25 страниц V « < 23 24 25
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
tu4enok
post Dec 8 2016, 01:48 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 11,073
Всем здравствуйте.
ворпос ко вем .МОЖЕТ У КОГО БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ или просто подскажите к чему готовиться.....
При включении передка(хабы залочены)при езде хоть по прямой хоть в поворотах изредка поддергивает машину с ощущением как в заднем мосту,но думаю это в раздатке...при поддергивании слышен негромкий стук,удар и далее от100 до 600м все нормально,затем снова как небольшой удар с рывочком и опять нормально...
вылезло только сегодня к обеду,вчера этого не было.....сразу за комп и писать и спрашивать....
что это может быть и к чему готовится....
напомню ,что без передка и с залоченными хабами все нормально....
задний редуктор прошел всего тыс 20км(ставил новый)
резина вся одинаковая
блокировок нет
сам думаю ,что скорее всего ,что то в раздатке.........жду подсказок!
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Dec 8 2016, 03:49 PM
Сообщение #482
Цитата(tu4enok @ Dec 8 2016, 12:48 PM) *
Всем здравствуйте.
блокировок нет
Может цепь растянулась и перескакивает по зубчикам ? Больше в раздатке "болезней" и нет, вроде бы.
tu4enok
post Dec 8 2016, 06:31 PM
Сообщение #483
чего ждать или как лечить если это и в прямь цепь.....
Ермыч
post Dec 8 2016, 08:04 PM
Сообщение #484
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ждать роста рубля по отношению к доллару и снижения инфляции.
Лечение менее целесообразно, чем замена раздатки на контрактную. На б/ушные раздатки дефицита вроде нет и стоят они в пределах 5 тыс. руб. Цепь раздатки и её замена Вам обойдутся значительно дороже.
Но сначала нужно выяснить точно в чём дело, а потом уже думать, что и как менять.
tu4enok
post Dec 8 2016, 08:41 PM
Сообщение #485
где искать раздатку и продают ли их раздельно или в месте с коробкой....
может знаешь где в брянске есть....
посторонних звуков из коробки-раздатки нет....
расскажите принцип действия нашей раздатки.....или ткните носом,не могу найти...
Desson
post Dec 8 2016, 09:01 PM
Сообщение #486
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А почему нет варианта шрус в хабе проскальзывает? Или хаб варн и там шестерня соскальзывает с другой шестерни? Нужно вывесить передок и покрутить колеса вручную, за шруса например. Или снять разобрать хабы. Это дешевле и проще чем менять раздатку)
Ермыч
post Dec 8 2016, 10:04 PM
Сообщение #487
Да конечно вариантов полно - и хаб, и шрус, и игольчатый, и передний редуктор, и крестовина переднего кардана, и раздатка. Конечно нужно сначала смотреть и точно определять в чём неисправность, а не искать раздатку прежде времени.
Уже выше сказал, что найти раздатку - это не проблема. И в Брянске знаю где точно есть. Вы сначала точно найдите причину, а потом уже думайте какие и где взять детали для её устранения.
Если точно нужна будет раздатка, то хоть завтра же Вам привезу без затрат на пересылку.
tu4enok
post Dec 8 2016, 10:13 PM
Сообщение #488
[quote name='Ермыч' date='Dec 8 2016, 10:04 PM' post='446960']
[/quote
щелчок ,удар или еще что ,по звуку происходит ближе к заднему редуктору....
завтра попробую заехать на подъемник и поставить диагноз.
с утра отключил хабы и поехал......во всех режимах раздатки машин ведет себя адекватно.....
делаю вывод,что копать надо начиная от переднего кардана к втулкам и хабам....
диагностика на подъемнике выявила не значительный люфт задней крестовины переднего кардана(ездить еще можно) и ,что мне особо не понравилось,это очень большой люфт левого внутреннего шруса на валу из редуктора или люфт самого приводного вала(разборка покажет)....
на вывешенной машине без нагрузки ни где не издала ни одного постороннего звука,когда включил на передачу и типа еду....
вопрос,может кто сталкивался с заменой подшипника промежуточного вала,какие каталожные номера или замены на наши подшипники....Спасибо.
судя по схеме под замену пойдут поз;25,35,36,37 и возможно 2...
поправте если ,что....Спасибо.Прикрепленное изображение
В продолжение,как разрешилась проблема и ,что виной смотрите в теме про ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДКА.
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 02:14 PM
