3 страниц V < 1 2 3 >
> проваливается педаль тормозов, проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящ
Desson
post Nov 26 2016, 11:18 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Kalevala @ Nov 26 2016, 01:20 AM) *
+100500 .Норма ,менять барабаны и колодки B228.gif .А не когда поршня вываливаются biggrin.gif , и клинят. B228.gif
Воу, остановись) у меня барабаны то нулевые почти. Брал с европейского коротыша. Там буртик с мм только. Колодок 4мм еще осталось. Просто сильно натянут трос из салона и сильно развел колодки, до шуршания, сейчас правда уже не шуршат.
У меня еще мысль возникла, а мог старый хозяин перепутать и колодки от дорестайла поставить в рестайл. Они спокойно встанут? (там вроде барабан то меньше)
Andrey832
post Nov 26 2016, 12:37 PM
Пользователь №: 4,841
У меня с барабанами и колодками всё в порядке(Денис в сервисе смотрел), тьфу три раза! smile.gif
Просто тросы не сильно натянуты (за 11лет ничего с ними не делал,- видимо подрастянулись)
Если сильнее натягивать, то на ходах подвески оболочка быстро выходит из строя и трос клинит. B228.gif
Колодки менял года три назад не по износу(торможу редко!), а из-за срыва накладок!
+7 916 607 3858
Виктор_19
post Nov 26 2016, 06:12 PM
Пользователь №: 12,314
Цитата(Александр 533 @ Nov 25 2016, 08:03 PM) *
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально работает при правильной эксплуатации. Л
Я может что то не так понял насчет автоподвода....
Его в принципе на корейце нет. Там есть начальная регулировка развода колодок. Снять барабан мешает только Буртик.
На Ауди стоит Автоподвод в задних барабанных тормозах. И вообще весь механизм там реализован иначе.
На спортейдже автомтически только поршни в колесном торм. цилиндре зазор м/у колодками и барабаном держат...
Посмотрел мануал - никогда не было автоподвода колодок на спорте дорестайловом точно. Распорная пластина с регулировкой - для установки предварительного зазора.
Обычно максимальный износ барабанов указан на самом барабане и составляет около 1 мм....
Так что Они скорее всего просто Трупы ужо....
Цитата(Desson @ Nov 25 2016, 09:05 PM) *
У меня такая фигня появилась после разводки задних колодок. Развел так, что ручник с 1 щелчка уже держит. Педаль стала проваливаться на пару см, пару раз качнешь и норм. Колодки на половину стерты. Заметил, что пыльники вдавливают поршни обратно (я все говорю про наши барабанные тормоза). Вот и выходит, каждый раз сначала 1м качком развожу поршни, а 2м торможу. Думаю поставить от приоры поршни, с авторазводом (ахах всех и каждого)).
Ручник перед тем как разводить колодки нужно ослаблять... А после всех манипуляций выставить требуемое кол-во щелчков: 6-8....
Ден2
post Nov 26 2016, 06:32 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно есть - храповая гайка на распорной планке и коромысло с пружинкой на одной из колодок.. Но не работает)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Andrey832
post Nov 26 2016, 08:06 PM
Ну, не знаю, у меня на рестайле работает!
ЗЫ. Аналогичный механизм на Опеле 83года работал идеально без всякой смазки.
+7 916 607 3858
Виктор_19
post Nov 26 2016, 08:07 PM
Это не Автоподвод. Это ручной развод колодок для установки начального зазора. Он и не должен сам работать
Ден2
post Nov 27 2016, 01:55 AM
Из: Белгород
Это именно автоподвод. Достаточно внимательно его рассмотреть, и становится понятно, как он должен работать. Но по факту нифига он не работает. Как я понимаю, из-за неправильного профиля зуба на храповой гайке. Коромысло просто недостаточно цепко за него цепляется, и просто проскальзывает вместо того, чтобы провернуть гайку.
Я довольно много провозился с этими механизмами, пытаясь заставить их нормально работать. В итоге целый месяц всё нормально было, зазор выбирался автоматически за одну поездку по городу. А потом всё вернулось на круги своя. Тут-то я окончательно решил переходить на вазовские поршни. Радикальное решение вопроса.
post Nov 27 2016, 12:50 PM
Вивтор19! Вы в посте 23 вообще всё неправильно написали (кроме того, что барабан труп). Вам нужно с нуля изучать принцип работы самоподвода задних колодок, а потом уже дискутировать.
Виктор_19
post Nov 27 2016, 03:28 PM
Мне это точно не нужно. Если там и заложено что то типа автоподвода - он работать не будет Никогда нормально. Как не работает такая система на всех япошках с задними барабанниками.
Единственный Идеально работающий автоподвод колодок мне попался только на старенькой Ауди. Он Вообще устроен принципиально Иначе. Никаких гаек и прочей Ахинеи там нет. Есть клин, подтянутый пружинкой. Он постепенно выбирает зазор м/у распорными планками (в общем виде, насколько помню).
А Это работать не будет по Определению. Но оно и не работает.
nik*nik
post Nov 27 2016, 04:02 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а у меня работает... в августе менял задние колодки в сервисе... выехал, а ручник вообще не держит. вопрос слесарю, что хня. Говорит недельку поезди, притрется, потом отрегулируем. Где то на второй или третий день поездок ручник стал работать, а к концу недели вообще все в норме стало. Так и забил ехать в сервис еще. et.gif
Виктор_19
post Nov 27 2016, 05:27 PM
Может дорестайл и рестайл имеют отличия?
Desson
post Nov 27 2016, 06:57 PM
Сообщение #32
Из: Нижний Новгород
Виктор_19
post Nov 27 2016, 08:12 PM
Сообщение #33
Цитата(Desson @ Nov 27 2016, 09:57 PM) *
С миллиметровым буртиком... Ну да, еще во вторчермет примут...
Я не играю в игры с тормозами...
post Nov 28 2016, 03:18 PM
Сообщение #34
Здоровье дороже, правильно. Но... Там прям на барабане обычно цыфры отлиты - какой допустимый максимальный диаметр. Херня. Для букварей и ботаников. Но и потом ездить можно ещё долго - просто колодки будут посерёдке стачиваться очень быстро до металла.
Ден2
post Nov 28 2016, 03:35 PM
Сообщение #35
Из: Белгород
Когда барабан на пределе, умельцы пятку колодки доваривают на несколько миллиметров и ещё столько же ездят. Не то, чтобы я рекомендовал такой способ, но имеет место быть.
Виктор_19
post Nov 28 2016, 04:52 PM
Сообщение #36
Ну я бы понял это во времена дефицита или когда появились в доступе первые иномарки, а железяку было днем с огнем не купить. Но сегодня то проблем с железяками то нет... Конечно они не бесплатные, но ведь от многих из них зависит не только личное здоровье и жизнь, а и здоровье и жизнь окружающих....
post Nov 28 2016, 06:13 PM
Сообщение #37
Совершенно верно про "времена дифцыта". В то время, ах какое это было интересное время, я бы пересчитал кривизну колодки под новый диаметр, разогнул бы немного старые железки из помой...стратегических запасов, наклепал бы туда накладки за 20 копеек от Волги... Эх, где мои 17 лет...
Ден2
post Nov 28 2016, 10:01 PM
Сообщение #38
Из: Белгород
Нечего там пересчитывать)) Просто накладки от Волги не раз в 5 лет, а раз в 4 года переклепывать - и весь разговор)))
Desson
post Nov 29 2016, 04:05 PM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Сходил снял оба барабана, измерил диаметр - 260мм при макс доп 261.2. Т. ч. живые они, оставьте их в покое. Колодки 4-5мм. С буртиком я по горячился, нету там 1мм, 0.3-0.4. Опустил гайку ручника до 6 щелчков. Педаль все равно проваливается. Надо накачивать. Остается вариант новые манжеты перепускают в гтц или поршни нужно самоподводимые, т. к. когда снял левый барабан между колодками и поршнями было по 1мм зазора.
post Nov 30 2016, 05:11 PM
Сообщение #40
Щас, щас. Всё. Собрался. Глаголю истины (записывайте): если педаль "накачивается" - это воздух в системе. Если педаль "проваливается" - это перепускает главный тормозной. Если после снятия барабана вдруг увидел "зазор" между поршнем и колодкой - забей. Просто нельзя снять барабан непотревожив колодки, поршни свободно плавающие, ничего их не держит нигде : нажал чуть барабаном на колодку - поршень подвинулся (давления то в системе нету), вытеснил кубик тормозухи, обратно его кто поставит? Вот и зазор.
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 12:19 AM
