CTAC |
#81
вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит! но не дымит!вот поэтому и гонял. Симптомы похожи на датчик расхода воздуха но я бы попробовал взять заведомо рабочий у кого нибудь и прокатиться посмотреть поехала лучше или нет а потом думать ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Симптомы похожи на датчик расхода воздуха но я бы попробовал взять заведомо рабочий у кого нибудь и прокатиться посмотреть поехала лучше или нет а потом думать ![]() а скока он могет стоить?и ещё-ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ! -------------------- |
Voyager |
#83
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
Кто нибудь поделится опытом?
После сброса ошибки "ЧЕК" кто-нибудь успешно эксплуатировал авто длительное время без повторного загорания лампы? Т.е. были ли случаи: один раз сбросил и дальше всё в порядке? |
CTAC |
#84
Кто нибудь поделится опытом? После сброса ошибки "ЧЕК" кто-нибудь успешно эксплуатировал авто длительное время без повторного загорания лампы? Т.е. были ли случаи: один раз сбросил и дальше всё в порядке? ДА ,но ошибка в памяти останется ,когда диагностика будет всегда можно узнать чего она горела -------------------- |
Олег |
#85
У меня есть один расходомер (типа лишний образовался).
dvin-ps |
#86
ДА ,но ошибка в памяти останется ,когда диагностика будет всегда можно узнать чего она горела если так то вполне вероятро -на моём спортаже тоже горела ошибка её стёр бывш.хозяин а у меня на диогностике проявилась ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#87
У меня есть один расходомер (типа лишний образовался). ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
#88
Ну да. Седня 609 возьмет провериться.
dvin-ps |
#89
Ну да. Седня 609 возьмет провериться. эт оч.чорошо ![]() -------------------- |
609 |
#90
эт оч.чорошо ![]() Должны быть одинаковые для всех машин с движком FE (все бензиновые спортажи и по-моему маджентисы). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dvin-ps |
#91
Должны быть одинаковые для всех машин с движком FE (все бензиновые спортажи и по-моему маджентисы). а у тебя какие замороки?чего проверяешь?чек-горит? -------------------- |
609 |
#92
а у тебя какие замороки?чего проверяешь?чек-горит? Горит. Ошибка - низкий сигнал ДМРВ (код не помню). Неустойчивай холостой под нагрузкой и при ее изменении (на драйве, включение кондиционера, и тп). Сейчас датчик отключен совсем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dvin-ps |
#93
о как!
Олег |
#94
Кста, мне тож интересно.
609 |
#95
о как! ![]() ![]() Кста, мне тож интересно. С другим датчиком все отлично - холостые как вкопанные, сбросил чек - больше не загорается ![]() Но тянуть стала похуже ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#96
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
С другим датчиком все отлично - холостые как вкопанные, сбросил чек - больше не загорается ![]() Но тянуть стала похуже ![]() принимай поздравления ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#97
С другим датчиком все отлично - холостые как вкопанные, сбросил чек - больше не загорается ![]() Но тянуть стала похуже ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
DJ.SERG |
#98
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки, в итоге выдало следущее:
код описание(согласно таблице Without Onboard Diagnostics (OBD-II)) \/. .\/ 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 17 Система обратной связи. (Feedback System) 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. 86 ??? я её не нашел ни в одной таблице, может кто подскажет, что она означает ??? Скажите, что из этого лечится, а что только под замену? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Voyager |
#99
Загорелся "Check". Сбросил снятием клемы, загорелся через 50 км на хх на светофоре, сбросил, опять на хх на светофоре загорелся. Сменил: масло,масл. фильтр, возд. фильтр, свечи. Опять загорелся на ХОЛОСТОМ ХОДУ. Может будут какие предположения? (двигатель работает без изменений)
P.s. в последнем свечном колодце полно масла, т.е на мой взляд померла прокладка клапанной крышки. Подтянул болты прижимающие крышку, но ведь не это причина загорания "Check"... ![]() ![]() |
609 |
#100
Насколько опасно для движка ездить с сопливой прокладой? ![]() ![]() Причиной загорания чека это быть не может. Прочитать ошибку сканером. Чего гадать-то? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 01:47 AM |
