85 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
post Sep 6 2016, 09:34 AM
Сообщение #1601
Цитата(Чел @ Aug 26 2016, 12:22 PM) *
Я у себя вот так залепил, и отгородил оставленное окно от остальной пазухи
Но все одно откуда то подсасывает! значит есть еще где то окна!
Продолжаются изыскания - почистил печку (радиатор) и кондиционер (испаритель) без снятия и полного разбора
Видео
nik*nik
post Sep 6 2016, 11:52 AM
Сообщение #1602
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Видео
О, Николай зачет... rulez.gif правда мне проще было мусор оттуда пылесосом выскребать, а так то да, очень неудобно чисить.
инженер
post Sep 7 2016, 01:16 PM
Сообщение #1603
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Если еще и каучуком перегородить канал, то левая закупоренная полость гнить везде начнет. ИМХО
volifert
post Dec 19 2016, 01:45 PM
Сообщение #1604
Из: Пермь
Пользователь №: 11,568
Похолодало, открутил лючек в моторном отсеке и заглушил воздухозаборник под лобовым стеклом, температура в соплах печки, за счет теплого воздуха с моторного отсека, повысилась градусов на 10, и в салон быстрее прогревается.
Сообщение отредактировал volifert - Dec 19 2016, 01:48 PM
калининградец 2006г., на ручке, грант, нелифтованый.
post Dec 19 2016, 07:39 PM
Сообщение #1605
И, особо - за то, что поделился!
А вто бы еще реализовать - горячий воздух брать с кожуха выпускного коллектора!
Я сам ни как не могу добраться.
А в машинке за минус 15, несмотря на проведенные доселе мероприятия, не жарко!
Не смог решить, как без гемора этот канал перекрывать, заслонку бы ...
огородник
post Dec 19 2016, 08:17 PM
Сообщение #1606
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
а вы ёщё глушак в салон выведите -ташкент будет )
кал 2006 гранд 2.0
1rfnz
post Dec 19 2016, 09:58 PM
Сообщение #1607
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Прецентенты есть biggrin.gif В детстве помню впереди Кировец с "бабочкой", по бокам снег метра два и я сижу в Кавзике на базе еще 51го Газона и вдоль салона между сиденьями проходит труба типа 76 и мы сидим и ноги на ней греем и едем на станцию biggrin.gif
Андрей 55
post Dec 20 2016, 04:31 AM
Сообщение #1608
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Коль, а пробку на радике давно менял? B020.gif , я почти каждый год меняю, осень настала, смотрю не Ташкэнт, пробку на замену, не создает она давление. Сейчас радиатор у меня сопливит, так вот пока не прогреется до 50-60 дует прохладным, а потом как давление наберет - жара. biggrin.gif Этот год до радиатора руки не дошли, но сетка кое как помогает на заборнике, сильно не шелести листва. ladosi.gif
volifert
post Dec 20 2016, 09:54 AM
Сообщение #1609
Из: Пермь
на ВАЗах давно реализовано
post Dec 20 2016, 11:33 AM
Сообщение #1610
Только надо что бы он дистанционно мог закрывать и окрывать канал. Регулировать там не надо!
Но, его можно доработать, а это уже вариант!
post Dec 20 2016, 12:18 PM
Сообщение #1611
Я специально пробку подрезал чтобы убрать давление еще лет с шесть- семь тому как...
При чистом радиаторе печки абсолютно без разницы ... греет замечательно. smile.gif
Печечку поменять ... решиться. Все одно к замене дело идет.
И испаритель снимать и чистить - а лучше печку из него сваять -баня в салоне будет...
Desson
post Dec 20 2016, 04:44 PM
Сообщение #1612
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Ну и картонкой закрыть 2/3 главного радиатора и все четко будет.
post Dec 20 2016, 08:30 PM
Сообщение #1613
Картонкой +двп закрыто 95-99% ...
Крышка давление держит, уровень в норме.
Сегодня тридцаха с утра, к вечеру ветерок до 2-3-4 м/с (не мерил, но Ц,ка дует!)
Теперь уже -32, а к утру ...
Корче:
Машина, после минут сорока езды по городу, позволяет снять перчатки! ef.gif laugh.gif
Хорошо помогают (только спине и заднице, но и за то спасибо!) греющие сидушки Ермак, вроде.
На передних боковых стеклах, на 70% изморозь.
Если бы не ездил до этого на Волге (пассажиром, в начале 80-х, где замерз изрядно), на Запоре (было разно, но стекла в мороз 100% замерзали - как в танке едешь), на Ваз, на Киа прайд ....
А вот на Ауди 90, на Мерсе 210 - было потеплее и изморози на стеклах поменьше (видать в Германии лучше знают наши зимы blink.gif А может горький опыт их научил, а кооорейцев не научил! Да он и нас то не учит - он ведь не горький).
post Dec 28 2016, 09:42 PM
Сообщение #1614
Срочный вопрос 32a.gif 32a.gif 32a.gif .Радиатор печки находится внутри наклонной выпуклости у левой ноги пассажира dumai.gif ???Полез лист из вентилятора доставать 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif ,заодно пока всё открыл хочу продуть компрессором и пропылесосить.Но для этого надо отверстие для воздушного пистолета просверлить( рад.печки район) B228.gif .Вот dumai.gif где лучше B093.gif ,потом пистоном заткнуть и усе B228.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Dec 28 2016, 10:47 PM
Сообщение #1615
Огородник, коль нет дельного совета и не в теме - не подъе ...!
вам ведь при минус за 20-25-30-35 не ездить!
Цитата(Kalevala @ Dec 28 2016, 10:42 PM) *
Срочный вопрос ...Радиатор печки ...,заодно пока всё открыл хочу продуть компрессором и пропылесосить.Но для этого надо отверстие для воздушного пистолета просверлить( рад.печки район) B228.gif .Вот dumai.gif где лучше B093.gif ,потом пистоном заткнуть и усе ...
Глянь мою видяху выше, может чем поможет.
post Dec 29 2016, 12:13 AM
Сообщение #1616
Спасибо Николай B020.gif ! Приоткрыв правый короб,получил доступ к испарителю B093.gif .И увидел радиатор печки B228.gif 1111480105.gif .Сделал отверстие по ходу обдува:Прикрепленное изображение , и продул всю шнягу biggrin.gif .Залепил отверстие ,и смазал все поводки воздуховодов .В моторе печки( оригинал) просверлил снизу 1 мм отверстие и шприцем накапал масла+ верхний вал тоже помазал. Тишина и хороший обдув в итоге B228.gif .Всем спасибо B020.gif B020.gif B020.gif ( недопривод ,не всчет B228.gif wink.gif ) 32a.gif .
огородник
post Dec 29 2016, 01:18 AM
Сообщение #1617
Из: москва восток
Ну да травануться угарным газом - эт по нашему .......что ж дебилы инженеры забор воздуха сцуки с улицы делают........
кал 2006 гранд 2.0
post Dec 29 2016, 01:32 AM
Сообщение #1618
Енто не Московия biggrin.gif ,Тама шишками пахет B228.gif .Трубопровод воздуха в Китай треба делать B228.gif .Золотое ....дно,деньги B228.gif B200.gif
post Dec 29 2016, 08:00 AM
Сообщение #1619
такой настрой - эт не по нашему! Речь шла совсем не о выхлопных газах!
Ермыч
post Dec 29 2016, 09:51 AM
Сообщение #1620
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вы находитесь в закрытом, тесном пространстве и дышите воздухом, нагнетаемым в это пространство принудительно. Нужно же хоть немного думать откуда и какой воздух брать для дыхания, что бы самому себе и близким душегубку не сооружать. Когда забор воздуха идёт от лобового стекла, то это уже очень плохо потому, что дышим смесью наполовину с выхлопными газами. А тут, что - забор "воздуха" для дыхания из моторного отсека.... А прокладки там, что ни какие не текут - масло, тосол ни откуда на горячий двигатель не просачивается и не испаряется? А грязь и вода из луж на выхлопную трубу ниже коллектора не попадает и не испаряется? Да учитывая ещё то, что в Спортаже нет вообще ни какого фильтра салона - ни угольного, ни простого.
И как раз таки речь идёт именно о выхлопных газах. Только не своих, а от других автомобилей.
Вот подумайте какой воздух Вы забираете из моторного отсека, когда стоите в пробке или едите в плотном потоке машин - вентилятор двигателя через радиатор засасывает в моторный отсек выхлопные газы от впереди идущего автомобиля, то есть сосёт прямо непосредственно из выхлопной трубы, которая дует в радиатор. А потом, эти самые выхлопные газы, сдобренные испарениями от собственного двигателя, засасываются салонным вентилятором....
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:06 AM
