slitov |
#21
Не. Вопрос не в том, как этот двиг расколдовывать (он по ходу просто про капитален будет) а вопрос в том, стоит ли искать такую ГБЦ? Я же те сказал "Мерить компрессию надо ![]() Если компрессия плохая то надо проверять/менять: 1. Прокладку блока цилиндров (ее при вскрытии по любому менять) 2. Клапана 3. Поршневые кольца Может у тя движок ушатан прошлыми хозяивами и реально надо капиталить... Еше не забывай учитывать вес спортяги и вес мазды.Если физику знаешь то поймешь, 1 тонну движку тянуть или 1.6 тонны тянуть. А замена головы если у тя хорошая компрессия ничему не приведет, только зря денежки потратишь. Замена головы актуальна если заместо 8 клапанной поставить 16. -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Akad |
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Я же те сказал "Мерить компрессию надо ![]() Если компрессия плохая то надо проверять/менять: 1. Прокладку блока цилиндров (ее при вскрытии по любому менять) 2. Клапана 3. Поршневые кольца Я думаю, что вероятность, что поршни менять после вскрытия на следующий размер близка к 100%. ![]() Но вскрытие покажет... Может у тя движок ушатан прошлыми хозяивами и реально надо капиталить... Еше не забывай учитывать вес спортяги и вес мазды.Если физику знаешь то поймешь, 1 тонну движку тянуть или 1.6 тонны тянуть. А замена головы если у тя хорошая компрессия ничему не приведет, только зря денежки потратишь. Замена головы актуальна если заместо 8 клапанной поставить 16. К сожалению 8 и 16 клапанные отличаются масляными и водными каналами. Поэтому поставить можно, но во-первых придётся замазывать на сколько я помню масляный канал, а во-вторых снизится общая надёжность ГБЦ. P.S. А кто-нибудь видел кривые моментов и мощностей для наших моторов? Что-то я в гугле этого не нашёл. Сообщение отредактировал Akad - May 14 2011, 01:30 PM -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Вадимка |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск ![]() |
спасибо автору
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.C. спасибо форуму за информацию, виску купил тоже на авито новую с митсубиси 2.5td 4d56 мотор стала как родная ![]() |
Oleg 60RUS |
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 26-November 14 Пользователь №: 13,788 место дислокации: Псков ![]() |
Народ подскажите. От мазды ГБЦ 8-клапанная пойдет на спортайдж. Визуально один в один, только на распредвале нет датчика положения и сзади выход тосола на радиатор. Пробовал кто ставить с переборкой родной на маздувскую. У своей головы два свечных колодца сорваны, и есть подозрения на трещины.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Ермыч |
#25
Народ подскажите. От мазды ГБЦ 8-клапанная пойдет на спортайдж. Визуально один в один, только на распредвале нет датчика положения и сзади выход тосола на радиатор. Пробовал кто ставить с переборкой родной на маздувскую. У своей головы два свечных колодца сорваны, и есть подозрения на трещины. Ответил в теме "Ремонт ГБЦ". Не нужно дублировать одинаковые сообщения в разных темах - может каша с ответами получится. В одной теме достаточно - и так все сразу увидят и прочтут. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Oleg 60RUS |
#26
Текстовая версия | Сейчас: 24th May 2025 - 09:44 PM |
