| КСИ |
May 23 2008, 10:05 AM
Господа! Хочу поменять тормозуху в системе. Подскажите - есть ли какие-либо нюансы при прокачке систем с ABS? Как правильно её производить? Очередность прокачки колес?
Спасибо! -------------------- |
| МихаилТ |
May 23 2008, 10:23 AM
Господа! Хочу поменять тормозуху в системе. Подскажите - есть ли какие-либо нюансы при прокачке систем с ABS? Как правильно её производить? Очередность прокачки колес? Спасибо! так это....как обычно от САМОГО ДАЛЬНЕГО КОЛЕСА....(заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое) -------------------- |
| КСИ |
May 23 2008, 10:31 AM
так это....как обычно от САМОГО ДАЛЬНЕГО КОЛЕСА....(заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое) Слышал что при прокачке можно что-то накосячить толи с АБС толи с регулятором тормозных усилий...?? -------------------- |
| МихаилТ |
May 23 2008, 01:04 PM
Слышал что при прокачке можно что-то накосячить толи с АБС толи с регулятором тормозных усилий...?? ничего такого неслышал....но я ненастаиваю....у меня АБСа нету....а срегулятором, там и косячить то невчем.... -------------------- |
| Олег |
May 23 2008, 02:16 PM
Главное в этом деле, чтоб штуцера открутились, особенно передние. Не у всех получается.
| МихаилТ |
May 23 2008, 02:46 PM
Главное в этом деле, чтоб штуцера открутились, особенно передние. Не у всех получается. СОГЛАСЕН -------------------- |
| Олег |
May 23 2008, 02:53 PM
| brat po razumu |
May 23 2008, 03:56 PM
Господа! Хочу поменять тормозуху в системе. Подскажите - есть ли какие-либо нюансы при прокачке систем с ABS? Как правильно её производить? Очередность прокачки колес? Спасибо! У меня ABS. Менял тормозуху, после замены тормозной трубки. Прокачивал, как обычно,начиная с заднего колеса. ABS работает. ЗЫ Перед процессом обзавелся зажимным ключом (шестигранный разрезной накидок,зажимается винтом). Надевал на штуцер,зажимал - срывал с мертвой точки,а потом снимал этот ключ м крутил накидком. Если выкрутить не удается - то нужно снимать тормозной цилиндр,высверливать и перерезать резьбу под штуцер от тазика -дешево,надежно( но требует времени и места). Я так делал на VW Т2.(там штуцера под ключ на 7 ). -------------------- |
| КСИ |
May 25 2008, 02:15 PM
Спасибо всем за подсказки! Бум качать
Брат по разуму! Ключиком таким я обзавелся уже давно - очень полезный девайс -------------------- |
| Leha |
May 25 2008, 07:23 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Обломанный штуцер заточеным напильником, часть где ручка одевается можно выкрутить.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2026 - 02:43 PM |
