8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Генератор не заряжает, куда лезть в первую очередь?
post Oct 13 2013, 12:38 PM
Сообщение #101
Цитата(TIABEJI @ Oct 13 2013, 08:05 AM) *
на моей машине тоже начались проблемы с генератором. начала гореть ламочка акб в полнакала и лампа ручника. померял напряжение на акб и на генераторе везде 12.5. снял гениратор ,разобрал и увидел что счетки разные по длинне и одно кольцо на роторе в налете каком то ,что даже цешкой не прозванивается. купил щётки (JMTX-35 ПОДОШЛИ ПО РАЗМЕРУ ИДЕАЛЬНО) почистил кольцо, прозвонил диодный мост и обмотки -всё в норме. собрал всё обратно и поставил. меряю напряжение на генераторе и на акамуляторе -везде 13 вольт. включил все приборы , фары -а там всё те же 13 вольт. воткнул вольтметр в прикуриватель чтобы понаблюдать за напряжением -на любых оборотах и скоростях 13-13,1 вольта.
подскажите это нормально или регулятор накрылся????Свечи отключал вручную сразу после заводки авто ))) гениратор такой 021218073 DENSO
Очень похоже на проблему с тестером! Попробуй измерить другим тестером.
TIABEJI
post Oct 13 2013, 01:21 PM
Сообщение #102
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
так я двумя уже мерял((( может проводки перепуиал на регулятор когда собирал. чет не могу схему найти на него
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
post Oct 13 2013, 02:14 PM
Сообщение #103
При замерах важно правильно выбрать массу. При замерах масса прибора д.б. на массе самого генератора или массе двигателя.
TIABEJI
post Oct 13 2013, 02:34 PM
Сообщение #104
Из: красноярск
только что пошел покапаться в машине. завожу и вижу что напруга 14.6 , на генераторе померял 14.8 B198.gif похоже щетки притерались B228.gif (а может из за подсевшего аккамулятора на котором я 2 дня ездил без гениратора?)
Год выпуска: 2001
post Oct 13 2013, 06:54 PM
Сообщение #105
Вот это вероятнее всего!
oboroten
post Oct 30 2013, 12:11 PM
Сообщение #106
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Привет! хочу заказать регулятор напряжения, родной чет дороговато или долго ждать, кто что скажет про такой UTM 06068??? сейчас стоит от нашемарок, чет не нравится как работает...
блог
Андрей 55
post Nov 26 2016, 06:01 AM
Сообщение #107
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
После морозов пропала зарядка, заводишь лампа гаснет, а заряда нет. ( у меня цифровой прибор, еслиб не он то и не понял почему лампочки тускло светить стали.) Потом на кочке тряхнуло, появилась, потом опять пропала. и так- то появится, то пропадет. Вчера ели домой добрался акум почти весь высасал. Генератор снимал возил на сто, сказали работает замечательно. Провода трес, массу шевелил. Визуально все в норме, но B093.gif Мож СтОшники схолявили и несмотря деньги взяли за осмотр, хотя сто провереное.
Так, а если лампочка на понели перегорит, смотрю по схемеИзображение, то зарядки (возбуждения) не будет? Или будет? dumai.gif
Подскажите что может быть.
P.S. Да забыл, генератор от поджерика, если это имеет значения.
1rfnz
post Nov 26 2016, 09:12 AM
Сообщение #108
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Если они проверяли на стенде не разбирая, то может быть вариант зависания щеток. На стенде они прижались к якорю, а на кочках отходят и зависают. Типа так как вариант. Надо проверить щеточный узел на предмет свободного их хождения и нормальной длины.
Андрей 55
post Nov 26 2016, 11:22 AM
Сообщение #109
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Petroskoi @ Nov 26 2016, 06:55 AM) *
И куда ты меня послал?
Так с утра проверил.
Лампочка при включении зажигания не горит, и ручник не загорается,( поднимаю ручник горит), раньше загорались все четыре (масло, ремень, акум м ручник) потом ручник и ремень гасли, а при заводе гасло всё. При заведеной на контактах есть плюсы на обоих,на +вом напруга акума.
Опять вопрос на схеме нет реле генератора, заряжает шеколадка или он все же есть? Если есть то где,как найти и никаких предохранителей там не идет? Единственное не проверял на замке. Почему может не гореть ломпачка, лампа целаяпроверял.
Вариант замасливания щеток, может быть от этого?
Срочно варианты нужны.
1rfnz
post Nov 26 2016, 01:40 PM
Сообщение #110
Из: Оренбург
Щетки являются передаточным звеном для электричества с коллектора в сеть авто. Масло это диэлектрик(его в трансформаторы мощные заливают для охлаждения) естественно если щетки и коллектор замаслились, то не будет токосьема
Андрей 55
post Nov 26 2016, 02:03 PM
Сообщение #111
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это то понятно, но тогда б B093.gif блин лампочка мне покою не дает.
1rfnz
post Nov 26 2016, 02:20 PM
Сообщение #112
Из: Оренбург
Лампочка по барабану, она индикатором служит, когда появляется возбуждение на генераторе, она гаснет( там снимается напр. с одной из фаз генератора( типа когда появляется в цепи напр больше 6 вольт, она гаснет, раньше на машинах стояло отдельное для этого реле а сейчас интегрировано в реле-регулятор(таблетку, шоколадку)
Desson
post Nov 26 2016, 03:24 PM
Сообщение #113
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Если лампа перегорит или выкинишь всю цепь индикации, то заряд все равно должен быть, регулятор ток не нужно выкидывать). к гене вообще можно подключить + с акума и - по корпусу и уже будет заряд. Смотри щетки, пропаивай диоды и все соединения. Однозначно разбирать.
post Nov 26 2016, 03:54 PM
Сообщение #114
Щётки НЕ "являются передаточным звеном для электричества с коллектора в сеть авто". .. С коллектора "электричество в сеть авто не поступает". Не нужно явные глупости писать, следует сперва немного хотя бы изучить принцип работы автомобильного генератора, который является машиной переменного тока с выпрямителем по схеме Ларионова и дополнительными диодами. Обмотка возбуждения находится на роторе, напряжение на неё подаётся реле-регулятором (таблеткой, шоколадкой...) через коллектор с помощью щёток. Силовые плюс и минус снимаются с силовых диодов, которые подсоединены к обмотке статора. Вобщем - изучайте матчасть и придёт понимание физики процессов. Сорри за стариковское ворчание.
1rfnz
post Nov 26 2016, 04:30 PM
Сообщение #115
Из: Оренбург
Мне стыдно 32a.gif Пошел учиться, попутался с коллекторной машиной
post Nov 26 2016, 06:21 PM
Сообщение #116
Андрей 55
post Nov 26 2016, 07:35 PM
Сообщение #117
Самоделошник
Из: Омская губерня
Замок проверил, везде контакт есть. Так ваш приговор- виноват генератор? huh.gif Щетки, коллектора, диодный мост, (шоколадка) Генер снимать разбирать?
Это все я знаю, только почему она не горит когда зажигание включаешь, озбуждения то еще нет. dumai.gif или одна из фаз замкнута изночально? Рэле я понял у нас нет, все регулирует шоколадка?
post Nov 26 2016, 07:42 PM
Сообщение #118
Гена с вакуумом? Может сальник потек,и масло на щетки попало B228.gif .Задняя часть гены biggrin.gif ,не в масле B020.gif
1rfnz
post Nov 26 2016, 10:46 PM
Сообщение #119
Из: Оренбург
Уже боюсь отвечать B200.gif biggrin.gif Лампочкой если цепь ее исправна и правильно подключена управляет реле встроенное в реле регулятор и проверить его можно только на стенде, либо заменив на изначально исправное
Андрей 55
post Nov 27 2016, 01:59 AM
Сообщение #120
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да с вакуумом. В том то и дело что в масле, я подозревал что могло закидать щетки поэтому и повалок в мастерскую, а там сказали все в норме.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 04:22 PM
