| tu4enok |
Dec 8 2016, 01:48 PM
#481
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Всем здравствуйте.
ворпос ко вем .МОЖЕТ У КОГО БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ или просто подскажите к чему готовиться..... При включении передка(хабы залочены)при езде хоть по прямой хоть в поворотах изредка поддергивает машину с ощущением как в заднем мосту,но думаю это в раздатке...при поддергивании слышен негромкий стук,удар и далее от100 до 600м все нормально,затем снова как небольшой удар с рывочком и опять нормально... вылезло только сегодня к обеду,вчера этого не было.....сразу за комп и писать и спрашивать.... что это может быть и к чему готовится.... напомню ,что без передка и с залоченными хабами все нормально.... задний редуктор прошел всего тыс 20км(ставил новый) резина вся одинаковая блокировок нет сам думаю ,что скорее всего ,что то в раздатке.........жду подсказок! -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Александр 533 |
Dec 8 2016, 03:49 PM
#482
Всем здравствуйте. ворпос ко вем .МОЖЕТ У КОГО БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ или просто подскажите к чему готовиться..... При включении передка(хабы залочены)при езде хоть по прямой хоть в поворотах изредка поддергивает машину с ощущением как в заднем мосту,но думаю это в раздатке...при поддергивании слышен негромкий стук,удар и далее от100 до 600м все нормально,затем снова как небольшой удар с рывочком и опять нормально... вылезло только сегодня к обеду,вчера этого не было.....сразу за комп и писать и спрашивать.... что это может быть и к чему готовится.... напомню ,что без передка и с залоченными хабами все нормально.... задний редуктор прошел всего тыс 20км(ставил новый) резина вся одинаковая блокировок нет сам думаю ,что скорее всего ,что то в раздатке.........жду подсказок! Может цепь растянулась и перескакивает по зубчикам ? Больше в раздатке "болезней" и нет, вроде бы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| tu4enok |
Dec 8 2016, 06:31 PM
#483
Может цепь растянулась и перескакивает по зубчикам ? Больше в раздатке "болезней" и нет, вроде бы. чего ждать или как лечить если это и в прямь цепь..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Ермыч |
Dec 8 2016, 08:04 PM
#484
чего ждать или как лечить если это и в прямь цепь..... Ждать роста рубля по отношению к доллару и снижения инфляции. Лечение менее целесообразно, чем замена раздатки на контрактную. На б/ушные раздатки дефицита вроде нет и стоят они в пределах 5 тыс. руб. Цепь раздатки и её замена Вам обойдутся значительно дороже. Но сначала нужно выяснить точно в чём дело, а потом уже думать, что и как менять. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| tu4enok |
Dec 8 2016, 08:41 PM
#485
Ждать роста рубля по отношению к доллару и снижения инфляции. Лечение менее целесообразно, чем замена раздатки на контрактную. На б/ушные раздатки дефицита вроде нет и стоят они в пределах 5 тыс. руб. Цепь раздатки и её замена Вам обойдутся значительно дороже. Но сначала нужно выяснить точно в чём дело, а потом уже думать, что и как менять. где искать раздатку и продают ли их раздельно или в месте с коробкой.... может знаешь где в брянске есть.... посторонних звуков из коробки-раздатки нет.... расскажите принцип действия нашей раздатки.....или ткните носом,не могу найти... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Desson |
Dec 8 2016, 09:01 PM
#486
А почему нет варианта шрус в хабе проскальзывает? Или хаб варн и там шестерня соскальзывает с другой шестерни? Нужно вывесить передок и покрутить колеса вручную, за шруса например. Или снять разобрать хабы. Это дешевле и проще чем менять раздатку)
| Ермыч |
Dec 8 2016, 10:04 PM
#487
А почему нет варианта шрус в хабе проскальзывает? Или хаб варн и там шестерня соскальзывает с другой шестерни? Нужно вывесить передок и покрутить колеса вручную, за шруса например. Или снять разобрать хабы. Это дешевле и проще чем менять раздатку) Да конечно вариантов полно - и хаб, и шрус, и игольчатый, и передний редуктор, и крестовина переднего кардана, и раздатка. Конечно нужно сначала смотреть и точно определять в чём неисправность, а не искать раздатку прежде времени. где искать раздатку и продают ли их раздельно или в месте с коробкой.... может знаешь где в брянске есть.... посторонних звуков из коробки-раздатки нет.... расскажите принцип действия нашей раздатки.....или ткните носом,не могу найти... Уже выше сказал, что найти раздатку - это не проблема. И в Брянске знаю где точно есть. Вы сначала точно найдите причину, а потом уже думайте какие и где взять детали для её устранения. Если точно нужна будет раздатка, то хоть завтра же Вам привезу без затрат на пересылку. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| tu4enok |
Dec 8 2016, 10:13 PM
#488
[quote name='Ермыч' date='Dec 8 2016, 10:04 PM' post='446960']
Да конечно вариантов полно - и хаб, и шрус, и игольчатый, и передний редуктор, и крестовина переднего кардана, и раздатка. Конечно нужно сначала смотреть и точно определять в чём неисправность, а не искать раздатку прежде времени. Уже выше сказал, что найти раздатку - это не проблема. И в Брянске знаю где точно есть. Вы сначала точно найдите причину, а потом уже думайте какие и где взять детали для её устранения. [/quote щелчок ,удар или еще что ,по звуку происходит ближе к заднему редуктору.... завтра попробую заехать на подъемник и поставить диагноз. с утра отключил хабы и поехал......во всех режимах раздатки машин ведет себя адекватно..... делаю вывод,что копать надо начиная от переднего кардана к втулкам и хабам.... диагностика на подъемнике выявила не значительный люфт задней крестовины переднего кардана(ездить еще можно) и ,что мне особо не понравилось,это очень большой люфт левого внутреннего шруса на валу из редуктора или люфт самого приводного вала(разборка покажет).... на вывешенной машине без нагрузки ни где не издала ни одного постороннего звука,когда включил на передачу и типа еду.... вопрос,может кто сталкивался с заменой подшипника промежуточного вала,какие каталожные номера или замены на наши подшипники....Спасибо. судя по схеме под замену пойдут поз;25,35,36,37 и возможно 2... поправте если ,что....Спасибо. В продолжение,как разрешилась проблема и ,что виной смотрите в теме про ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДКА. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 07:16 AM |
