16 страниц V « < 14 15 16
> Генератор.... родной, ... и варианты
Ikarik
post Nov 23 2016, 10:03 AM
Сообщение #301
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Появилась необходимость замены подшипников в родном генераторе. Кто знает какие стоят? Интересуют номера. А совсем круто, если известны ещё и размеры. B020.gif
Ikarik
post Nov 23 2016, 01:45 PM
Сообщение #302
Из: г.Рязань
Подшипники достал. В моём варианте передний 6303, задний 6202.
шадринск
post Nov 27 2016, 09:38 AM
Сообщение #303
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
не ставь их blink.gif - они ненадолго, качество плохое, у нащих подшипников сейчас
ищи импортные аналоги
я сам в ролик кондишена ставлю подшипник 6302- его на год не хватает, он начинает попискивать h975g.GIF
калининград 2006-короткий
post Nov 27 2016, 12:28 PM
Сообщение #304
6302 - это обозначение, международное, в нём зашифрованы размеры, а в общем случае и клас точности и исполнение. Можно выбирать из российских, польских, немецких, корейских, американскихи и др. И все они будут 6302. Я 6 лет назад ставил на этот ролик польский подшипник, купил в автомагазине для тазиков, вроде от какого то генератора - нормально отходил 95000 км. В этом году купил в Экзисте и уже поставил SKF вроде немецкий, а там как знать SKF изготавливает подшипники в Аргентине, Бразилии, Франции, Китае, Германии, Украине, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Корее, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Польше, Южной Африке, Испании, Швеции, Великобритании и США. Имеет 80 заводов, а сама фирма Шведская.
Ikarik
post Nov 28 2016, 09:42 AM
Сообщение #305
Из: г.Рязань
Генератор работает пока нормально! Подшипники нашего производства. Посмотрим, сколько проживут! Необходимость возникла ввиду появления хруста при работе. Наступил час Х, так сказать. B020.gif
genosse
post Sep 15 2017, 07:35 PM
Сообщение #306
Группа: Validating
Пользователь №: 8,898
место дислокации: коми
Всем здравствуйте! Не смотря на то, что тема замены родного генератора довольно неплохо раскрыта, посчитал необходимым сделать некоторые уточнения.
Для начала, Kia Sportage, Калининградец 2005г, двиг. бензин 2л, короткий.
Периодически начала пропадать зарядка, при этом лампа аккамулятора на приборке при повороте ключа не горела. Родной генератор стоял такой
Покурив форум приобрёл генератор 5122.3771-30
Что касается установки! Был изготовлен кронштейн, чертёж ифото прилагаю
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал genosse - Sep 15 2017, 07:36 PM
genosse
post Sep 15 2017, 07:47 PM
Сообщение #307
Группа: Validating
Здесь два размера крайне важны
1) расстояния между центрами отверстий строго не менее 27, если размер 27мм то уже немного сложно одеть ремень и близко к коллектору (ближе чем при 30мм). Я пробовал ещё один с 30мм, но он был без поперечной планки жёсткости.
2) Расстояние между пластинами строго 65мм, в этом случае садится очень плотно и жёстко.
genosse
post Sep 15 2017, 08:11 PM
Сообщение #308
Группа: Validating
Со стороны генератора конечно надо что-то подкладывать
Я решил сохранить возможность установки родного генератора, поэтому разъём не отрезал. Изготовил короткий шнурок под родной разъём (контакт "L" ) и клемму генератора (конакт "(61)+D")
Контакт "S" уже соединён с "B" в проводке(по родной схеме) , поэтому для него ничего делать не надо. Родной контакт "В" = контакт "(ЗО)" на новом гене
Всё тщательно изолируем и подключаемПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Здесь уже писали, но повторю, что необходимо
один болт М10 длиной 90мм, гайка, шайбы и гравер для крепления кронштейна на штатное место
один болт М8 длиной 90мм, гайка, шайбы и гравер для крепления генератора к кронштейну
один болт м8 длинной 70мм, гайка, шайбы и гравер для верхней планки
Провод сварочный КГ-16 2 метра, к нему 2 клеммы под болт М6.
Предохранитель MAIN -140А например Toyota 90982-08286 (на 140 Aмпер)
провод 20-25см для перемычки от контакта L разъёма до генератора, к нему мама-папа лепестки, кусок провода с "мамой" у меня был, а "папу" я выломал из неисправной релюхи.
Кстати, ремень родной под виско-муфту.
Новый ген работает нормально, 14,2-14,4 на холостых, только шуршит погромче родного smile.gif
Сообщение отредактировал genosse - Sep 15 2017, 11:59 PM
genosse
post Sep 15 2017, 09:26 PM
Сообщение #309
Группа: Validating
Для изготовления кронштейна брал три железные пластины толщиной 5ммПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 07:48 PM
