Nov 20 2016, 03:46 PM
#621
Вот и я на зиму заливаю 0-40 Мобил, если ещё и акуму профилактику перед морозами сделать, то и проблем в мороз с запуском нет! после пятисуточной стоянки спокойно завёл сёдня машинку с полпинка,,,,эт на лукойле 5/40 полусинтетика -------------------- |
| Виктор_19 |
Nov 20 2016, 03:48 PM
#622
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Я вообще на разном масле поездил. И Эссо, и мобил и кастрол и мотюль. Кастрол редкое говно, после которого лаковый налет моментально весь мотор внутри покрывает. Мотюль просто несоразмерно стоит. Мобил сплошные подделки часто попадаются. Эссо теперь стало Мобилом, а жаль. Долго лил 5W40.
Уже несколько последних лет лью Роснефть 5W40. Аккум Дохлый предохлый Тюмень 62 А/час. Никаких автозапусков. При -35 три не очень резвых оборота стартера и авто оживает. После этого я не вижу вообще смысла платить деньги за банку... Ах да меняю всегда с промывкой промывочным маслом, тарахчу на нем 15 - 20 мин. На масле часто накатываю до 15 000 между заменами, но это если мало по пробкам в городе было. Если по пробкам и нахолостых много тарахтел - больше 10 000 не езжу. Нынче вообще хочу залить Газпромнефть, на нее мне хорошую скидку дают. А так, выбор масла, вопрос больше "Религии".... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Nov 20 2016, 04:18 PM
#623
А так, выбор масла, вопрос больше "Религии".... как и выбор презервативов -------------------- |
| Чел |
Nov 20 2016, 06:08 PM
#624
ЗЫ:
Аккум простоял на подзарядке почти сутки, сразу показывал 13,55, через пол часа 13,3. Плотность поднялась во всех банках 1,27-1,28 не мене. Завел с пол пинка, но температура уже была около -18. Зарядку показывает от 12,7 до 14,5в. Иногда и на малых высокую показывает, а иногда и самую низкую - пока не пойму точно в чем дело, поразбираюсь. А вот где прямо с гены померить - сразу не нашел! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Andrey832 |
Nov 20 2016, 06:32 PM
#625
ЗЫ: Аккум простоял на подзарядке почти сутки, сразу показывал 13,55, через пол часа 13,3. Плотность поднялась во всех банках 1,27-1,28 не мене. Завел с пол пинка, но температура уже была около -18. Зарядку показывает от 12,7 до 14,5в. Иногда и на малых высокую показывает, а иногда и самую низкую - пока не пойму точно в чем дело, поразбираюсь. А вот где прямо с гены померить - сразу не нашел! Клемма на гене под гайку, провод обычно 6-8кв.мм Может помочь отпускание затяжки гайки и покачать наконечник. Ну, по-хорошему зачистить все контакты цепи зарядки. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шадринск |
Nov 20 2016, 06:40 PM
#626
а у нас сегодня ночью, -36 было, машина простояла ночь на морозе, с вечера как приехал заглушил и всё,
утром решил прогреть её , стартер крутил резво, но попыток схватить, или ещё чего просто небыло, масло залито манол 5-40, акумм реактор 62а,. пришлось плясать, возле неё с 11- часов дня и до трёх, поставил аккум на зарядку, достал ещё один из подвала подзаряженный и тёплый, под мотор поставил обогреватель чтоб дул на поддон, аккум дополнительный, соеденил пусковыми проводами, с тем что на машине, и начал пробовать,, стартер крутит резво, а мотор ноль эмоций, даже не схватывает,, акуум только высаживает и всё, снова на зарядку, и так несколько раз, потом газ в пол, стрелка спидометра прыгает, а мотор не сбрякивает даже, бендикс у стартера даже начал порой делать- джинььь в холостую,,потом снова норм крутит, в итоге потом начала схватывать, и запустилась, но не держала сама холостые обороты пришлось газ держать со сцеплением, как газ отпустишь то глохнет,, а потом как газанул по более ей оборотов как прогрелась то чек выскочил,, я мотор заглушил скинул клему, потом снова одел ключ зажигания поварачиваю, а чек изчез совсем, с панели приборов ну думаю приплыли- мозги сдохли или ещё чего, реле пошурудил, клему скинул, чек появился,, запустил мотор, погазовал- стала сама держать обороты сегодня опяить холодную ночь обещают- придётся вставать ночью и греть, чтоб утром не прыгать возле неё -------------------- калининград 2006-короткий
Nov 20 2016, 06:49 PM
#627
| Чел |
Nov 20 2016, 06:58 PM
#628
Аххренеть можно А че там, на нашем юге (области а у нас сегодня ночью, -36... сегодня опяить холодную ночь обещают- придётся вставать ночью и греть, чтоб утром не прыгать возле неё Как то было подобное - на 2-й, 3-й вжик пробовал на полностью нажатом газу, вроде помогло. Только на карбюраторах точно нельзя педалькой "качать", а у нас не знаю - но я предпочел просто держать нажатым до схватывания. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Kalevala |
Nov 20 2016, 07:07 PM
#629
Поспрашивал тут наших менеджеров
Сайт |
Nov 20 2016, 07:21 PM
#630
Nov 20 2016, 11:00 PM
#631
второй годик 15W40 Кастрол .. минералка.... бочечку приобрел .. на ей и езжу .. зимой и летом .
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Nov 20 2016, 11:19 PM
#632
второй годик 15W40 Кастрол .. минералка.... бочечку приобрел .. на ей и езжу .. зимой и летом . Вот,кто Обаму слил -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Nov 20 2016, 11:39 PM
#633
Вот,кто Обаму слил Ты и не догадываешься насколько угадал .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Nov 20 2016, 11:53 PM
#634
Ты и не догадываешься насколько угадал .. А чё гадать то А чё гадать то А в Питере, ЕСМ конторка есть, там свежее -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Tuc |
Nov 21 2016, 08:12 AM
#635
а у нас сегодня ночью, -36 было, машина простояла ночь на морозе, с вечера как приехал заглушил и всё, утром решил прогреть её , стартер крутил резво, но попыток схватить, или ещё чего просто небыло, масло залито манол 5-40, акумм реактор 62а,. пришлось плясать, возле неё с 11- часов дня и до трёх, поставил аккум на зарядку, достал ещё один из подвала подзаряженный и тёплый, под мотор поставил обогреватель чтоб дул на поддон, аккум дополнительный, соеденил пусковыми проводами, с тем что на машине, и начал пробовать,, стартер крутит резво, а мотор ноль эмоций, даже не схватывает,, акуум только высаживает и всё, снова на зарядку, и так несколько раз, потом газ в пол, стрелка спидометра прыгает, а мотор не сбрякивает даже, бендикс у стартера даже начал порой делать- джинььь в холостую,,потом снова норм крутит, в итоге потом начала схватывать, и запустилась, но не держала сама холостые обороты пришлось газ держать со сцеплением, как газ отпустишь то глохнет,, а потом как газанул по более ей оборотов как прогрелась то чек выскочил,, я мотор заглушил скинул клему, потом снова одел ключ зажигания поварачиваю, а чек изчез совсем, с панели приборов ну думаю приплыли- мозги сдохли или ещё чего, реле пошурудил, клему скинул, чек появился,, запустил мотор, погазовал- стала сама держать обороты сегодня опяить холодную ночь обещают- придётся вставать ночью и греть, чтоб утром не прыгать возле неё спирту коню налей замерз ))) -------------------- Старый безответственный флудер
| Боб-51 |
Nov 22 2016, 01:11 PM
#636
Всегда лил ЛиквиМоли 5w-40 с молибденом, после пятисуточной стоянки спокойно завёл сёдня машинку с полпинка,,,,эт на лукойле 5/40 полусинтетика Это точно полусинтетика? Обычно у всех производителей 5W-40 синтетика! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ермыч |
Nov 22 2016, 01:20 PM
#637
........ LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40. Каталожный номер 5 литров - 9055, 4 литра - 9054, 1 литр - 9053. Уже очень давно выпускается. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Боб-51 |
Nov 22 2016, 09:35 PM
#638
LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40. Каталожный номер 5 литров - 9055, 4 литра - 9054, 1 литр - 9053. Уже очень давно выпускается. Андрей, а где ты в нем молибден нашел? MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40 ОПИСАНИЕ: Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-40 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая оборудованные турбонагнетателем и катализатором, обеспечивает интервалы замены до 40 000 км (в зависимости от требований производителей). СВОЙСТВА: - быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах. - легкий ход двигателя - специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ - наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах - очень высокая термоокислительная стойкость - наивысшая защита от износа - экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ - поддерживает оптимальную чистоту двигателя - смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов - протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом Специальная разработка компании Ликви Моли. Спецификации и классификации: Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации: API SN/CF ACEA A3/B4 BMW Longlife-01 MB 229.5 Porsche A40 Renault RN 0700 VW 502 00/505 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 5W-40 DIN 51511 Плотность при +15 °C : 0,855 kg/m³ DIN 51757 Вязкость при +40 °C : 81,0 mm²/s DIN 51562 Вязкость при +100 °C : 14,0 mm²/s DIN 51562 Индекс вязкости : 179 DIN ISO 2909 Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592 Цвет : зеленый, флюоресцентный Всю жизнь считал, что молибденовые присадки окрашивают масло в черный цвет... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Nov 22 2016, 09:43 PM
#639
Всю жизнь считал, что молибденовые присадки окрашивают масло в черный цвет... [/quote] Это точно. А я долго применял Мобил 5w40, а в 2014 зимой доливаю, а ОНО густое блин как сметана. Наверняка "импортозамещение". Перешол на "Mazda 5w40". На морозе хоть не густеет... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Nov 22 2016, 10:01 PM
#640
Андрей, а где ты в нем молибден нашел? ................. "Комбинация самых современных базовых масел и новейшего уникального пакета присадок Molygen, созданного на основе гибридной технологии MFC, обеспечивает моторному маслу непревзойденные защитные свойства. Технология MFC (Molecular Friction Control) работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама. В результате легированные поверхности обладают очень высоким запасом прочности, который сохраняется на долгий срок." http://liquimoly.ru/item/9055.html -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st March 2026 - 05:28 PM |
