4 страниц V  1 2 3 > »
> автоэлектрики есть?, как будет правильно?
tu4enok
post Dec 1 2016, 09:46 PM
Пользователь №: 11,073
Всем здравствуйте.
так как сам в электрике не в зуб ногой прошу помощи в начертании простейшей схемы........
Имею: лодочный мотор с генератором,затем идет выпрямитель регулятор,с него на аккумулятор и с аккумулятора на потребители.....
хочу еще подключить между выпрямителем регулятором и аккумом вольтметр и амперметр для контроля зарядки...и вот тут проблема.....правильно ли будет так подключать ведь при заглушенном моторе ток с аккума будет идти обратно и не повредит ли всю электронику(вольтметр,амперметр,регулятор выпрямитель и сам генератор на двигателе....
и второе.....все приходит на клеммы аккумулятора и он заряжается,НО и потребители тоже запитаны с этих же клемм....не получится,что ток пойдет не на аккумулятор,а сразу на маломощные потребители(эхолот,зарядка телефона,навигатор и т.д...и они могут сгореть.....
короче как правильно подключить на аккум приходящее напряжение и уходящее на потребители...
ну и врезать вольтметр-амперметр и куда?
спасибо!
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
krid
post Dec 1 2016, 11:46 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(tu4enok @ Dec 1 2016, 05:46 PM) *
Всем здравствуйте.
спасибо!
Железяки,железяки,железяки.
post Dec 2 2016, 02:16 AM
Цитата(tu4enok @ Dec 1 2016, 08:46 PM) *
Всем здравствуйте.
спасибо!
вольтметр можешь смело прям к клеммам камулятора цеплять... напряжение бортовой сети везде одинаковое и его полярность не меняеца... а амперметр в цепь от генератора к потребителям... на заряд акумулятора идёт отдельный провод... правда таким образом контролироваца будет ток потребления а не ток зарядки... ну а в цепь акумулятора типа такой амперметр нужен...)))
tu4enok
post Dec 2 2016, 08:44 AM
[quote name='cladsl' date='Dec 2 2016, 02:16 AM' post='446323']
вольтметр можешь смело прям к клеммам камулятора цеплять......
спасибо,но хотелось бы как раз контролировать ток зарядки,про ток потребления я и по потребителям знаю какой...,а вот сколько приходит,что бы знать заряжается аккум или нет.....
или просто один раз промерить на разных оборотах и от этого и отталкиватся в дальнейшем..?
1rfnz
post Dec 2 2016, 09:35 AM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Можно зарядку по вольтметру контролировать. Напр. зарядки всегда больше напр. акумулятора и всегда видно есть зарядка или нет
krid
post Dec 2 2016, 10:36 AM
Из: Ижевск
А еще проще купить электронный тахометр с функцией вольтметра для плм и все показывать будет. Я с али заказывал, винт по оборотам подбирал.
post Dec 2 2016, 12:50 PM
так вот же написал как заряд контролировать... в цепь генератор-аккумулятор подобный амперметр... )))
post Dec 2 2016, 05:59 PM
осталось подобрать методом сожженного тыка необходимый амперметр ...
Может действительно обойтись вольтметром...?
tu4enok
post Dec 2 2016, 06:49 PM
все дело в том ,что уже жду прихода вольтметр и амперметр в одном устройстве....
тахометр уже есть,остался от прошлого мотора......
Desson
post Dec 2 2016, 09:24 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Амперметру и вольтметру фиолетово куда идет ток! Они лишь показывают, есть ли ток и напряжение. Только подключаются по разному. Ампер в разрыв нагрузки, вольтр параллельно. А ток всегда течет от большего потенциала к меньшему. Т. е. с гены (если рабочий) на акккум.
post Dec 2 2016, 09:36 PM
фиолнтово амперметрам и вольтметрам переменного тока... для постоянного а в бортовой сети ток и напряжения постоянные есть разница... )))
или с акума мимо гены в нагрузку... када гена помер )))
да чё там жечь то... в сторону стартера главно не ставить... а так ампер на 10-15 за глаза хватит )))
post Dec 2 2016, 10:39 PM
А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся морозным пуском аккум подключить зарядку мощностью 30-40 ампер..? Чо будет первые пару секунд ?
А в случае завода авто - сколько ампер идет на вымотанный аккум.? Мерил кто-нить?
post Dec 2 2016, 10:44 PM
post Dec 2 2016, 11:02 PM
Цитата(Petroskoi @ Dec 2 2016, 09:44 PM) *
Абсолютно согласен с предъидущим оратором. Это конкретный взрыа мозга. Наш брянских сокамер.... не, форумчанин сразу отметил :"я с электрикой недружу", а мужики то не поняли, и давай советы насыпать неграмотному, который даже не понимает, куда он запрашиваемые параметры складывать будет и зачем... Дорогой друг ! Тебе нужен ТОЛЬКО вольтметр, который цифровой и продается на Али за 160 руб. Полностью заряженный акб имеет напряжение 12,75. Если ниже - это разряд, чини гену, если до 14.3 примерно, то это нормальный заряд, а вот если выше - перезаряд - чини гену. Все остальные навороты - это для лабораторных испытаний или акб или ген. Не нужно в обычной жизни. Сорри за стариковское ворчание... biggrin.gif
post Dec 2 2016, 11:19 PM
в случае завода авто ток идёт с акума на стартер... и как правило через отдельный провод... я ж написал шо не надо в цепь стартера ставить... с гены до акума тоже отдельный провод... вот в него и надо ставить чтоб мерить ток заряда-разряда... пусковой ток туда не пойдёт... эт же закон киргофа... а вот с Александр 533 я полностью согласен шо достаточно одного вольтметра... прост топикстартер попросил разжевать куда воткнуть именно амперметр и куда вольтметр... я и разжевал... )))
tu4enok
post Dec 3 2016, 12:38 AM
все принял к сведению....с вольтметром понятно...стартера на моторе нет,заводится ручным...
амперметр думаю для того,что бы не угробить аккум 14А.ч....так как ток зарядки 1\10 от номинала,следовательно мне необходимо с генератора не более 1.4А....а вдруг на полных оборотах мотора(а это под 7000об/мин) у меня гена будет выдавать болеше......придет хана аккумулятору..... или провести испытания,но уже по жидкой воде с аккумом с авто на 55-75Ач на максимальный ток заряда и от этого и отталкиваться какой аккум необходим в лодке....
поправте если что....
tu4enok
post Dec 3 2016, 12:59 AM
вот как я вижу схему подключения.....Прикрепленное изображение
post Dec 3 2016, 01:29 AM
амперметр в этом случае будет мерять ток зарядки АКБ + ток потребителя )))
вот так ток заряда-разряда... )))
post Dec 3 2016, 02:16 AM
А простые электрики имеются???надо датчик света( три конт.) и два прожектора диодных совместить B228.gif
Ден2
post Dec 3 2016, 02:26 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Очень просто: ноль сети(синий провод обычно) на вывод N, фаза (обычно белый или коричневый) от сети на вывод L, питание прожекторов: один провод (обычно коричневый) на вывод L1 (может называться А или еще как-нибудь, единого стандарта нет), второй провод(обычно синий) на ноль сети.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2026 - 04:30 PM
