2 страниц V < 1 2
> диоды ближнего света, как подключить
tu4enok
post Oct 18 2016, 11:02 PM
Пользователь №: 11,073
Цитата(tu4enok @ Oct 17 2016, 08:29 PM) *
сейчас с такими через одного ездят и что......
короче как ДХО пойдут,а по потемкам только в пампасах...
значит надо отдельную клавишу....
с права от руля имеется:заглушка,задний дворник с омывателем,заглушка.
достал правую заглушку..пустая
достал левую..,какая то колодка с четырмя проводами,но под заглушкой(не нажимается)ВОПРОС
что у кого на левой клавише с права от руля...
все прочел ,спасибо,но....повторюсь...
на ЛЕВОЙ ЗАГЛУШКЕ КОЛОДКА С 4 ПРОВОДАМИ....может у кого задействована..ЧТО ВКЛЮЧАЕТ,с завода,без нашего колхоза......
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Андрей 55
post Oct 19 2016, 06:31 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Там на Грандах кнопка открывания багажника. B228.gif Еще кнопка SRS- типа спорт режима.
post Oct 19 2016, 08:32 PM
ef.gif dumai.gif это справа от руля-то?может у меня не такой гранд dumai.gif
post Oct 19 2016, 08:43 PM
Цитата(Андрей 55 @ Oct 19 2016, 07:31 AM) *
... Еще кнопка SRS- типа спорт режима.
SRS - подушка безопасности, не? Даже боюсь представить её в спортивном режиме B200.gif biggrin.gif
komot223
post Oct 20 2016, 11:09 PM
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
+100500 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
tu4enok
post Oct 31 2016, 09:46 PM
на этих проводах имеется 12в постоянно....
я так и не понял для чего она.....
не у кого не завалялась лишняя кнопка включения противотуманок....
CTAPbIu
post Nov 1 2016, 08:11 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
на штатную клавишу туманок только не пытайся вешать...она с ума сходит от этого, уж не знаю, что там за схема кнопки, но всякие попытки понять алгоритм работы при помощи мозгов и тестера оказались напрасны...
Спортадж кал - 2006, коротыш
tu4enok
post Nov 1 2016, 08:25 PM
Сообщение #28
А по подробней....
как раз ищу свободную кнопку противотуманок для внедрения в место заглушки...
Desson
post Nov 1 2016, 10:37 PM
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А чего там не понятного? +12В на подсветку, +12В на фонари, +12В на индикацию в приборку. Подсветка подается всегда, а вот остальные 2 контакта замыкаются нажатием кнопки. На передние птф можно часть кнопки не использовать, подключив только птф и подсветку. (хотя при большем желании можно ее запараллерить с индикацией задних птф.)
CTAPbIu
post Nov 1 2016, 10:58 PM
Сообщение #30
не вдаваясь во всю печальную историю только последний эксперимент:
Красный провод (с чем то там) походу +12 приходящий
-зачищаем напаиваем на него +12 реле новых передних туманок
- со снятой кнопкой все идеально
- одеваем кнопку -индикация горит все время, передние туманки не работают, задние включаются...
вариант № 2 (он же первоначальный)
- находим тестером провод на котором +12 появляется после включения кнопки
-рвем, в разрыв врезая кнопку (чтобы при нажатии штатной включались передние, а доп.кнопкой подключались и задние)
- без подключенного реле передних все работает идеально, доп.кнопка включает\выключает индикацию и задние при нажатой штатной.
- на разрыв со стороны кнопки вешаем +12 к реле передних
- горят ВСЕ (доп.кнопка что есть, что нету)
сегодня закончил эти танцы с бубном повесив новые туманки на отдельную кнопку, питание реле напаял на клемму замка в положение ВКЛ.
Подозреваю, что со свободной кнопкой таких проблем не будет...на ней не висит штатное реле которое скорее всего и вносит весь бардак.
З.Ы. если я что то делал не так. и у кого то получилось реализовать схему по Desson'у с удовольствием приму конструктивную критику.
tu4enok
post Dec 24 2016, 11:55 AM
Сообщение #31
Всем здравствуйте.
Заменил свои ДХО на другие...,теперь и стоят по правилам и не слепят встречных...Прикрепленное изображение
и включаются вот такой кнопкой .... Прикрепленное изображение
Андрей 55
post Dec 25 2016, 03:48 AM
Сообщение #32
Самоделошник
Из: Омская губерня
включаются вот такой кнопкой Прикрепленное изображение
и по фуншую
А серьезно, на грандах задние противотуманки есть? просто у меня кнопки такой нет, да и фонарей не задействованых задних тоже, в бампере стояли обманки, типа катафот. dumai.gif
tu4enok
post Dec 25 2016, 08:59 AM
Сообщение #33
Цитата(Андрей 55 @ Dec 25 2016, 03:48 AM) *
и по фуншую
есть задние противотуманки и включаются такой же кнопкой ,только с лева от руля....
Andrey832
post Dec 25 2016, 12:14 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,841
А, так ты всё это повесил на кнопку задних туманок! wink.gif (Так это не по фэншую! mad.gif )
Кнопка передних туманок внешне и конструктивно другая.
И вообще туманки и ДХО в соответствии с правилами включаются по разному: ПТФ только с габаритами. B228.gif
+7 916 607 3858
post Dec 25 2016, 05:26 PM
Сообщение #35
Andrey832
post Dec 25 2016, 06:03 PM
Сообщение #36
Цитата(Александр 533 @ Dec 25 2016, 04:26 PM) *
Саша, а ты пробовал ездить в хорошем тумане с ближним светом? Я пробовал - ни хера не видно! Белая пелена. А с туманками хотя бы 5метров дороги видно.
Кроме того "в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должен быть включен ближний свет фар ИЛИ противотуманные фары".
ЗЫ.ЗЫ. Сегодняшняя езда с ДХО без габаритов приводит к тому, что в неосвещённых туннелях впереди едущую машину ни хера не видно! rvu-i-mech.gif
+7 916 607 3858
nik*nik
post Dec 25 2016, 07:19 PM
Сообщение #37
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Александр 533 @ Dec 25 2016, 01:26 PM) *
точно так... задние ПТФ работают только с ближним светом...
post Dec 25 2016, 08:53 PM
Сообщение #38
Тоже повспоминаю - но по цитате
"19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.
Таким образом, просто дхо не катит! Я, кста, тож переключался с "только дхо" когда ездил по ним.
И - свои мощные ПТФ пытался настроить в помощь и к ближнему, и к дальнему. В принципе они справляются, но:
- дальний и так почти устраивает
- ближний и птф, с такой настройкой, слепит (как мне показалось, не смотря, что почти всегда их выключал, или наеборот включал, в ответ на хуексеноны!)
- именно как ПТФ они не работают - пелена еще сильнее, чем просто от ближнего!
Теперь перенастроил их по верхней границе ближнего - буду испытывать, как попаду в снегопад, туман, ...
Даже так хорошо помогают в освещении боковых сегментов (повороты, свертки заранее можно обнаружить, а так же пешеходов, выскакивающих из темноты (они же думают, что светятся (что бессмертные - они не думают, уверены видимо) - и прут все в черном (как правило), и отнюдь не всегда на пешеходном ... B093.gif
tu4enok
post Dec 25 2016, 09:35 PM
Сообщение #39
эти ,что воткнул сейчас,маломощные 5Вт,и не слепят как те ,что в начале темы.......
подключил на такую же кнопку как и штатная,только с другой стороны руля(там была заглушка,но под ней колодка с плюсом....вот с нее плюс и взял)..кнопку приобретал здесь на форуме,но с учетом расходов почты обошлась как и новая в Экзисте...
подключал намеренно к постоянному плюсу,бывает на природе подсветить что......нажал и горит и не надо зажигание включать...
в темное время обязательно ближний и габариты ну а ДХО у меня могу и отключать,но они никому не мешают и стоят как на многих авто штатные....
сегодня с утра ходил на Брянск(170км)только приехал......вся дорога с ближним и задними противотуманками,так как слякоть и снег ,фура если идет,то за ней такая метель метров под 100тянется........приехал номера не видно,фары на половину в грязном льду,ДХО тоже ели просвечивались через корку грязного льда.....Прикрепленное изображение
на счет боковой подсветки полностью согласен,но лучше на много светили первые....теперь стоят на тарге на лодке....
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:26 AM
