3 страниц V < 1 2 3 >
> Постнакал свечей, Не работает постнакал
Alewa
post Nov 21 2016, 09:58 PM
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Привет всем!нерешил ли кто проблему со свечами штатным путем?!?!
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
eivashov
post Nov 22 2016, 01:17 PM
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
Не дождался ответа от первопроходцев.... Заказал релюху. Как придет буду экспериментировать.
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
Alewa
post Nov 23 2016, 07:07 PM
У моего реле работает, нет режима сопровождения после запуска. Найти схему не могу на свое авто. У тебя тоже кореец, тнвд стоит механический? А блок управления какой? У меня ok05418881.
А так я прозванивал датчик температуры ож и провода. Такое ощущение что блок не видит запуск мотора. А причину как найти не знаю.
Еще подскажи, если каму пилигрим поставить на стоковый авто, будет задевать или нет??? ( у меня остались с уаза колеса, думаю пробовать или продавать их)
post Nov 23 2016, 07:29 PM
Будет подтирать по
- верху пыльника задних амортов
- верхнему рычагу передней подвески при повороте руля 'до упора'
не критично, ездить можно - особенно если аккуратно.
пилигрим скорее всего нормально не отбалансируется....
Alewa
post Nov 23 2016, 08:27 PM
Цитата(609 @ Nov 23 2016, 08:29 PM) *
Будет подтирать по
А по блоку че то не написал ничего...
post Nov 23 2016, 08:41 PM
А должен?
По блоку не знаю ничего вот и не написал
RUSлан
post Nov 23 2016, 09:22 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
А как ощутил, что блок не видит запуск?
краниосакральная терапия
Alewa
post Nov 23 2016, 09:36 PM
Цитата(609 @ Nov 23 2016, 09:41 PM) *
А должен?
Никто никому ничего не должен! Просто ничего не написал и непонятно знаешь-не знаешь или забыл написать.... напомнил и не более...
Не , это всего лишь догадки. Ну у меня при включении зажигания свечи работают как положено и при включении стартера работают. А как завелся отключаются и все.... вот и подумал что блок просто не видит что завелся двигатель и не включает режим сопровождения. Больше не знаю как может быть.....
eivashov
post Dec 1 2016, 08:59 AM
Из: Бишкек Киргизия
У меня кореец. Мех. ТНВД. Блок управления 100500% дохлый. Ему еще до меня досталось будь здоров. Потому накал ваще не работал - пришлось к релюхе приколхозить кнопочку, чтобы самому регулировать длительность накала. Поднадоело это дело. Потому и хочу заморочиться с релюхой от гольфа - там целый блок сразу, а не только "сила", как на нашем.
Вобще как наблюдаю у многих с этим блоком печаль-беда. Видимо и у тебя такая же проблема.
На стоке мне кажется будет некомфортно и шоркать будет. Я когда ставил пилики, то уже лифтован был. И то местами шоркал при артикуляции...
Интересные симптомы... если бы блок не чувствовал запуск, то свечи и дальше бы горели. А раз вырубает, значит знает, что двигло уже крутит и надо свечи жарить импульсами... Т.е. скорее всего сам блок дохлый
Shkaf
post Dec 2 2016, 09:08 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 14,789
место дислокации: Уфа
Было подобное, виной всему- подтекающая прокладка термостата, с которой капало на датчик температуры ОЖ. Когда снял клемму с датчика, увидел налет от испарившейся ОЖ, в общем виной всему был плохой контакт на датчике. Зачистка вернула постнакал к нормальной работе.
А так в минусовую температуру удивлялся, почему реле сразу отщелкивает, как будто уже прогрето все..
Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15
Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15
легкий лифт подвески..
Alewa
post Dec 2 2016, 10:18 PM
Какие знал контакты, все просмотрел, везде чисто сухо ....но знаю не все..... датчик тож нормально.... толька норм ли он работает.... как проверить и где взять параматры
Проблема скорее в блоке, но как говорят надежда умирает последней))
Думаю что не видит запуск, отрубает после включения стартера.... хотя кто его знает
А гольфовское с нашим дтож или их подходит по резьбе к нам?
eivashov
post Dec 6 2016, 08:19 AM
Сообщение #32
Из: Бишкек Киргизия
Еще сильно не заморачивался этим вопросом... Некогда, если честно... Накрайняк буду токарить переходник под гольфовский дтож, чтобы релюха себя чувствовала как дома.
Alewa
post Dec 7 2016, 10:54 PM
Сообщение #33
Вот и я так же думал. Тока мне то надо всего лишь постнакал. Блин кроме меня ни у кого такой х..рни не было
Shkaf
post Dec 8 2016, 09:16 AM
Сообщение #34
Из: Уфа
Я не спец особо, но в книгах по ремонту расписано время активации реле в зависимости от температуры ОЖ. При рабочем датчике температуры после завода сразу подключается реле- этот момент я отслеживаю, например, по тусклости света на приборной панели, часах, ближнем свете. Когда реле работает, все бледным светит на холостых, при нажатом газе- на глазах яркость восстанавливается до обычной. Потом реле когда отрубается, уже на холостых яркость нормальная и нет изменения при нажатии на газ. А вот если датчик температуры ОЖ не исправен, или как в моем случае контакт плохой был, после завода реле сразу вырубалось и яркость была обычной, хотя при температуре за бортом -10 после ночного простоя это не реально.
Как датчик температуры проверить- даже не знаю, но он должен же выводить показания температуры ОЖ на приборку dumai.gif А параметры в книге посмотреть, может есть, я про зависимость времени работы реле от температуры ОЖ только хорошо запомнил.. rolleyes.gif
eivashov
post Dec 8 2016, 12:08 PM
Сообщение #35
Из: Бишкек Киргизия
никак нет... у нас два датчика - один на приборку, второй на мозг.. Вот видимо и "залипает" двухконтактный, который на мозг идет
Андрей 55
post Dec 12 2016, 05:21 AM
Сообщение #36
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Отследить работу реле можно по вольтметру подключеному хоть куда. Так у меня. К примеру напряжение аккумулятора (12,6V). Температура мотора -20*. При прогреве свечей (если все работает) будет просадка напряжения (11.9-12V) , потом через секунд 8-10 гаснет лампочка на панеле и секунд через 5-7 щелчек реле. Напряжение (12,6).
Завожу и потом в зависимости от температуры от 2 до 10 минут реле работает, назавем это таймерный режим, т.е. включается секунд на 15-20, напряжение в этот момент( 12-12,2), выключается примерно на столько же, (12,6-13) И это что на холодном что на горячем при запуске, исключение если машина постояла заглушеной не более пары минут, тогда постнакал не включается. Если использую предпусковой подогреватель ( температура двигателя +60-65*) то реле свечей работает как летом, 2-3 сек. накал, но пост накал один чёрт работает, только меньше по времени.
Вот интересно, а так ли необходим этот пост накал, я б его убрал бы с удовольствием?
И еще даже летом, в жару без свечей заводится не желает, ну или мослать долго надо, это походу электроника еще мудрит.
Зохан
post Dec 12 2016, 04:03 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
На моей машине так:
1. Включаем зажигание - включаются свечи, через 5 секунд гаснет лампочка на приборке, через 10 секунд отключаются свечи (щелчок реле).
2. Запуск - после запуска включаются свечи и не зависимо от времени года "садят" 8 минут.
3. Если после прогрева заглушить - пост накал будет от минуты до трёх.
Поэтому, сделал принудительное отключение свечей - поставил тумблер с индикатором в разрыв между реле свечей и "мозгами" на управляющую линию, чтобы выключатель не плавился. rolleyes.gif . Два года - полёт нормальный. Теперь при необходимости отключаю свечи. Правда, после этого загорается чек и "мозги" снимают напряжение с управляющей линии свечей накала. Чтобы свечи снова включить, приходится глушить двигатель и снова запускать. После этого чек не горит.
KIA SPORTAGE DIESEL
RUSлан
post Dec 12 2016, 10:37 PM
Сообщение #38
Нужен. Накал после запуска двигателя понижает шумность горения, улучшает качество холостого хода и понижает выбросы HC.
Зохан
post Dec 13 2016, 01:25 AM
Сообщение #39
KIA SPORTAGE DIESEL
RUSлан
post Dec 14 2016, 12:05 AM
Сообщение #40
Цитата(Зохан @ Dec 12 2016, 09:25 PM) *
Не сгоревшее топливо (несгоревшие углеводороды), раньше обозначали как СН теперь почему то обозначают НС. Но суть не поменялась.
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 02:02 AM
