Kalevala |
#41
Вот это отвал
![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alldn |
#42
Сегодня снега намело, снял работу отвала.
Видео небольшое, но вполне показывает работоспособность агрегата. По итогам работы могу сказать, что не зря мне говорили про резинку снизу лопаты. Нужно ее сделать, а то задевает ножом за траву и застревает. Завтра порежу старое колесо, вырежу из него беговую дорожку и прикручу по низу лопаты. Думаю будет гораздо лучше грести. А так - нормально, дури у мотоблока хватает, на грунтозацепах идет хорошо, почти не буксует. https://youtu.be/SsZGrFIuEh0 -------------------- |
709 |
#43
Сегодня снега намело, снял работу отвала. Видео небольшое, но вполне показывает работоспособность агрегата. По итогам работы могу сказать, что не зря мне говорили про резинку снизу лопаты. Нужно ее сделать, а то задевает ножом за траву и застревает. Завтра порежу старое колесо, вырежу из него беговую дорожку и прикручу по низу лопаты. Думаю будет гораздо лучше грести. А так - нормально, дури у мотоблока хватает, на грунтозацепах идет хорошо, почти не буксует. https://youtu.be/SsZGrFIuEh0 Класс! ![]() ![]() ![]() ![]() А можно колёсико поставить ,где отвал крепится,отрегулировать,будет сзади отвала катиться по земле(снегу),тем самым не давая отвалу полностью опуститься ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#44
Неудобно дергать туда-сюда коробку, при движении вперед-назад. Нужно доработать мотоблок, чтобы можно было включать ЗХ без переключения коробки. Это делается просто, нужно только купить ролик и ремень, остальное все сделаю сам.
709 |
#45
Неудобно дергать туда-сюда коробку, при движении вперед-назад. Нужно доработать мотоблок, чтобы можно было включать ЗХ без переключения коробки. Это делается просто, нужно только купить ролик и ремень, остальное все сделаю сам. удлинить тягу переключения,чтоб постоянно не нагибаться к мотоблоку? ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#46
Не, удлинять тягу не получится, да и переключеются скорости очень криво. Шестерни видимо прямозубые, переключить сразу не всегда получается, чаще становятся зуб в зуб, приходится коробку прокручивать и переключать, когда она не остановилась, получаем треск и еще одну рану поперек печени.
Нужно сделать вот так: Работы там немного Будет та же малая скорость, но или вперед или назад. Так и для минитракторов из мотоблока делают, там тоже переключать неудобно. https://www.youtube.com/watch?v=4et37CTwd8Y -------------------- |
Михаил776 |
#47
Неудобно дергать туда-сюда коробку, при движении вперед-назад. Нужно доработать мотоблок, чтобы можно было включать ЗХ без переключения коробки. Это делается просто, нужно только купить ролик и ремень, остальное все сделаю сам. Странно, у меня на ручке руля переключения передач. ![]() -------------------- |
alldn |
#48
Разные наверное мотоблоки. Может сейчас более новые и совершенные пошли, но у меня скорости переключаются неважно. К счастью это почти не требуется. А вот при работе с отвалом постоянно нужно переключаться. И при использовании мотоблока в качестве основы минитрактора тоже.
Я эту тему недавно нашел в интернет, а оказывается так давно делают. Даже где-то читал, что у Невы-1 было 2 ремня и один из них назывался ремнем заднего хода. Я когда-то прочитал об этом и удивился. Ремень заднего хода??? А быстрее всего там в коробке не было реверса а был он сделан именно так как на видео. -------------------- |
Михаил776 |
#49
Разные наверное мотоблоки. Может сейчас более новые и совершенные пошли, но у меня скорости переключаются неважно. К счастью это почти не требуется. А вот при работе с отвалом постоянно нужно переключаться. И при использовании мотоблока в качестве основы минитрактора тоже. Я эту тему недавно нашел в интернет, а оказывается так давно делают. Даже где-то читал, что у Невы-1 было 2 ремня и один из них назывался ремнем заднего хода. Я когда-то прочитал об этом и удивился. Ремень заднего хода??? А быстрее всего там в коробке не было реверса а был он сделан именно так как на видео. У моего один ремень, а переключатель сделан таким образом- 2передача; нейтраль; 1я передача; нейтраль; задний ход. Видио посмотрел, классно! ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#50
А я бы еще к этому мотоблокуприделал бы еще два колеса с сидушкой и будет ВАЩЕЕЕ!!! У нас в гараже так мужик сделал, КЛАСС!!!
![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alldn |
#51
Боря, я тоже собираюсь сделать такой минитрактор, да вот посмотрел два видео и задумался.
https://www.youtube.com/watch?v=-WPZjnaT8kg https://www.youtube.com/watch?v=L4F16HiBRxQ -------------------- |
Petroskoi |
#52
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
посмотрел я вчера видео полевых испытаний. весь день сегодня не спал. всю ночь не ел. все думу думал. кароч! все хорошо, спору нет. но уж очень много холостых пробегов получается. не рационально как-то. может все же с маятникового маршрута перейти на кольцевой?
![]() и еще. надо подумать над тем, чтобы сделать "плавающую" подвеску отвала ![]() -------------------- |
alldn |
#53
Юрич, в основном используется именно кольцевой маршрут. Например дорогу чистишь от середины в одну сторону, потом обратно в другую, потом еще раз туда-сюда для расширения полосы... С этим все в порядке, но когда чистишь в ограниченном пространстве, порой приходится и работать маятником, никуда не денешься.
Подвеска отвала теоретически не предусматривает отклонений в горизонте. Но это только теоретически. Реально люфтов там достаточно, чтобы в небольших пределах отвал мог отклоняться в разные стороны. Так что в некотором приближении она "плавающая" . Так что причин для беспокойства нет, можешь что-нибудь съесть и даже немного выпить, чтобы спать спокойнее. ![]() А если серьезно - спасибо за предложение. -------------------- |
Petroskoi |
#54
Юрич, в основном используется именно кольцевой маршрут. Например дорогу чистишь от середины в одну сторону, потом обратно в другую, потом еще раз туда-сюда для расширения полосы... С этим все в порядке, но когда чистишь в ограниченном пространстве, порой приходится и работать маятником, никуда не денешься. Подвеска отвала теоретически не предусматривает отклонений в горизонте. Но это только теоретически. Реально люфтов там достаточно, чтобы в небольших пределах отвал мог отклоняться в разные стороны. Так что в некотором приближении она "плавающая" . Так что причин для беспокойства нет, можешь что-нибудь съесть и даже немного выпить, чтобы спать спокойнее. ![]() А если серьезно - спасибо за предложение. это Вам спасибо! а вот еще одна идея ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#55
Купил дополнительный ролик, ремень и сделал реверс на мотоблоке. Теперь можно включать задний ход не переключая коробку.
![]() Как изменяется направление вращения маховика видно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HDMDHPYU4H0 -------------------- |
Petroskoi |
#56
Купил дополнительный ролик, ремень и сделал реверс на мотоблоке. Теперь можно включать задний ход не переключая коробку. ![]() Как изменяется направление вращения маховика видно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HDMDHPYU4H0 УРА! ЗАРАБОТАЛО! ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#57
Боб-51 |
#58
это Вам спасибо! а вот еще одна идея ![]() ![]() Хорошая Идея! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#59
Хорошая Идея! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() обойдётесь Б.В. ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#60
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 09:01 PM |
