Andrey832 |
Давно мечтал присобачить ручку на штатное место на потолке над водительским сидением, а то с моей больной спиной бывают проблемы с посадкой-высадкой.
![]() Родную ставить не хотел,- жёсткая она и торчит сильно- на колдобинах можно нехило приложиться! ![]() Из того, что видел на машинах, понравилась ручка на Миникупере- складная к потолку. Но установочный размер не совпадает с нашим крепежём. У нас болты М6 на расстоянии 180мм. Сын предложил поставить универсальную мягкую от джипа. Купили, посмотрел,- не понравилось- свисает в дверной проём. На Алиэкспрессе искал,- либо размер не подходит, либо вид не нравится! Наконец нашёл https://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emgran...0d-19fa05ca1314 Размера нет, но вид и функционал устраивает. Написал китайцу, что-бы померил "Hello! What size between mount holes?",- отвечает -18см. То, что надо! Заказал, жду,когда пришлют. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Ну не знаю, я родную поставил. Офигенно!
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Andrey832 |
Андрей! Я обычно по лесу езжу непристёгнутым(нарушаю ПДД)
![]() При проезде противопожарной канавы(коих как грязи в псковской области), я неоднократно таранил потолок именно в районе отсутствующей ручки(может, потому её и не ставят?) ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
609 |
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля.
с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля. с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку ![]() , а то с моей больной спиной бывают проблемы с посадкой-высадкой. ![]() -------------------- |
609 |
Andrey832 |
Ну, пофлудить, конечно, можно.
![]() А, если серьёзно, я написал, зачем она нужна. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Petroskoi |
Ну, пофлудить, конечно, можно. ![]() А, если серьёзно, я написал, зачем она нужна. Андрей Витальевич ![]() ![]() -------------------- |
Andrey832 |
Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!)
![]() Против Володи ничего не имею,- его замечания всегда ценные! (только читает он не всегда до конца поста). ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Petroskoi |
Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!) ![]() Против Володи ничего не имею,- его замечания всегда ценные! (только читает он не всегда до конца поста). ![]() или не с начала ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь за окантовку корзины
Боб-51 |
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля. с трудом себе представляю как водитель бросает руль и вцепляется в потолочную ручку ![]() Абсолютно в точку!!! ![]() Андрей Витальевич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
![]() ![]() ![]() ![]() ну, не знаю, все внимательно прочли и только вы с Володей невнимательно ![]() -------------------- |
Desson |
Она складная, т. ч. убиться головой меньше шансов.
Andrey832 |
Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь за окантовку корзины Олег, я за рейлинг всегда цеплялся, только грязно там(крышу я мою в последнюю очередь) Когда залазиешь в лифтованную машину ( да и в нелифтованную то же), гораздо удобнее (мне, по крайней мере) хвататься за руль. чем за ручку. Василичь! Желаю, что-бы у тебя всегда была здоровая спина и ты, как индеец, вскакивал на "лошадь" без помощи рук! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Боб-51 |
Олег, я за рейлинг всегда цеплялся, только грязно там(крышу я мою в последнюю очередь) Василичь! Желаю, что-бы у тебя всегда была здоровая спина и ты, как индеец, вскакивал на "лошадь" без помощи рук! ![]() Андрей, спасибо! А тебе в ответ желаю, что бы твоя спина исцелилась и не донимала тебя больше! ![]() ну, не знаю, все внимательно прочли и только вы с Володей невнимательно ![]() Вот доживи до наших лет ( в сумме) вот тогда и посмотрим каким ты будешь внимательным! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
Андрей, спасибо! А тебе в ответ желаю, что бы твоя спина исцелилась и не донимала тебя больше! ![]() Вот доживи до наших лет ( в сумме) вот тогда и посмотрим каким ты будешь внимательным! ![]() ![]() Я то думал, что ручка нужна пассажиру, чтобы он в неё вцеплялся на поворотах (ну когда я скорость не сбрасываю). ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
Я то думал, что ручка нужна пассажиру, чтобы он в неё вцеплялся на поворотах (ну когда я скорость не сбрасываю). ![]() Саша, когда машинка лифтована и на 31 тапках, а ты уже старпер, вот тогда и нужна ручка, чтобы залезть в машину кряхтя и попердывая! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Андрей 55 |
Прошло пару месяцев, и?
![]() Так и ручка то пришла? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Andrey832 |
Да я тут сам протупил,- не успевал отслеживать заказы от 11ноября,- там штук 20 было...
Карочь, китаец дурочку включил,- типа не отправил, потому-что у него теперь надо ещё цвет выбрать. ![]() Ну, выбрал, теперь опять жду. Пока езжу со старой ручкой об одной точке крепления ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 12:56 PM |
