4 страниц V < 1 2 3 4 >
> автоэлектрики есть?, как будет правильно?
post Dec 3 2016, 02:54 AM
Цитата(Ден2 @ Dec 3 2016, 01:26 AM) *
Очень просто: ноль сети(синий провод обычно) на вывод N, фаза (обычно белый или коричневый) от сети на вывод L, питание прожекторов: один провод (обычно коричневый) на вывод L1 (может называться А или еще как-нибудь, единого стандарта нет), второй провод(обычно синий) на ноль сети.
post Dec 3 2016, 03:00 AM
Цитата(Kalevala @ Dec 3 2016, 01:54 AM) *
аплодисментов много... бутылки хватит )))
post Dec 3 2016, 04:10 AM
Андрей 55
post Dec 3 2016, 09:37 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Генератор выдает напряжение теоритически(пусть +- 13V), сила тока Амперы при разных оборотах будет разной и достигнет наминала указанного на генераторе (пусть 90А) при оборотах выше 3000. (напряжение соответственно тоже ростет) т.е. если генератор будет на 120А то те же 90А он достигнет при меньших оборотах? Или я что то путаю. dumai.gif
А реле регулятор у нас отвечает только за количество ВОЛЬТОВ выданных в сеть, так? А амперметр, если установлен, будет показывать справляется ли генератор с подключеными потребителями. dumai.gif
tu4enok
post Dec 3 2016, 09:47 AM
Пользователь №: 11,073
Цитата(cladsl @ Dec 3 2016, 01:29 AM) *
амперметр в этом случае будет мерять ток зарядки АКБ + ток потребителя )))
вот так ток заряда-разряда... )))
спасибо за подсказки...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ден2
post Dec 3 2016, 11:04 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Немного не так: генератор может выдавать и 16, и 17в. Реле-регулятор ограничивает возбуждение обмотки таким образом, чтобы поддерживать оптимальное напряжение в сети при любой нагрузке, и при любых оборотах.
А амперметр, при установке между аккумулятором и потребителями, показывает только ток на акуумуляторе, т.е. куда он течет, К аккумулятору (в случае заряжания аккумулятора после запуска) - или ОТ аккумулятора (если генератор не работает, или на незаведенном моторе). При этом перед запуском двигателя амперметр будет показывать разряд (ток в минус, стрелка слева от нуля), сразу после запуска - заряд(ток в плюс, стрелка справа от нуля), потом, по мере зарядки аккумулятора (компенсация потраченного на запуск заряда) она возвращается в нулевое положение. При этом напряжение на аккумуляторе сравнивается с рабочим напряжением генератора.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Андрей 55
post Dec 3 2016, 06:03 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
post Dec 4 2016, 11:06 PM
Сообщение #28
Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих пор .. профавтоэлектриками
- после длительнозимней заводки авто - сгорит или нет 15-и амперный амперметр установленный в цепи - зарядки аккума ??? biggrin.gif
post Dec 4 2016, 11:08 PM
Сообщение #29
не сгорит... )))
post Dec 4 2016, 11:25 PM
Сообщение #30
Цитата(cladsl @ Dec 4 2016, 10:08 PM) *
не сгорит... )))
даже при условии что на зарядку такого аккума "уходит" в первые секунды до 30-35 -и ампер???
Сообщение #31
не сгорит... )))
post Dec 4 2016, 11:30 PM
Сообщение #32
в любом амперметре паралельно измерительной обмотке стоит шунт... собственно этим шунтом и градуируеца шкала... поставь два шунта одинаковых в амперметр и он не на 15 а на 30 ампер станет... а он расчитывается на ток не меньше чем в 10 крат выше номинала... пока шунт не спалишь ничё обмотке не сделаеца... зашкалит тока да стрелка мож погнёца об ограничитель... )))
post Dec 4 2016, 11:31 PM
Сообщение #33
Цитата(Kalevala @ Dec 4 2016, 10:25 PM) *
biggrin.gif Вы с колючим в одной пиротехнической группе ??? штоль ... biggrin.gif
post Dec 4 2016, 11:34 PM
Сообщение #34
Ага biggrin.gif ,белофинской B228.gif B200.gif .
Сообщение #35
post Dec 4 2016, 11:38 PM
Сообщение #36
Цитата(kross @ Dec 4 2016, 10:34 PM) *
post Dec 4 2016, 11:48 PM
Сообщение #37
Цитата(Kalevala @ Dec 4 2016, 10:38 PM) *
post Dec 4 2016, 11:55 PM
Сообщение #38
Цитата(kross @ Dec 4 2016, 10:48 PM) *
post Dec 5 2016, 12:12 AM
Сообщение #39
Цитата(Kalevala @ Dec 4 2016, 10:55 PM) *
Отделение боюсь предположить ... biggrin.gif ежик шо .. в смирительной .. не пишет .
Или Прикрепленное изображение домой выпустили ..
post Dec 5 2016, 01:02 AM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:40 PM
