| tu4enok |
Dec 1 2016, 09:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Всем здравствуйте.
так как сам в электрике не в зуб ногой прошу помощи в начертании простейшей схемы........ Имею: лодочный мотор с генератором,затем идет выпрямитель регулятор,с него на аккумулятор и с аккумулятора на потребители..... хочу еще подключить между выпрямителем регулятором и аккумом вольтметр и амперметр для контроля зарядки...и вот тут проблема.....правильно ли будет так подключать ведь при заглушенном моторе ток с аккума будет идти обратно и не повредит ли всю электронику(вольтметр,амперметр,регулятор выпрямитель и сам генератор на двигателе.... и второе.....все приходит на клеммы аккумулятора и он заряжается,НО и потребители тоже запитаны с этих же клемм....не получится,что ток пойдет не на аккумулятор,а сразу на маломощные потребители(эхолот,зарядка телефона,навигатор и т.д...и они могут сгореть..... короче как правильно подключить на аккум приходящее напряжение и уходящее на потребители... ну и врезать вольтметр-амперметр и куда? спасибо! -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| krid |
Dec 1 2016, 11:46 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Всем здравствуйте. так как сам в электрике не в зуб ногой прошу помощи в начертании простейшей схемы........ Имею: лодочный мотор с генератором,затем идет выпрямитель регулятор,с него на аккумулятор и с аккумулятора на потребители..... хочу еще подключить между выпрямителем регулятором и аккумом вольтметр и амперметр для контроля зарядки...и вот тут проблема.....правильно ли будет так подключать ведь при заглушенном моторе ток с аккума будет идти обратно и не повредит ли всю электронику(вольтметр,амперметр,регулятор выпрямитель и сам генератор на двигателе.... и второе.....все приходит на клеммы аккумулятора и он заряжается,НО и потребители тоже запитаны с этих же клемм....не получится,что ток пойдет не на аккумулятор,а сразу на маломощные потребители(эхолот,зарядка телефона,навигатор и т.д...и они могут сгореть..... короче как правильно подключить на аккум приходящее напряжение и уходящее на потребители... ну и врезать вольтметр-амперметр и куда? спасибо! Схему от москвича412 или ваза посмотри.Так и подцепи по схеме. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| cladsl |
Dec 2 2016, 02:16 AM
Всем здравствуйте. так как сам в электрике не в зуб ногой прошу помощи в начертании простейшей схемы........ Имею: лодочный мотор с генератором,затем идет выпрямитель регулятор,с него на аккумулятор и с аккумулятора на потребители..... хочу еще подключить между выпрямителем регулятором и аккумом вольтметр и амперметр для контроля зарядки...и вот тут проблема.....правильно ли будет так подключать ведь при заглушенном моторе ток с аккума будет идти обратно и не повредит ли всю электронику(вольтметр,амперметр,регулятор выпрямитель и сам генератор на двигателе.... и второе.....все приходит на клеммы аккумулятора и он заряжается,НО и потребители тоже запитаны с этих же клемм....не получится,что ток пойдет не на аккумулятор,а сразу на маломощные потребители(эхолот,зарядка телефона,навигатор и т.д...и они могут сгореть..... короче как правильно подключить на аккум приходящее напряжение и уходящее на потребители... ну и врезать вольтметр-амперметр и куда? спасибо! вольтметр можешь смело прям к клеммам камулятора цеплять... напряжение бортовой сети везде одинаковое и его полярность не меняеца... а амперметр в цепь от генератора к потребителям... на заряд акумулятора идёт отдельный провод... правда таким образом контролироваца будет ток потребления а не ток зарядки... ну а в цепь акумулятора типа такой амперметр нужен...))) ![]() |
| tu4enok |
Dec 2 2016, 08:44 AM
[quote name='cladsl' date='Dec 2 2016, 02:16 AM' post='446323']
вольтметр можешь смело прям к клеммам камулятора цеплять...... спасибо,но хотелось бы как раз контролировать ток зарядки,про ток потребления я и по потребителям знаю какой...,а вот сколько приходит,что бы знать заряжается аккум или нет..... или просто один раз промерить на разных оборотах и от этого и отталкиватся в дальнейшем..? -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| 1rfnz |
Dec 2 2016, 09:35 AM
Можно зарядку по вольтметру контролировать. Напр. зарядки всегда больше напр. акумулятора и всегда видно есть зарядка или нет
| krid |
Dec 2 2016, 10:36 AM
А еще проще купить электронный тахометр с функцией вольтметра для плм и все показывать будет. Я с али заказывал, винт по оборотам подбирал.
| cladsl |
Dec 2 2016, 12:50 PM
Dec 2 2016, 05:59 PM
так вот же написал как заряд контролировать... в цепь генератор-аккумулятор подобный амперметр... ))) осталось подобрать методом сожженного тыка необходимый амперметр ... Может действительно обойтись вольтметром...? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| tu4enok |
Dec 2 2016, 06:49 PM
осталось подобрать методом сожженного тыка необходимый амперметр ... Может действительно обойтись вольтметром...? все дело в том ,что уже жду прихода вольтметр и амперметр в одном устройстве.... тахометр уже есть,остался от прошлого мотора...... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Desson |
Dec 2 2016, 09:24 PM
Амперметру и вольтметру фиолетово куда идет ток! Они лишь показывают, есть ли ток и напряжение. Только подключаются по разному. Ампер в разрыв нагрузки, вольтр параллельно. А ток всегда течет от большего потенциала к меньшему. Т. е. с гены (если рабочий) на акккум.
| cladsl |
Dec 2 2016, 09:36 PM
Амперметру и вольтметру фиолетово куда идет ток! Они лишь показывают, есть ли ток и напряжение. Только подключаются по разному. Ампер в разрыв нагрузки, вольтр параллельно. А ток всегда течет от большего потенциала к меньшему. Т. е. с гены (если рабочий) на акккум. фиолнтово амперметрам и вольтметрам переменного тока... для постоянного а в бортовой сети ток и напряжения постоянные есть разница... ))) или с акума мимо гены в нагрузку... када гена помер ))) осталось подобрать методом сожженного тыка необходимый амперметр ... Может действительно обойтись вольтметром...? да чё там жечь то... в сторону стартера главно не ставить... а так ампер на 10-15 за глаза хватит ))) |
Dec 2 2016, 10:39 PM
фиолнтово амперметрам и вольтметрам переменного тока... для постоянного а в бортовой сети ток и напряжения постоянные есть разница... ))) или с акума мимо гены в нагрузку... када гена помер ))) да чё там жечь то... в сторону стартера главно не ставить... а так ампер на 10-15 за глаза хватит ))) А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся морозным пуском аккум подключить зарядку мощностью 30-40 ампер..? Чо будет первые пару секунд ? А в случае завода авто - сколько ампер идет на вымотанный аккум.? Мерил кто-нить? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Petroskoi |
Dec 2 2016, 10:44 PM
А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся морозным пуском аккум подключить зарядку мощностью 30-40 ампер..? Чо будет первые пару секунд ? ![]() -------------------- |
| Александр 533 |
Dec 2 2016, 11:02 PM
![]() Абсолютно согласен с предъидущим оратором. Это конкретный взрыа мозга. Наш брянских -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| cladsl |
Dec 2 2016, 11:19 PM
А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся морозным пуском аккум подключить зарядку мощностью 30-40 ампер..? Чо будет первые пару секунд ? А в случае завода авто - сколько ампер идет на вымотанный аккум.? Мерил кто-нить? в случае завода авто ток идёт с акума на стартер... и как правило через отдельный провод... я ж написал шо не надо в цепь стартера ставить... с гены до акума тоже отдельный провод... вот в него и надо ставить чтоб мерить ток заряда-разряда... пусковой ток туда не пойдёт... эт же закон киргофа... а вот с Александр 533 я полностью согласен шо достаточно одного вольтметра... прост топикстартер попросил разжевать куда воткнуть именно амперметр и куда вольтметр... я и разжевал... ))) |
| tu4enok |
Dec 3 2016, 12:38 AM
все принял к сведению....с вольтметром понятно...стартера на моторе нет,заводится ручным... амперметр думаю для того,что бы не угробить аккум 14А.ч....так как ток зарядки 1\10 от номинала,следовательно мне необходимо с генератора не более 1.4А....а вдруг на полных оборотах мотора(а это под 7000об/мин) у меня гена будет выдавать болеше......придет хана аккумулятору..... или провести испытания,но уже по жидкой воде с аккумом с авто на 55-75Ач на максимальный ток заряда и от этого и отталкиваться какой аккум необходим в лодке.... поправте если что.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| tu4enok |
Dec 3 2016, 12:59 AM
прост топикстартер попросил разжевать куда воткнуть именно амперметр и куда вольтметр... я и разжевал... ))) все принял к сведению....с вольтметром понятно...стартера на моторе нет,заводится ручным... амперметр думаю для того,что бы не угробить аккум 14А.ч....так как ток зарядки 1\10 от номинала,следовательно мне необходимо с генератора не более 1.4А....а вдруг на полных оборотах мотора(а это под 7000об/мин) у меня гена будет выдавать болеше......придет хана аккумулятору..... или провести испытания,но уже по жидкой воде с аккумом с авто на 55-75Ач на максимальный ток заряда и от этого и отталкиваться какой аккум необходим в лодке.... поправте если что.... вот как я вижу схему подключения..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| cladsl |
Dec 3 2016, 01:29 AM
| Kalevala |
Dec 3 2016, 02:16 AM
А простые электрики имеются???надо датчик света( три конт.) и два прожектора диодных совместить
Сайт |
| Ден2 |
Dec 3 2016, 02:26 AM
А простые электрики имеются???надо датчик света( три конт.) и два прожектора диодных совместить Очень просто: ноль сети(синий провод обычно) на вывод N, фаза (обычно белый или коричневый) от сети на вывод L, питание прожекторов: один провод (обычно коричневый) на вывод L1 (может называться А или еще как-нибудь, единого стандарта нет), второй провод(обычно синий) на ноль сети. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2026 - 10:21 PM |
