| Зохан |
Dec 20 2016, 12:30 AM
#1281
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Лучше 3 мм в сторону блока. Под сальник ставятся тонкие металлические шайбы по диаметру.
| BEZZZ5656 |
Dec 20 2016, 02:55 PM
#1282
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Лучше 3 мм в сторону блока. Под сальник ставятся тонкие металлические шайбы по диаметру. Спасибо!Только поял,что сальник толщиной 8 мм "притоплю" в крышку на 3 мм глубже относительно стандарта.А шайбы куда и зачем?Пространственное воображение тупит,а крышка и сальник в гараже. -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| Зохан |
Dec 20 2016, 11:30 PM
#1283
Тогда шайбы не нужны. Обычно в таких случаях, вырезают из жестянки шайбы по диаметру сальника и ставят между сальником и упорным выступом. После этого "заколачивают" сальник, а эти шайбы не дают ему полностью сесть на место. Получается смещение на необходимые 2, 3, 4 мм.
| BEZZZ5656 |
Dec 21 2016, 10:22 AM
#1284
Тогда шайбы не нужны. Обычно в таких случаях, вырезают из жестянки шайбы по диаметру сальника и ставят между сальником и упорным выступом. После этого "заколачивают" сальник, а эти шайбы не дают ему полностью сесть на место. Получается смещение на необходимые 2, 3, 4 мм. Во!Теперь дошло!!Таки у крышки есть прилив (со стороны блока),который фиксирует глубину посадки сальника.Просто сальник из крышки не вытаскивал,чтобы показать спецам, как было.Есть сальник оригинал толщиной 8 мм,еще прикупил толщиной 9 мм(тоже заднего,но производитель-мутный).Направление вращения учитываю.В идеале поищу 10мм,тогда есть вариант обойтись без кольца,хотя ,все же закжу несколько размеров по толщине.Миллиметр,думаю маловато,а четыре-много.Наверное, закажу 1, 5; 2,0; 2,5; 3,0; пусть на СТО разгребают,какое ставить(сам квыряться не буду-гемор)И еще есть вариант:сдвинуть "стандартно"запрессованный сальник в сторону КПП вместе с крышкой за счет увеличения толщины прокладки (паронит+герметик)под саму крышку.Хочу быть готовым к любой внештатной на СТО ситуации на100 % !Буду рад,если поправите мои мысли.С уважением! -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| Зохан |
Dec 23 2016, 08:46 PM
#1285
Да вроде бы всё правильно.
Насчёт смещения всей крышки - не подскажу. 1. Как там получится расстояние между маховиком и крышкой - непонятно. 2. Как обожмутся болты крышки в месте прилегания к картеру? Могут попросту не совпадать отверствия. 3. Не будут ли ослабевать болты по периметру крышки от вибрации в связи с увеличенной толщиной прокладки. Вдруг ослабнут и заденут за маховик? P.S. не доверяю ни одной станции СТО. Не могу позволить себе такую роскошь...))))) -------------------- |
| Андрей 55 |
Dec 29 2016, 06:34 PM
#1286
Проверил сегодня ошибки, ХОЛД при заводке мыргает и после морозов мотор как то жестко стал работать и саляра улетает только в путь. При заводке на холодную, заводится нормально, потом обороты падают, будто троит и с минуту- полтары так тарахтит, в это время валит черный дым, потом обороты подскакивают до 1000- 1200 дым пропадает и работает ровно потом и обототы падают на 800, на горячую или теплую без проблем. P.S. не доверяю ни одной станции СТО. Не могу позволить себе такую роскошь...))))) +100500 -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| BEZZZ5656 |
Dec 29 2016, 07:56 PM
#1287
Да вроде бы всё правильно. Насчёт смещения всей крышки - не подскажу. 1. Как там получится расстояние между маховиком и крышкой - непонятно. 2. Как обожмутся болты крышки в месте прилегания к картеру? Могут попросту не совпадать отверствия. 3. Не будут ли ослабевать болты по периметру крышки от вибрации в связи с увеличенной толщиной прокладки. Вдруг ослабнут и заденут за маховик? P.S. не доверяю ни одной станции СТО. Не могу позволить себе такую роскошь...))))) -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| ПростоЖ |
Dec 30 2016, 08:14 AM
#1288
Все ошибки какие были за всю жизнь работы двига прописались в мозгах и считываются самодиагностикой, такая уж особенность ЗЫ хотя были здесь люди, которые утверждали, что через ЕЛМку все прекрасно видно, но я не смог найти "мозги". При заводке на холодную, заводится нормально, потом обороты падают, будто троит и с минуту- полтары так тарахтит, в это время валит черный дым, потом обороты подскакивают до 1000- 1200 дым пропадает и работает ровно потом и обототы падают на 800, на горячую или теплую без проблем. Скорее всего где то воздух подсасывает, как накачает, так работает без перебоев. ДА, и с Наступающим всех НГ "трактористов"!!! -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Dec 30 2016, 03:33 PM
#1289
Все ошибки какие были за всю жизнь работы двига прописались в мозгах и считываются самодиагностикой, такая уж особенность ЗЫ хотя были здесь люди, которые утверждали, что через ЕЛМку все прекрасно видно, но я не смог найти "мозги". Скорее всего где то воздух подсасывает, как накачает, так работает без перебоев. ДА, и с Наступающим всех НГ "трактористов"!!! Фух, а я уж загрустил было. А мне диагост как то говорил что в нажей машине памяти нет и ошибки он забывает сразу. Успокоил. С Н.Г всех итебя особо! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| RUSлан |
Dec 30 2016, 09:09 PM
#1290
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Фух, а я уж загрустил было. А мне диагост как то говорил что в нажей машине памяти нет и ошибки он забывает сразу. Успокоил. С Н.Г всех итебя особо! Так он правильно сказал, если блок управления zexel то после выключения зажигания ошибки забывает. А то что считывается самодиагностикой (скрепкой) полная лажа, на моем полностью исправном авто всегда скрепкой показывает 5 ошибок. И прочитать данный блок можно только диллерским сканом или с функцией дилерского. Так как прием и передача данных идет по К-Line и L-Line. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 1 2017, 07:40 PM
#1291
Так он правильно сказал, если блок управления zexel то после выключения зажигания ошибки забывает. А то что считывается самодиагностикой (скрепкой) полная лажа, на моем полностью исправном авто всегда скрепкой показывает 5 ошибок. И прочитать данный блок можно только диллерским сканом или с функцией дилерского. Так как прием и передача данных идет по К-Line и L-Line. Да zexel,скрепка кажет 14 ошибок, даже при отключении акума и сбросе их. Вот со сканером да, беда, у нас я так и не нашел кто смог бы отсканировать мой дизелек, даже у дилеров в киа центре не смогли, сослались что уж очень мозг старый не читабельный или говорят что все окей, а на вопрос - почему ? начинают нести всякий бред. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| BEZZZ5656 |
Jan 2 2017, 08:33 AM
#1292
Всех форумчан с Наступившим!Удачи всем и здоровья!Успехов во всем!
| RUSлан |
Jan 2 2017, 08:14 PM
#1293
Да zexel,скрепка кажет 14 ошибок, даже при отключении акума и сбросе их. Вот со сканером да, беда, у нас я так и не нашел кто смог бы отсканировать мой дизелек, даже у дилеров в киа центре не смогли, сослались что уж очень мозг старый не читабельный или говорят что все окей, а на вопрос - почему ? начинают нести всякий бред. Только Карман скан на ура берет данный авто, я даже ключ им прописывал. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 4 2017, 02:58 AM
#1294
Только Карман скан на ура берет данный авто, я даже ключ им прописывал. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| RUSлан |
Jan 5 2017, 12:04 PM
#1295
вот например http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catal...arochnyy_skaner -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 5 2017, 12:20 PM
#1296
390 530 рублей?? -------------------- |
| RUSлан |
Jan 5 2017, 07:31 PM
#1297
390 530 рублей?? Да, поэтому мало кто может на этот спортаж диагностику сделать! -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 8 2017, 10:34 AM
#1298
Даааааа! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| RUSлан |
Jan 8 2017, 04:48 PM
#1299
Даааааа! Так это не Ваша задача этот сканер брать! -------------------- |
| GarikI |
Jun 24 2018, 06:07 PM
#1300
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 21-May 10 Пользователь №: 7,911 место дислокации: Десногорск |
Форумчане помогите разобраться с проблемой при длительной езде при оборотах двигателя 2500-2700 пропадает тяга, появляется запах горелого масла, а на холостых оборотах загорается датчик давления масла. Через несколько минут всё проходит. Километров через 200 снова повторяется. Все фильтры и масло поменял. Двигатель RF-2.0 турбированый.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th March 2026 - 12:37 AM |
