39 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Кто какое масло льет?
post Jan 5 2017, 12:40 AM
Сообщение #681
В 98 -м тазик 07 взял ..новый.. обкатал за пару недель и Лукойла синтетики залил... Через несколько дней мороз к 27-ми и не провернуть движок ... пыжился стартер а толку ноль. Километра три на веревке стартовал .. пока завел. Слил лукойл нахрен
post Jan 5 2017, 02:02 AM
Сообщение #682
Сегодня утром было -25 - Паджеро завелся достаточно бодро после прогрева Бинаром до 40 град (масло Mobil Delvac 10W40).
post Jan 5 2017, 07:05 PM
Сообщение #683
судя по тому, что нет инфы - завелся или нет - можно сделать вывод, что масло загустело B200.gif
post Jan 5 2017, 07:22 PM
Сообщение #684
post Jan 5 2017, 09:18 PM
Сообщение #685
С двумя АКБ( один с печки) кое как завёл 1111480105.gif .Батарейки параллельно висели B228.gif .Первые три оборота слишком трудные dumai.gif ,потом рывок( полегче стартеру видно) и подхватил biggrin.gif .Счас уже дома biggrin.gif .Сосед,таксист- волгарь ,под h3GOODg.GIF сказал: енто не масло,стартер и провода смотри dumai.gif ,могла и щётка зависнуть типо...А у масла x9 -42.5 кол dumai.gif .Завтра полезу в провода h365g.gif ,-20 на дворе 1111480105.gif B020.gif
1rfnz
post Jan 5 2017, 09:41 PM
Сообщение #686
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Ну, если рывок и потом легче, это ведь навевает о механической причине неисправности, наверное в этом направлении думать dumai.gif Типа втулки на стартере сносились и якорь на перекос идет или вокруг этого dumai.gif
post Jan 5 2017, 10:00 PM
Сообщение #687
Стартеру 11 месяцев B093.gif Перебор: втягивающее и бендикс - 1 месяц B228.gif dumai.gif
post Jan 5 2017, 10:11 PM
Сообщение #688
dumai.gif щетки .. чистка коллектора .. втулки подш. корма - зад имеет значение.. чистота и обжатие клемм на стартере...
На 16 -ом году авто . .. "ездю " на родном стартере который поменял "по незнанию" ..в промежутке померли два новых .. " от кореи "..
post Jan 5 2017, 10:12 PM
Сообщение #689
харошь флудить не по теме
1rfnz
Сообщение #690
Из: Оренбург
Втягивающее и бендикс не причем, тут первые момент типа подклинивает якорь, создается впечатление и этому может способствовать неиспр. стартера либо что-то в двигателе что-то подклинивает первые обороты
Ермыч
post Jan 5 2017, 10:14 PM
Сообщение #691
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Стартер новый, аккумулятор новый, силовая проводка и масса в порядке, и уже при - 12 не крутит... Значит чудеса всё таки бывают? При - 12 даже дешёвая минеральное препятствий не создаст, если с остальным всё нормально. Мы часто бываем слишком самонадеяны. За 11 месяцев стартер может сломаться 11 раз - это железка, которую люди делают. И зависание щёток, и выгорание коллектора, и замыкание контактных пластин - всё это запросто может случится когда угодно.
post Jan 5 2017, 10:46 PM
Сообщение #692
Ладно 32a.gif ,не будем гадатьежиков морозить B200.gif .Починюсь B056.gif B056.gif B056.gif B228.gif B020.gif
post Jan 6 2017, 11:30 PM
Сообщение #693
Не завёл, даже с двумя АКБ 32a.gif .Было -31 B228.gif .Еле еле крутит,но не хватает.Провода заодно проверил и почистил-не хуже бляхи блястят biggrin.gif ,а толку ноль mad.gif .Завтра пушку тепловую найду , и на пару часиков баньку мотору dumai.gif .До магаза за маслом и заменю.Там видно будет ef.gif .Как приклееный 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif .Кто то sensored.gif сглазил fa.gif
Палыч-киа98RUS
post Jan 7 2017, 03:20 AM
Сообщение #694
Пользователь №: 8,764
Залил 3 тыс. км. назад масло
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US ,API SN
Пока очень доволен, угара нет. цена 1200 за 5 литров. Вот отзывы, тесты и коды для заказа через инет магазины
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26657-w...ac-gf-5-dexos1/
Посмотрите, очень интересный продукт по цене-качество. Менять планирую через 7-8 тыс. км.
Ермыч
post Jan 7 2017, 11:00 AM
Сообщение #695
Артикулы для заказа масла в интернет-магазинах: 1 литр-8302510,4 литра-8302619,5 литров-8302718.
удав
post Jan 7 2017, 11:49 AM
Сообщение #696
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
завелась сегодня без проблем....на улице -32
Ермыч
post Jan 7 2017, 01:32 PM
Сообщение #697
Кроме вязкости и качества масла, аккумулятора, стартера и надёжности контактов, есть ещё одна очень важная составляющая, сильно влияющая на запуск в мороз - исправность систем питания и зажигания.
Если двигатель в тёплую погоду "схватывает" и заводится на первом обороте каленвала, то в морозы он будет схватывать с заводится с третьего оборота. Если же двигатель в тепло схватывает с третьего оборота, то в мороз схватит уже с 5 - 6 оборота. Какое бы масло маловязкое и качественное не было, и какой бы хороший аккумулятор с большим пусковым током не был, а всё равно в мороз нагрузки на первые прокрутки стартером каленвала возрастают многократно, из за этого скорость вращения стартером меньше, чем в тепло, и просадка по пусковому току с каждым лишним оборотом каленвала очень значительна.
post Jan 7 2017, 03:01 PM
Сообщение #698
Аджип 10*40 при 32х Прикрепленное изображение .Сосед скинул фотку biggrin.gif
Мазай
post Jan 7 2017, 04:09 PM
Сообщение #699
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
круглый год 10в40. вчера не ездил никуда, т.е сутки на морозе за -25. Сег ездил. Крутится не резво. но с третьей попытки пуск и работа. Проблема не в масле точно
post Jan 7 2017, 06:28 PM
Сообщение #700
Взял мобила 0*40.ща полезу менять.На завтра -35 пророчат 1111480105.gif .Будем тестить B093.gif . B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 05:54 PM
