2 страниц V < 1 2
> головка блока от киа кларус, кто ставил?
slitov
post May 13 2011, 10:32 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Цитата(Akad @ May 12 2011, 06:40 PM) *
Не. Вопрос не в том, как этот двиг расколдовывать (он по ходу просто про капитален будет) а вопрос в том, стоит ли искать такую ГБЦ?
Я же те сказал "Мерить компрессию надо fa.gif "
Если компрессия плохая то надо проверять/менять:
1. Прокладку блока цилиндров (ее при вскрытии по любому менять)
2. Клапана
3. Поршневые кольца
Может у тя движок ушатан прошлыми хозяивами и реально надо капиталить...
Еше не забывай учитывать вес спортяги и вес мазды.Если физику знаешь то поймешь, 1 тонну движку тянуть или 1.6 тонны тянуть. А замена головы если у тя хорошая компрессия ничему не приведет, только зря денежки потратишь. Замена головы актуальна если заместо 8 клапанной поставить 16.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Akad
post May 14 2011, 01:30 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
2. Клапана
3. Поршневые кольца
Я думаю, что вероятность, что поршни менять после вскрытия на следующий размер близка к 100%. sad.gif
Но вскрытие покажет...
К сожалению 8 и 16 клапанные отличаются масляными и водными каналами. Поэтому поставить можно, но во-первых придётся замазывать на сколько я помню масляный канал, а во-вторых снизится общая надёжность ГБЦ.
P.S. А кто-нибудь видел кривые моментов и мощностей для наших моторов? Что-то я в гугле этого не нашёл.
Сообщение отредактировал Akad - May 14 2011, 01:30 PM
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Вадимка
post Sep 27 2016, 12:06 AM
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
спасибо автору rulez.gif , из-за не работающей виски перегрел движок sad.gif головка треснула, отвез заварить хватило на пару тысяч км. хотел заказать с зап-киа, но к нам в окруженную супостатами область не хотели отправлять. нашел на авито головку от кларуса. 4 года назад заказанную на мазду, о как ep.gif заказывал он как раз таки с зап-киа. восстановленную. Прикрепленное изображение фото кларуса и спортейджаПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение.
P.C. спасибо форуму за информацию, виску купил тоже на авито новую с митсубиси 2.5td 4d56 мотор стала как родная rulez.gif
Oleg 60RUS
post Dec 24 2016, 10:31 PM
Пользователь №: 13,788
место дислокации: Псков
Народ подскажите. От мазды ГБЦ 8-клапанная пойдет на спортайдж. Визуально один в один, только на распредвале нет датчика положения и сзади выход тосола на радиатор. Пробовал кто ставить с переборкой родной на маздувскую. У своей головы два свечных колодца сорваны, и есть подозрения на трещины.
Ермыч
post Dec 24 2016, 11:09 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ответил в теме "Ремонт ГБЦ". Не нужно дублировать одинаковые сообщения в разных темах - может каша с ответами получится. В одной теме достаточно - и так все сразу увидят и прочтут.
Oleg 60RUS
post Dec 25 2016, 03:36 PM
Спасибо.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 02:04 PM
