| Andrey832 |
Nov 21 2016, 03:21 PM
Давно мечтал присобачить ручку на штатное место на потолке над водительским сидением, а то с моей больной спиной бывают проблемы с посадкой-высадкой.
Родную ставить не хотел,- жёсткая она и торчит сильно- на колдобинах можно нехило приложиться! Из того, что видел на машинах, понравилась ручка на Миникупере- складная к потолку. Но установочный размер не совпадает с нашим крепежём. У нас болты М6 на расстоянии 180мм. Сын предложил поставить универсальную мягкую от джипа. Купили, посмотрел,- не понравилось- свисает в дверной проём. На Алиэкспрессе искал,- либо размер не подходит, либо вид не нравится! Наконец нашёл https://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emgran...0d-19fa05ca1314 Размера нет, но вид и функционал устраивает. Написал китайцу, что-бы померил "Hello! What size between mount holes?",- отвечает -18см. То, что надо! Заказал, жду,когда пришлют. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| андрей 31 |
Nov 21 2016, 07:10 PM
Ну не знаю, я родную поставил. Офигенно!
| Andrey832 |
Nov 21 2016, 07:33 PM
Андрей! Я обычно по лесу езжу непристёгнутым(нарушаю ПДД)
При проезде противопожарной канавы(коих как грязи в псковской области), я неоднократно таранил потолок именно в районе отсутствующей ручки(может, потому её и не ставят?) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Nov 21 2016, 07:42 PM
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля.
с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Nov 21 2016, 07:44 PM
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля. с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку , а то с моей больной спиной бывают проблемы с посадкой-высадкой. -------------------- |
| Andrey832 |
Nov 21 2016, 07:48 PM
Ну, пофлудить, конечно, можно.
А, если серьёзно, я написал, зачем она нужна. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Petroskoi |
Nov 21 2016, 07:52 PM
Ну, пофлудить, конечно, можно. А, если серьёзно, я написал, зачем она нужна. Андрей Витальевич -------------------- |
| Andrey832 |
Nov 21 2016, 08:18 PM
Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!)
Против Володи ничего не имею,- его замечания всегда ценные! (только читает он не всегда до конца поста). -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Petroskoi |
Nov 21 2016, 08:19 PM
Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!) Против Володи ничего не имею,- его замечания всегда ценные! (только читает он не всегда до конца поста). или не с начала -------------------- |
| шурале56 |
Nov 21 2016, 08:29 PM
Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь за окантовку корзины
| Боб-51 |
Nov 21 2016, 08:46 PM
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля. с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку Абсолютно в точку!!! Андрей Витальевич -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Petroskoi |
Nov 21 2016, 08:50 PM
ну, не знаю, все внимательно прочли и только вы с Володей невнимательно -------------------- |
| Desson |
Nov 21 2016, 09:08 PM
Она складная, т. ч. убиться головой меньше шансов.
| Andrey832 |
Nov 21 2016, 09:12 PM
Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь за окантовку корзины Олег, я за рейлинг всегда цеплялся, только грязно там(крышу я мою в последнюю очередь) Когда залазиешь в лифтованную машину ( да и в нелифтованную то же), гораздо удобнее (мне, по крайней мере) хвататься за руль. чем за ручку. Василичь! Желаю, что-бы у тебя всегда была здоровая спина и ты, как индеец, вскакивал на "лошадь" без помощи рук! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Nov 21 2016, 10:09 PM
Олег, я за рейлинг всегда цеплялся, только грязно там(крышу я мою в последнюю очередь) Василичь! Желаю, что-бы у тебя всегда была здоровая спина и ты, как индеец, вскакивал на "лошадь" без помощи рук! Андрей, спасибо! А тебе в ответ желаю, что бы твоя спина исцелилась и не донимала тебя больше! ну, не знаю, все внимательно прочли и только вы с Володей невнимательно Вот доживи до наших лет ( в сумме) вот тогда и посмотрим каким ты будешь внимательным! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Nov 22 2016, 05:08 PM
Андрей, спасибо! А тебе в ответ желаю, что бы твоя спина исцелилась и не донимала тебя больше! Вот доживи до наших лет ( в сумме) вот тогда и посмотрим каким ты будешь внимательным! Я то думал, что ручка нужна пассажиру, чтобы он в неё вцеплялся на поворотах (ну когда я скорость не сбрасываю). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Nov 22 2016, 09:05 PM
Я то думал, что ручка нужна пассажиру, чтобы он в неё вцеплялся на поворотах (ну когда я скорость не сбрасываю). Саша, когда машинка лифтована и на 31 тапках, а ты уже старпер, вот тогда и нужна ручка, чтобы залезть в машину кряхтя и попердывая! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Андрей 55 |
Jan 29 2017, 07:04 AM
Прошло пару месяцев, и?
Так и ручка то пришла? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Andrey832 |
Jan 29 2017, 10:28 PM
Да я тут сам протупил,- не успевал отслеживать заказы от 11ноября,- там штук 20 было...
Карочь, китаец дурочку включил,- типа не отправил, потому-что у него теперь надо ещё цвет выбрать. Ну, выбрал, теперь опять жду. Пока езжу со старой ручкой об одной точке крепления -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2026 - 05:05 AM |
