| tu4enok |
Dec 21 2016, 12:01 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Всем здравствуйте.
Решил поменять задние (родные) динамики на Гранде...... стояли они... долго примерялся и прикупил такие.... чуть по больше по толщине чем родные.... организовал проставки ,смонтировал,вроде нормально,но не АЙС.... попробовал заменить одну из них на родную для сравнения и ,.......такого результата я не ожидал ну ни как... старая(родная) на много лучше дает НИЗЫ или БАСЫ..и как бы и сам звук по мягче и приятней!!! вот теперь ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.....ПОЧЕМУ при равных условиях (магнитола,настройки....) динамики заведомо меньшей мощности играют НА МНОГО лучше ,чем более мощные и современные... магнитола 2ДИН Пролоджи -DVS-2135... если не хватает мощи магнитоле?,то и на родных при звуке более2\3 начинали захлебываться.... характеристики; максимальная вых.мощность 4 на 55Вт сопротивление 4-8 Ом. кто ,что думает и КАК и на ЧТО заменить задние динамики на Гранде.... может усилитель необходим или ..... Всем за ранее спасибо! -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Kalevala |
Dec 21 2016, 12:16 AM
Всем здравствуйте. Решил поменять задние (родные) динамики на Гранде...... стояли они... долго примерялся и прикупил такие.... чуть по больше по толщине чем родные.... организовал проставки ,смонтировал,вроде нормально,но не АЙС.... попробовал заменить одну из них на родную для сравнения и ,.......такого результата я не ожидал ну ни как... старая(родная) на много лучше дает НИЗЫ или БАСЫ..и как бы и сам звук по мягче и приятней!!! вот теперь ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.....ПОЧЕМУ при равных условиях (магнитола,настройки....) динамики заведомо меньшей мощности играют НА МНОГО лучше ,чем более мощные и современные... магнитола 2ДИН Пролоджи -DVS-2135... если не хватает мощи магнитоле?,то и на родных при звуке более2\3 начинали захлебываться.... характеристики; максимальная вых.мощность 4 на 55Вт сопротивление 4-8 Ом. кто ,что думает и КАК и на ЧТО заменить задние динамики на Гранде.... может усилитель необходим или ..... Всем за ранее спасибо! Менял тоже на какие то средней цены.Тоже проставку в 1 см пришлось колхозить- в крышу магнитом упирались.По мне нормально звучат, и басбуст держат и вся крыша вибрирует -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Dec 21 2016, 01:01 AM
Смотри на полярность подключения (это важно!), чтобы + от магнитолы к + динамика и так же с минусом. Возможно подключил динамики в противофазе и был такой эффект. (я так ездил пол года, думал динамики г.., пока не решил переподключить)))
Если новый динамик на 8 ом, то играть он будет тише штатного на 4 ом. Тут как вариант сделать, чтобы передние динамики играли тише задних (но общий фон был ровный). А я как крышу шумотепло изолировал, сразу задние динамики бухчать тише стали( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| tu4enok |
Dec 21 2016, 09:40 AM
[quote name='Desson' date='Dec 21 2016, 01:01 AM' post='447512']
Смотри на полярность подключения (это важно!) да вроде все правильно подключал и с сопротивлением тоже все нормально......низов нет практически,я вот и думаю, что возможно магнитола их просто не раскачивает(слаба).... поищу,где можно с усилком их попробовать,и если не прокатит,тогда и не знаю...... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| андрей 31 |
Dec 21 2016, 01:31 PM
Думаю такая разница звучания изза бумажных диффузоров и возможно высокой чувстствительности старых.
Сабик небольших размеров в корне меняет картину. Так у всех наверно. У меня точно.. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| tu4enok |
Dec 21 2016, 04:56 PM
[quote name='андрей 31'
Сабик небольших размеров в корне меняет картину. задумался сам про сабвуфер небольшой и быстроудаляемый из багажника в случае полной загрузки... сижу курю профильные форумы... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Чел |
Dec 21 2016, 06:24 PM
Думаю такая разница звучания изза бумажных диффузоров и возможно высокой чувстствительности старых. Сабик небольших размеров в корне меняет картину. Так у всех наверно. У меня точно.. Если была попытка за счет тыловиков именно баса добиться, без остальных переделок и тд - надо было именно басовики искать с высокой чувствительностью. Саб - можно и компактный, типа под сиденье типа Сайт Не аудиофильский, но 90% обычных людей подобный устраивает на все 100! НО - я бы все же постарался его послушать в машине. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Dec 21 2016, 06:32 PM
Если низов нет, попробуй включить чисто одну сторону, выкрутив баланс в магнитоле вправо или влево (ну и музон прокачной включить), если низы появляются (когда 1 сторона играет), то полярностью не той подключил.
| Чел |
Dec 21 2016, 08:47 PM
Если низов нет, попробуй включить чисто одну сторону, выкрутив баланс в магнитоле вправо или влево (ну и музон прокачной включить), если низы появляются (когда 1 сторона играет), то полярностью не той подключил. и еще - на тыловые надо сигнал видимо увеличить (FADER), а еще проводочки там совсем не айс (даже если по 15 вт мощи давать - на вскидку процентов 10-15 в них теряется, и именно динамики) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Feb 15 2017, 10:18 AM
и еще - на тыловые надо сигнал видимо увеличить (FADER), а еще проводочки там совсем не айс (даже если по 15 вт мощи давать - на вскидку процентов 10-15 в них теряется, и именно динамики) всем здравствуйте. как мне кажется ,решил проблему музыки....... установил с зади небольшой сабик и усилитель... если описать впечатления одним словом,то это ОХРЕНИТЕЛЬНО!!! подключил через розетку багажника и получил быстросъемный вариант..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Чел |
Feb 15 2017, 10:59 PM
...как мне кажется ,решил проблему музыки....... установил с зади небольшой сабик и усилитель... если описать впечатления одним словом,то это ОХРЕНИТЕЛЬНО!!! ... Главное - достиг чего хотел! Поздравляю! Наслаждайся МУЗЫКОЙ и будь СЧАСТЛИВ! (на сколько по бюджету ударил вариант?) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Feb 16 2017, 05:53 PM
[quote name='Чел' date='Feb 15 2017, 10:59 PM' post='451583']
Главное - достиг чего хотел! Поздравляю! Наслаждайся МУЗЫКОЙ и будь СЧАСТЛИВ! (на сколько по бюджету ударил вариант?) произвел обмен не нужного мне на не нужное другому...... пока ничего не крепил ,все на скорую ......запитал сабик с одного канала уся,(мощноват для сабика)а под другой готовлю акустику из постов выше...по окончании рукоблудства отпишусь ... всем удачи.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| cladsl |
Feb 16 2017, 06:24 PM
Цитата ......запитал сабик с одного канала уся над было по мостовой схеме саб подключать... половина звуков (та шо в другом канале) не воспроизведёца... ещёб ОХРЕНИТЕЛЬНЕЙ бы было ...))) |
| wudoman |
Mar 24 2017, 06:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
над было по мостовой схеме саб подключать... половина звуков (та шо в другом канале) не воспроизведёца... ещёб ОХРЕНИТЕЛЬНЕЙ бы было ...))) Как вариант замены акустики на спортажах предлагаю такие вот подиумы с динамиками. кому интересно отвечу на любые вопросы. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Чел |
Mar 24 2017, 08:40 PM
Как вариант замены акустики на спортажах предлагаю такие вот подиумы с динамиками. кому интересно отвечу на любые вопросы. Не пойму - это задние стойки? (тема про тыловые) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Mar 24 2017, 09:54 PM
Ездил у друга с такими. С таким расположением динамиков и пищалок звук сносит башку, а если еще пищалки стрёмные так еще и режут уши. ИМХО сия конструкция не годится для чуткого слуха. Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками.
| Чел |
Mar 24 2017, 10:08 PM
Ездил у друга с такими. ... Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками. Опять вопрос - Вы про тыловые? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Вадимка |
Mar 25 2017, 09:10 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
| Чел |
Mar 25 2017, 02:28 PM
это на перед )) Вот спасибо! А тема "замена акустики, гранд задние" ...для чуткого слуха. Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками. А вот тут бы поподробнее - "а что Вы имели ввиду"? и в тему Если Вы о фронте. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| wudoman |
Mar 25 2017, 08:52 PM
Ездил у друга с такими. С таким расположением динамиков и пищалок звук сносит башку, а если еще пищалки стрёмные так еще и режут уши. ИМХО сия конструкция не годится для чуткого слуха. Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками. Это подиумы на передние стойки.Динамики в них из трёхполоски DLS- C-36,дюймовые шёлковые пищалки и 4дюймовые(10см) серединки с бумажным диффузором. Поворотная конструкция всех динамиков и их максимально близкое расположение друг к другу позволяют добиться правильного звучания. Уши как ВЫ выражаетесь не режет. Просто весь диапазон частот от 150гц до 20000гц (определяющий локализацию кажущихся источников звука)воспроизводится перед вами а не из под ног. Ну это конечно для тех кто болен(в хорошем смысле) аудиофилией,или просто любит смаковать всякие всякости в музыке. Всем удачи! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 05:44 AM |
