68 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> Вопрос к дизелистам
RUSлан
post Nov 10 2016, 06:32 PM
Сообщение #1261
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(ДенисПМ @ Nov 4 2016, 11:50 AM) *
Доброго дня вопрос спецам что скажете про мотор фе с электронным тнвд .Хочу инсталлировать в свой гранд
Нормальный мотор, тем более других то вариантов нет.
краниосакральная терапия
eivashov
post Nov 21 2016, 09:00 AM
Сообщение #1262
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
А чем родной не угодил? В принципе мне кажется его более-менее достаточно, если не строить болид для соревнований на скорость - все таки дизеляка )
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
ДенисПМ
post Nov 25 2016, 12:15 PM
Сообщение #1263
Пользователь №: 13,915
место дислокации: Тюмень
Заправился летним топливом по трассе ехал до победного пока не заглох пошли газы в радиатор и насос греметь начал вот и думаю чего теперь делать
ПростоЖ
post Nov 25 2016, 03:34 PM
Сообщение #1264
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
ЗЫ по фотографии даже лечить не советуют, а так вообще нечего сказать, хоть бы звук какой dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
ДенисПМ
post Nov 25 2016, 04:24 PM
Сообщение #1265
Это сволочи на АЗС сказали что точно зимнее топливо а антигель негде было взять 1111480105.gif
Бренчит плунжер скорее всего звук очень похож .Меня больше газы беспокоят ,если голова треснула то проще мотор поменять на более свежий
ПростоЖ
post Nov 26 2016, 08:24 AM
Сообщение #1266
Тут только вскрытие покажет, прокладка или голова, хотя вообще почему dumai.gif при чем тут летнее не летнее, скорее вообще не дизель, а нечто похожее оп запаху.
Я б попробовал поговорить с хозяином заправки в досудебном порядке, а то что в баке на экспертизу однозначно. Чек то есть? B020.gif
ДенисПМ
post Nov 26 2016, 11:39 AM
Сообщение #1267
Чек есть и топливо летнее это экспертиза установила АЗС встали в позу придётся в суд идти
А за бортом минус 22 было предельная температура фильтрования -17 по заключению экспертов
Андрей 55
post Dec 6 2016, 10:12 PM
Сообщение #1268
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Чё то не нашел темы соответствующей, постучу сюда, мож кто подсажет.
Вообщем с недавнего времени при повороте ключа зажигания в режиме нагрева свечей, начинает моргать HOLD на панели, только на холодную и пару раз моргнет и все, потом нормально, тут стал моргать раза четыре, а сегодня так с интервалом в три секунды, пока не завел. Это вроде сигнализирует о неполадках в АККП, что может быть? Контакт или датчик какой? Коробка вроде нормально работает, было что пиналась немного, сейчас в норме. Есть идеи?
ПростоЖ
post Dec 6 2016, 10:36 PM
Сообщение #1269
Цитата(Андрей 55 @ Dec 6 2016, 11:12 PM) *
Есть идеи?
Андрей 55
post Dec 8 2016, 04:58 AM
Сообщение #1270
Самоделошник
Из: Омская губерня
Во кстати вспомнил. B056.gif Тут на пару дней долбанул мороз 32 - 35, вышел заводить,а у меня даже подогреватель не смог запустится, солярка газпромовская замерзла, ну я не стал мучить авто, пошел пешком, через пару дней отпустил мороз до 22,завелась без проблемм, думаю, надо на заправку и антигелю ливануть, а то вдруг опять мороз. Достал, лить, а он ЗАМЕРЗ ef.gif
Это нормально, или его пора в мусорку бросать, или он с солярой только не замерзает, хоть раньше в мороз лил не разу не замерзал. Но две банки сразу dumai.gif , хотяему еже года три, может испарился?
Shkaf
post Dec 8 2016, 09:26 AM
Сообщение #1271
Из: Уфа
Пользователь №: 14,789
место дислокации: Уфа
Антигель сам по себе застывает на морозе(по крайней мере на банке Hi Gear подобное написано). Я лил всегда в отдельный пузырек из дома антигель, в кармане довозил до заправки и на половине объема заливал его в бак.
По срокам годности: тут надо быть аккуратным, попалась мне 1 раз банка, у которой срок годности через полгода кончался. Когда осталось полбанки- обнаружил осадок на дне, при взбалтывании он растворялся, но потом опять выпадал. В результате: расход на трассе и в городе стал от 15л на 100км, как позже выяснилось- забились распылители на форсах. Поменял распылители на новые, на старых был кокс цветом этого осадка.. Остатки той банки выкинул нафиг, щас стоит банка со сроком до 18 года вроде, но чет я теперь боюсь антигель лить dumai.gif
Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15
Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15
легкий лифт подвески..
ПростоЖ
post Dec 8 2016, 10:47 AM
Сообщение #1272
Читай инструкцию опять biggrin.gif (я конечна понимаю, что у нас это не принято rolleyes.gif ). Большинство антигелей необходимо добавлять до замерзания, как топлива, так и геля. Есть конечно и такие, которые работают, как размораживатели, но как правило их лить уже поздно B228.gif
Андрей 55
post Dec 9 2016, 04:56 AM
Сообщение #1273
Самоделошник
Из: Омская губерня
А я читаю не смотря не на что. Я это к тому что позапрошлый год ужас как холодно было, а ехать надо, лил антилель ( Хайгировский вроде был) в любой мороз он лился.
eivashov
post Dec 9 2016, 07:31 AM
Сообщение #1274
Из: Бишкек Киргизия
Вобще считается, что в морозы лить его нет смысла - типа не растворится в топливе и не будет работать. Но, как показывает практика, можно и в минуса плюхнуть, особенно если в баке что-то теплое еще есть. Тогда более-менее перемешивается до "рабочей" кондиции
BEZZZ5656
post Dec 11 2016, 05:13 PM
Сообщение #1275
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Добрый день!Собрался менять задний сальник коленвала.Как этот сальник монтируется в крышку:снаружи(крышка не снимается )или изнутри:крышку снимать(наверное,поддон тоже),потм все монтировать на герметик.Кто знает,подскажите!... Машинка:корейский дизель R2, не турбо,2,2л,мкпп,1995г.в. dumai.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
ПростоЖ
post Dec 12 2016, 09:30 AM
Сообщение #1276
BEZZZ5656
post Dec 13 2016, 08:26 AM
Сообщение #1277
Из: Норильск
Цитата(ПростоЖ @ Dec 12 2016, 10:30 AM) *
Спасибо за отзывчивость!Понял так,что при замене заднего сальника КВ крышку сальника все же надо снимать.А без сьема поддона можно обойтись?Поддон с нижним торцом кышки связан крепежными болтами через герметик.И имеется ввиду возможность восстановления герметичности стыка поддон-ижний торец крышки нанесением нового герметика при монтаже самой крышкиИ еще вопрос:под крышку идет прокладка,а герметиком можно обойтись или "вырубать"из картона(паронита)?Заказать прокладку проблемно-переферия.Кто подскажет?Спасибо. dumai.gif
Зохан
post Dec 13 2016, 11:13 AM
Сообщение #1278
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Руби из паронита, плюс чёрный герметик (формирователь прокладок) с двух сторон. Нормально будет.
Нижний торец крышки заднего сальника - нужно обезжирить очень хорошо, и то никаких гарантий. При её установке на место нанесённый герметик сдвигается. Приходится отпускать болты поддона, короче, руби прокладку. h975g.GIF
KIA SPORTAGE DIESEL
BEZZZ5656
post Dec 14 2016, 07:18 AM
Сообщение #1279
Из: Норильск
Cпасибо за участие!Сделаю акцент при монтаже крышки на нанесение герметика сопрягаемых плоскостей нижнего торца крышки и фланца поддона.И,все же,глупый вопрос:снаружи этот задний сальник (не снимая крышки) нельзя смонтировать?Еще раз спасибо!Удачи! B056.gif
BEZZZ5656
post Dec 19 2016, 12:18 PM
Сообщение #1280
Из: Норильск
B056.gif Добрый день!Таки не спеша,вдумчиво приступил к процессу замены заднего сальника КВ.Решил делать по "букварю",т.е. со снятием самой крышки и поддона(для последующей качественной запрессовки сальника и нанесения герметика при монтаже крышки)Думаю,букварь не дураки составляли,а ленивый делает дважды.Но опять вопрос:сняв крышку с сальником с фланца обнаружил по периметру фланца КВ в месте его "рабочего"контакта с сальником "поясок"шириной 2,5 мм,(глубина чувствуется ногтем).Это что,выработка?Если так,то может есть смысл убежать с этого "пояска" при монтаже нового сальника:т.е.запрессовать его глубже положеного на 3мм (в сторону блока.При этом сальник в крышку будет запрессован на 5мм от своей номинальной(посадочной)толщины(8мм),а 3мм выйдет в сторону блока(не будет"сидеть в крышке,ее самой толщина 8мм)Не выскочит?Второй вариант:сместить сальник наружу(в сторону маховика) вместе с крышкой за счет увеличения на 3мм толщины прокладки(паронит+герметик).В этом случае сальник сидит в крышке всей своей толщиной(8мм)В любом из вариантов прилегающим элементам узла ничего не должно мешать.Кто подскажет?......Во нагородил!...Сколько вопросов в пустой голове!.......С уважением!
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2026 - 11:09 PM
