| Kalevala |
Dec 3 2016, 02:54 AM
Очень просто: ноль сети(синий провод обычно) на вывод N, фаза (обычно белый или коричневый) от сети на вывод L, питание прожекторов: один провод (обычно коричневый) на вывод L1 (может называться А или еще как-нибудь, единого стандарта нет), второй провод(обычно синий) на ноль сети. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| cladsl |
Dec 3 2016, 03:00 AM
| Kalevala |
Dec 3 2016, 04:10 AM
Сайт |
| Андрей 55 |
Dec 3 2016, 09:37 AM
Электрики!
Генератор выдает напряжение теоритически(пусть +- 13V), сила тока Амперы при разных оборотах будет разной и достигнет наминала указанного на генераторе (пусть 90А) при оборотах выше 3000. (напряжение соответственно тоже ростет) т.е. если генератор будет на 120А то те же 90А он достигнет при меньших оборотах? Или я что то путаю. А реле регулятор у нас отвечает только за количество ВОЛЬТОВ выданных в сеть, так? А амперметр, если установлен, будет показывать справляется ли генератор с подключеными потребителями. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| tu4enok |
Dec 3 2016, 09:47 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
амперметр в этом случае будет мерять ток зарядки АКБ + ток потребителя ))) вот так ток заряда-разряда... ))) спасибо за подсказки... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Ден2 |
Dec 3 2016, 11:04 AM
Электрики! Генератор выдает напряжение теоритически(пусть +- 13V), сила тока Амперы при разных оборотах будет разной и достигнет наминала указанного на генераторе (пусть 90А) при оборотах выше 3000. (напряжение соответственно тоже ростет) т.е. если генератор будет на 120А то те же 90А он достигнет при меньших оборотах? Или я что то путаю. А реле регулятор у нас отвечает только за количество ВОЛЬТОВ выданных в сеть, так? А амперметр, если установлен, будет показывать справляется ли генератор с подключеными потребителями. Немного не так: генератор может выдавать и 16, и 17в. Реле-регулятор ограничивает возбуждение обмотки таким образом, чтобы поддерживать оптимальное напряжение в сети при любой нагрузке, и при любых оборотах. А амперметр, при установке между аккумулятором и потребителями, показывает только ток на акуумуляторе, т.е. куда он течет, К аккумулятору (в случае заряжания аккумулятора после запуска) - или ОТ аккумулятора (если генератор не работает, или на незаведенном моторе). При этом перед запуском двигателя амперметр будет показывать разряд (ток в минус, стрелка слева от нуля), сразу после запуска - заряд(ток в плюс, стрелка справа от нуля), потом, по мере зарядки аккумулятора (компенсация потраченного на запуск заряда) она возвращается в нулевое положение. При этом напряжение на аккумуляторе сравнивается с рабочим напряжением генератора. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Андрей 55 |
Dec 3 2016, 06:03 PM
Немного не так: генератор может выдавать и 16, и 17в. Реле-регулятор ограничивает возбуждение обмотки таким образом, чтобы поддерживать оптимальное напряжение в сети при любой нагрузке, и при любых оборотах. А амперметр, при установке между аккумулятором и потребителями, показывает только ток на акуумуляторе, т.е. куда он течет, К аккумулятору (в случае заряжания аккумулятора после запуска) - или ОТ аккумулятора (если генератор не работает, или на незаведенном моторе). При этом перед запуском двигателя амперметр будет показывать разряд (ток в минус, стрелка слева от нуля), сразу после запуска - заряд(ток в плюс, стрелка справа от нуля), потом, по мере зарядки аккумулятора (компенсация потраченного на запуск заряда) она возвращается в нулевое положение. При этом напряжение на аккумуляторе сравнивается с рабочим напряжением генератора. А я так вроде и написал,только ты громотней и развернутей. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Dec 4 2016, 11:06 PM
Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих пор .. профавтоэлектриками
- после длительнозимней заводки авто - сгорит или нет 15-и амперный амперметр установленный в цепи - зарядки аккума ??? Ну или на том же катере ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| cladsl |
Dec 4 2016, 11:08 PM
Dec 4 2016, 11:25 PM
#30
не сгорит... ))) даже при условии что на зарядку такого аккума "уходит" в первые секунды до 30-35 -и ампер??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
#31
Сайт |
| cladsl |
Dec 4 2016, 11:30 PM
#32
даже при условии что на зарядку такого аккума "уходит" в первые секунды до 30-35 -и ампер??? в любом амперметре паралельно измерительной обмотке стоит шунт... собственно этим шунтом и градуируеца шкала... поставь два шунта одинаковых в амперметр и он не на 15 а на 30 ампер станет... а он расчитывается на ток не меньше чем в 10 крат выше номинала... пока шунт не спалишь ничё обмотке не сделаеца... зашкалит тока да стрелка мож погнёца об ограничитель... ))) |
Dec 4 2016, 11:31 PM
#33
Взорвётся -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Dec 4 2016, 11:34 PM
#34
Ага -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
#35
в любом амперметре паралельно измерительной обмотке стоит шунт... собственно этим шунтом и градуируеца шкала... поставь два шунта одинаковых в амперметр и он не на 15 а на 30 ампер станет... а он расчитывается на ток не меньше чем в 10 крат выше номинала... пока шунт не спалишь ничё обмотке не сделаеца... зашкалит тока да стрелка мож погнёца об ограничитель... ))) не не гнется.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Dec 4 2016, 11:38 PM
#36
Сайт |
Dec 4 2016, 11:48 PM
#37
| Kalevala |
Dec 4 2016, 11:55 PM
#38
Сайт |
Dec 5 2016, 12:12 AM
#39
ЦГБ ... центральная городская больничка .. Отделение боюсь предположить ... Или -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Dec 5 2016, 01:02 AM
#40
ЦГБ ... центральная городская больничка .. Отделение боюсь предположить ... Или Цистерны ГЛАВНОГО балласта -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2026 - 11:53 AM |
