ощущение, что это не 5-40 масло, а 10-40. Я в -29 с 10-40 енсо заводился (правда двигатель еле еле проворачивался, но завелся). А в -25 и ниже без проблем. А может, уже просто срок у масла подошел к замене, не держит текучесть при минусе. а, может, нарвался на импортозамещение? -------------------- |
| Чел |
Nov 19 2016, 08:16 PM
#608
Так вот ведь петрушка какая:
Зять в сервисе менедж... Явный фуфел точно не впарил! Если только не подмена раньше, но Говорит из этой бочки и он, и еще десятки ... И ни каких жалоб! А у меня - "скисло"! Ну ладно - могу допустить, т к как раз с системой подачи топлива мякались ..., двиг работал как не надо, а ехать надо было! Что-бы точнее установить надо рядом на стоянке, в одно время поставить и стоять, а потом в одно проверять, и не ранее, чем через 12-16 часов! --- Ща, на высоте 4го этажа -28, аккум подзаряжается мелкогабаритным подзаряжателем, завтра очередные эксперименты! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Nov 19 2016, 09:06 PM
#609
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Так вот ведь петрушка какая: Зять в сервисе менедж... Явный фуфел точно не впарил! Если только не подмена раньше, но Говорит из этой бочки и он, и еще десятки ... И ни каких жалоб! А у меня - "скисло"! Ну ладно - могу допустить, т к как раз с системой подачи топлива мякались ..., двиг работал как не надо, а ехать надо было! Что-бы точнее установить надо рядом на стоянке, в одно время поставить и стоять, а потом в одно проверять, и не ранее, чем через 12-16 часов! --- Ща, на высоте 4го этажа -28, аккум подзаряжается мелкогабаритным подзаряжателем, завтра очередные эксперименты! раньше был на этом масле, но после увиденного по ящику как его бодяжат,перешел на роснефть.... вопросов к маслу не возникало,заводился даже и -30.. к стати и аккум может мозги парить как нечего делать попробуй другим аккумом и если повториться то.... наверное тебе повезло нарваться на подделку,кстати сколько отдал за канистру... у нас около 3500р..и не факт ,что оригинал... роснефть синтетика 5w 40 1700 руб,кстати заменил и поехал в Абхазию..полет нормальный.. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Ермыч |
Nov 19 2016, 09:18 PM
#610
раньше был на этом масле, но после увиденного по ящику как его бодяжат,перешел на роснефть.... вопросов к маслу не возникало,заводился даже и -30.. наверное тебе повезло нарваться на подделку,кстати сколько отдал за канистру... у нас около 3500р..и не факт ,что оригинал... роснефть синтетика 5w 40 1700 руб,кстати заменил и поехал в Абхазию..полет нормальный.. Всегда лил ЛиквиМоли 5w-40 с молибденом, но в связи с сильным подорожанием оного, перешёл на отечественное - Lukoil Genesis Armortech 5W-40 по цене 1330 руб. за 4 литровую канистру. Проехал на этом масле около 3 т.км. Ни какой разницы с ЛиквиМоли не ощущаю, кроме цены, которая на Лукоил в два раза дешевле. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Nov 19 2016, 10:03 PM
#611
Меня зарядка в 12.7 одного смутила?
У меня тоже как-то в мороз не завелась машина. Проверка показала, что на проводе от гены до аккумулятора 2 с лишним вольта падает. Кинул новый провод вместо старого, теперь стабильно в районе 14 вольт и на гене, и на аккумуляторе. А 12,7 - это слишком мало для нормальной работы аккумулятора зимой. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Tuc |
Nov 19 2016, 10:16 PM
#612
я на мобиле 5в40
не завелся только когда аккум сдох зимой ищи потерю напряжения кстати сейчас тоже в районе 6-7 тыков пробежал и заливал из бочки но морозов у нас таких еще не было чтоб проверить его -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Nov 19 2016, 10:20 PM
#613
раньше был на этом масле, ... к стати и аккум может мозги парить как нечего делать ... сколько отдал за канистру... Аккум диагностировали как нормальный, только зарядка около 70%, 08.16г выпуска мне из бочки лили по 400-450р/л (но это дилерские цены) И у меня литровая канистра осталась от доливки не выброшена - вот и сравню свежее и моё А также еще раз проверю провода, контакты и напруги! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| lutohinai |
Nov 19 2016, 10:50 PM
#614
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Всем Привет! Парни, я за мнением опять! Масло новое для меня Мобил 5-40, залил 7 тыщ назад, температура за бортом седня 28-32 мороза (по разным показаниям), машина стояла 14-16часов, аккум новье Тюмень премиум 64Ач, сразу еще полтора суток ("по правильному", неделю назад) постоял на зарядке , зарядка в авто идет минимум 12,7, максимум за 14 бывает. - НО Не завелся! Крутит вяло! После третьей попытки занес аккум домой, отогрел (показал 12,8в), чуть подзарядил - завелся сразу, но и температура поднялась до -24. Зять, на точно таком же масле (температура у них показывала -32), на тойоте 2000-х годов завелся без проблем. Щуп проверял = пол нормы, но не капает, при притрагивании тянется похоже на мед. НА него грешу! Какие дельные мысли? В основном пользователей Мобил 5-40, т к остальное все переменно очень! (решил уже 0-40 заливать, а то всего минус тридцать, а я на иномарке с крутым маслом (по сравнению с Нашим привычным Автолом Я на мобиле 5-50 в -37 заводился. Возможно масло левое -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Ден2 |
Nov 19 2016, 11:30 PM
#615
Напругу проверь на зааеденном моторе на аккумуляторе и на гене. По разнице будет понятно, кто виноват и что делать.
| Боб-51 |
Nov 20 2016, 07:52 AM
#616
Проехал на этом масле около 3 т.км. Ни какой разницы с ЛиквиМоли не ощущаю, -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ермыч |
Nov 20 2016, 09:42 AM
#617
А ни какую и не хотел ощутить. Многие при замене масла прислушиваются, присматриваются, принюхиваются и ощущают разницу, например в громкости и тоне работы двигателя, в интенсивности потемнения масла, в скорости его угара. Я в этом ни какой разницы пока не вижу. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Tuc |
Nov 20 2016, 09:54 AM
#618
Я на мобиле 5-50 в -37 заводился. Возможно масло левое первой число в маркировке (5в50) отвечает за минусовые температуры 0 типа зимой еще лучше -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
Nov 20 2016, 01:45 PM
#619
Мобил,самое подделываемое масло
Сайт |
| Михаил776 |
Nov 20 2016, 01:48 PM
#620
первой число в маркировке (5в50) отвечает за минусовые температуры 0 типа зимой еще лучше Вот и я на зиму заливаю 0-40 Мобил, если ещё и акуму профилактику перед морозами сделать, то и проблем в мороз с запуском нет! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st March 2026 - 05:26 PM |
