| Михаил776 |
Jan 4 2017, 06:13 PM
#661
При моих "прилично за 400 000 " нулевка мне уже не светит... 10-40 - зима .. 15-40 лето ... второй год . Цитата из мультика-" Ну да, ну да" -------------------- |
| Andrey832 |
Jan 4 2017, 07:54 PM
#662
Меня Денис на сервисе Спортаж-клуба год назад заводил такой, или похожей приблудой https://ru.aliexpress.com/item/Best-Car-Jum...7b56de9c8&tpp=1 при севшем аккуме, очень эффективно (эффектно!) 15 сек. и "ключ-на старт"!
А по маслу,- последняя заливка Ликви Молли АА5/30 из запасов по старой цене! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Tuc |
Jan 4 2017, 08:36 PM
#663
Меня Денис на сервисе Спортаж-клуба год назад заводил такой, или похожей приблудой https://ru.aliexpress.com/item/Best-Car-Jum...7b56de9c8&tpp=1 при севшем аккуме, очень эффективно (эффектно!) 15 сек. и "ключ-на старт"! А по маслу,- последняя заливка Ликви Молли АА5/30 из запасов по старой цене! судя по цене 2 акб купить можно -------------------- Старый безответственный флудер
| Andrey832 |
Jan 4 2017, 08:43 PM
#664
судя по цене 2 акб купить можно Эт точно, но кто будет возить с собой хотя-бы один?! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Jan 4 2017, 08:48 PM
#665
Акум vaiper ,свежий( летом поставил)и заряженый перед Н.Г. Стартер делал недавно,соответственно и провода все проверены.Гену 20 дней назад смотрел- подшипники менял.Все ровно,14.2 от елмки на холостых выдаёт,с клемм 13.5 при фарах.Сейчас с Опеля брата жены прикурили
Сайт |
| шурале56 |
Jan 4 2017, 08:51 PM
#666
Эт точно, но кто будет возить с собой хотя-бы один?! Я два вожу. Но тот, который под капотом, стоит больше, чем два те пусковых устройства. Не завел один раз - когда коньяк в багажнике замерз. Mobil 10W40 круглогодично. Второй аккум, который в багажнике катается, выручает пока других при случае -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 1rfnz |
Jan 4 2017, 08:56 PM
#667
Меня Денис на сервисе Спортаж-клуба год назад заводил такой, или похожей приблудой https://ru.aliexpress.com/item/Best-Car-Jum...7b56de9c8&tpp=1 при севшем аккуме, очень эффективно (эффектно!) 15 сек. и "ключ-на старт"! А по маслу,- последняя заливка Ликви Молли АА5/30 из запасов по старой цене! Эта штука не аккумулятор заряжает, а поддерживает нормальное напр. в бортовой сети во время пуска, для того что бы напр. хватило для работы мозга и зажигания. Так как вн. сопр. литиевого ак. подзарядки большое он не может выдать большой ток для подзарядки и естественно нет просадки в борт. сети, а стартер и при шести вольтах прокрутит движок, вот все системы при этом напр. откажут. Типа так , ак. авто он не заряжает никак |
| Kalevala |
Jan 4 2017, 09:08 PM
#668
Реле стартера? Не,стартер же в зацепление входит -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шурале56 |
Jan 4 2017, 09:33 PM
#669
Акум vaiper ,свежий( летом поставил)и заряженый перед Н.Г. С... А какой пусковой ток у свежей батарейки? 480 А, не? А до этого сколько было? Если Bosch s5 63 Ач, то 610 А, да? Мож, не в масле, а в пусковом токе трабл? 10W40 мой аккум 680 амперами прокручивает почти всегда, ТТТ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Petroskoi |
Jan 4 2017, 09:34 PM
#670
а при чем здесь масло?
| Andrey832 |
Jan 4 2017, 09:58 PM
#671
Я два вожу. Но тот, который под капотом, стоит больше, чем два те пусковых устройства. Не завел один раз - когда коньяк в багажнике замерз. Mobil 10W40 круглогодично. Второй аккум, который в багажнике катается, выручает пока других при случае Я тоже второй в багажнике вожу...Правда стараюсь его при темп. ниже-15 домой на ночь отнести... Про коньяк не знаю, но водка при -25 напоминает глицерин! Не знаю, как Мобил, но масло 10W40 при -25 гораздо "гуще" глицерина! Эта штука не аккумулятор заряжает, а поддерживает нормальное напр. в бортовой сети во время пуска, для того что бы напр. хватило для работы мозга и зажигания. Так как вн. сопр. литиевого ак. подзарядки большое он не может выдать большой ток для подзарядки и естественно нет просадки в борт. сети, а стартер и при шести вольтах прокрутит движок, вот все системы при этом напр. откажут. Типа так , ак. авто он не заряжает никак А я и не говорил, что за 15 сек аккум зарядился,- просто двигатель завёлся ЗЫ. Дай ссылку на "500р.", я куплю,- пусть будет ещё один "рубеж обороны"! а при чем здесь масло? Да масло здесь совсем не причём! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| nik*nik |
Jan 4 2017, 10:05 PM
#672
Акум vaiper ,свежий( летом поставил)и заряженый перед Н.Г. Стартер делал недавно,соответственно и провода все проверены.Гену 20 дней назад смотрел- подшипники менял.Все ровно,14.2 от елмки на холостых выдаёт,с клемм 13.5 при фарах.Сейчас с Опеля брата жены прикурили больше похоже на хреновую массу между кузовом и ДВС... попробуйте просто бросить толстый провод где нибудь... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шурале56 |
Jan 4 2017, 10:07 PM
#673
Я тоже второй в багажнике вожу...Правда стараюсь его при темп. ниже-15 домой на ночь отнести... Про коньяк не знаю, но водка при -25 напоминает глицерин! Не знаю, как Мобил, но масло 10W40 при -25 гораздо "гуще" глицерина! B020.gif Подозреваю, что на той ночевке не только 10W40 напоминало бы глицерин. Утром было -35, ночью - явно ниже. В бутылке был желтый чупа-чупс с небольшим количеством прозрачной жидкости. У товарища на Шниве 5W30 было, ЕМНИП, под обеими машинами пришлось с горелками поваляться (хорошо, когда машины лифтованы -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 1rfnz |
Jan 4 2017, 10:22 PM
#674
Я тоже второй в багажнике вожу...Правда стараюсь его при темп. ниже-15 домой на ночь отнести... Про коньяк не знаю, но водка при -25 напоминает глицерин! Не знаю, как Мобил, но масло 10W40 при -25 гораздо "гуще" глицерина! А я и не говорил, что за 15 сек аккум зарядился,- просто двигатель завёлся ЗЫ. Дай ссылку на "500р.", я куплю,- пусть будет ещё один "рубеж обороны"! Да масло здесь совсем не причём! Ну, я вообще-то образно написал, что "типа 500р" |
| Kalevala |
Jan 4 2017, 10:30 PM
#675
а при чем здесь масло? А причём, здесь ёж больше похоже на хреновую массу между кузовом и ДВС... попробуйте просто бросить толстый провод где нибудь... Жигулёвская коса на впускной коллектор добавлена -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шурале56 |
Jan 4 2017, 10:34 PM
#676
...Пи.Си.: жига 099 на 60 м Forsе и армотеке 5*30 при минус 31( Весьегонский р- он) завелась без траблов.Знакомый звонил Пусковым током в 600 А? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Andrey832 |
Jan 4 2017, 10:39 PM
#677
Ну, я вообще-то образно написал, что "типа 500р" Да, "Северная Луанда"...,хорошо, что не "Гондурас"! Может просто свою мобилку в прикуриватель подцепить? А то были такие рекламки Айфона... По-делу - очень похоже на зарядник для мобилки! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Jan 4 2017, 10:43 PM
#678
Сайт |
| Andrey832 |
Jan 4 2017, 10:56 PM
#679
Флудим мы , конечно не по теме!
Может лучше сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry447847? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
Jan 4 2017, 11:11 PM
#680
X.Z.не гуглил Т.е. я прально нагуглил про 480 А http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=448244 . А Форсы именно по высокому пусковому току позиционируются Флудим мы , конечно не по теме! Может лучше сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry447847? Пока, КМК, не флудим - снимаем обвинения с масла. Как точно его оправдаем, так и свалим отсель -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 1st March 2026 - 01:35 PM |
