8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Генератор не заряжает, куда лезть в первую очередь?
Андрей 55
post Nov 27 2016, 01:25 PM
Сообщение #121
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ура! Я докопался до истины B162.gif . Дело в генераторе, щетки зависли это или замасленный коллектор, вскрытие покажет. Пытался с акума возбуждение подать,толку ноль. Воткнул родной старый генератор и о чудо лампочка акума зажглась и зарядка появилась. ladosi.gif Она не горала походу из зазависшей или умершей щетки.Буду звонить на сто матерится, разберу и сам посмотрю. ef.gif
1rfnz
post Nov 27 2016, 01:59 PM
Сообщение #122
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(1rfnz @ Nov 26 2016, 10:12 AM) *
Если они проверяли на стенде не разбирая, то может быть вариант зависания щеток. На стенде они прижались к якорю, а на кочках отходят и зависают. Типа так как вариант. Надо проверить щеточный узел на предмет свободного их хождения и нормальной длины.
post Nov 27 2016, 03:53 PM
Сообщение #123
"докопался до истины" - это когда ты точно можешь сказать, что это "щетки зависли". или - это "замасленный коллектор". а щас, когда - "вскрытие покажет" - ты лишь определился в "какую сторону копать" B228.gif
Андрей 55
post Nov 28 2016, 04:03 AM
Сообщение #124
Самоделошник
Из: Омская губерня
Во 1111480105.gif а ты прав, копать его еще не перекопать, разобрать дома не получилось, сегодня в гараже вскрою,возможно завечатлю, если будет что. А истина в том Ёжик, что машина на ходу, и я правельно думал куда мне копать придется. biggrin.gif
Matvei
post Nov 29 2016, 05:36 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Ну что там вскрытие показало?
Что хочу про лампочку гены сказать: четыре или пять раз щетки помирали и ни разу в движении при помирании щеток лампочка не загорелась, внезапно замечал уже по медл.скорости дворников, раз увидел что потухла вдруг индикация часов и магнитолы, блиннн а коробка-то автомат, с толкача фиг заведешь потом. Поставил вольтметр уже чтоб видеть заряд.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Nov 30 2016, 04:46 AM
Сообщение #126
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пока не чего, пробовал разобрать сам, не могу сбить, стянуть подшипник с крышкой, оставил пока. Попутно грызусь с СТО. На днях ситуация прояснится отпишу. B056.gif
С лампой B093.gif да, на кой она вообще не понятно, снял тут фишку на работающем, чтоб посмотрать, а лампа не зажглась. Раз как у тебя было, ехал до последнего, автомат то тоже ток потребдяет, все потухло, свет музыка панель, тянуть перестала, а потом заглох, пришлось средь ночи сына вазванивать чтоб утащил.
ПростоЖ
post Nov 30 2016, 08:01 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Nov 30 2016, 05:46 AM) *
С лампой B093.gif да, на кой она вообще не понятно, снял тут фишку на работающем, чтоб посмотрать, а лампа не зажглась..
Такие манипуляции на родном гене у меня вывели из строя реле регулятор. B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Nov 30 2016, 08:25 AM
Сообщение #128
Я ещё поворчу: "такие манипуляции" генератору и регулятору пофигу. При работающем можно любую фишку сдёргивать (кроме силового плюса), т.к. 1) на лампочке с двух сторон плюс (при исправном генераторе) и она не горит естественно, что сдёрнут, что не сдёрнут, а если гена не рабочий - на лампочке со стороны гены минус, и она горит если провод надет и не горит, если провод сдёрнуть...и всё. Ни на что не влияет ваще. 2) а другой провод нужен для питания реле-регулятора в начальный момент, когда гена только-только вращаться начинает. А потом он возбуждается и получает питание через дополнительные диоды, то есть этот провод то же можно сдёргивать без опасений. Даже если его сдёрнуть ДО запуска двигателя - стоит немного газануть, и гена выйдет на рабочий режим (самовозбужение называется) (не путать с онанизмом).
ПростоЖ
post Nov 30 2016, 04:19 PM
Сообщение #129
Цитата(Александр 533 @ Nov 30 2016, 09:25 AM) *
Я ещё поворчу
Ну значит это все байки rolleyes.gif :
Меры безопасности при обслуживании генератора
Ни в коем случае не отключайте батарею и регулятор напряжения при работающем двигателе;
Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора/закрепленный на ней кабель;
Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
Не снимайте генератор при подключенной батарее;
Не путайте полярность подключения аккумуляторной батареи;
Не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения/лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мега-омметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мега-омметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
Помните, что питание должно подаваться всегда на клемму В генератора (см. иллюстрации Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели) и Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели));
Не запускайте двигатель при отсоединенной от клемм S и L/L и R генератора (см. иллюстрации Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели) и Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели)) электропроводке;
При зарядке аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода, - не путайте полярность подключения зарядного устройства;
Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при заглушенном двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
ЗЫ Не знаю Александер, что там на что наложилось, кто там успел возбудиться или нет, но РР пришлось новый брать, наши таблэтки мне не понравились sad.gif
post Nov 30 2016, 05:01 PM
Сообщение #130
Если читать вдумчиво - написано прям как я сказал, только с бОльшим ужасом. Твой регулятор мог крякнуть в любой момент, просто совпало с шевелением проводов. Судьба такой...
Андрей 55
post Dec 2 2016, 04:04 AM
Сообщение #131
Самоделошник
Из: Омская губерня
Жень, вопрос глупый, но все ж, РР стаит на гене или? B200.gif Я просто не задавался этим вопросом, а тут подумал, родной мой генер выдает на холостом 12,2-12,6 на оборотах 13,3-13,7 редко 14,1-14,4, т.е. недозаряд конкретный, а где РР? blink.gif Если РР на гене стоит, куда провода возбуждения втыкиваются, то на что лучше поменять, модель, марку. B020.gif или где он? B093.gif
Кстати генератор вчера упер опять в мастерскую, мастер удивился почему не работает, выслушал симптомы и выдал точный диагноз- щетки или еще что-то и забрал в ремонт! B228.gif Сказал сделает, посмотрим. ef.gif
ПростоЖ
post Dec 2 2016, 08:32 AM
Сообщение #132
Обсуждали уже вроде(замена РР) dumai.gif на родном снаружи на винтах, на от Соренты встроенный в корпусе.
Андрей 55
post Dec 2 2016, 06:34 PM
Сообщение #133
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да всё, sad.gif вскрытие показало что клиент мёртв B204.gif . Обрыв в обмотке ротора. И заменить у них не чем. Вообщем буду искать замену. А у тебя фоток нет того что ты установил, точнее как встало?
Андрей 55
post Dec 3 2016, 08:50 AM
Сообщение #134
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так, цены не гуманные ВАААЩЩЕ! B093.gif Да к тому же в наличии нечего нет, а родной катастрофически не дозаряжает, пока короче я в поиске, надо на родного зарядку сделать, Жень (замена РР) это опять заказывать и ждать а из нашего можно что то присобачить? и главное как, помогите советом.
ПростоЖ
post Dec 4 2016, 03:02 PM
Сообщение #135
Ставил от классики и волговский (не помню с какого гены), собсно ничего сложного. Если покупать, то закажи с Энергомаша регулируемый, может и родной понравиться dumai.gif Сфотаю гену и если найду, то и реле B020.gif
Андрей 55
post Dec 4 2016, 08:33 PM
Сообщение #136
Самоделошник
Из: Омская губерня
Зохан
post Dec 4 2016, 10:27 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Цитата(Андрей 55 @ Dec 4 2016, 09:33 PM) *
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Dec 5 2016, 09:43 AM
Сообщение #138
На первой общий вид:Прикрепленное изображение
Подбирался по размерам, чтобы никаких лишних пилений-сверлений не требовалось, снизу вот только пластинку пришлось нарастить для штатной натяжки:Прикрепленное изображение
А вот болт плюсовой даже зафотать сложно:Прикрепленное изображение, как мог подпилил и повернул клемму от коллектора. Где то там ниже еще и клеммы L и R, тип клеммника конечно другой, поэтому просто его снял и воткнул "голые" клеммы. Трубка насоса вакуумника толще чем на родном, поэтому пришлось сделать переход с большего на меньший диаметр. Развернул сам вакуумник, для этого выбирался гена с симметричными креплениями, а не как на родном. Собсно все из переделок, легко можно снять этот и воткнуть родной. B128.gif
ПростоЖ
post Dec 5 2016, 09:57 AM
Сообщение #139
Нашел последнюю версию реле регулятора, который был инсталлирован перед родным.Прикрепленное изображение
Чесно говоря не помню, как работал, скорее был недозаряд, поэтому и был заменен, но сколько то покатал.Прикрепленное изображение Прикручивал таблэтку прямо к гене, выход с нее был один - на L
Андрей 55
post Dec 5 2016, 07:16 PM
Сообщение #140
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все понял, по генератору вообще вопросов нет,буду искать, крепление удленил хорошо, я не дотумкал, поставил другое что подошло, у меня те же переделки, только боком поставить не смог ( + ) сильно неправельно был поэтому и пластину мудрил, а РР куда то крепил или просто лежал чтоб не куда не попал?
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 03:36 AM
