68 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
> Вопрос к дизелистам
Зохан
post Dec 20 2016, 12:30 AM
Сообщение #1281
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Лучше 3 мм в сторону блока. Под сальник ставятся тонкие металлические шайбы по диаметру.
KIA SPORTAGE DIESEL
BEZZZ5656
post Dec 20 2016, 02:55 PM
Сообщение #1282
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Спасибо!Только поял,что сальник толщиной 8 мм "притоплю" в крышку на 3 мм глубже относительно стандарта.А шайбы куда и зачем?Пространственное воображение тупит,а крышка и сальник в гараже. ef.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Зохан
post Dec 20 2016, 11:30 PM
Сообщение #1283
Тогда шайбы не нужны. Обычно в таких случаях, вырезают из жестянки шайбы по диаметру сальника и ставят между сальником и упорным выступом. После этого "заколачивают" сальник, а эти шайбы не дают ему полностью сесть на место. Получается смещение на необходимые 2, 3, 4 мм. B020.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
BEZZZ5656
post Dec 21 2016, 10:22 AM
Сообщение #1284
Из: Норильск
Во!Теперь дошло!!Таки у крышки есть прилив (со стороны блока),который фиксирует глубину посадки сальника.Просто сальник из крышки не вытаскивал,чтобы показать спецам, как было.Есть сальник оригинал толщиной 8 мм,еще прикупил толщиной 9 мм(тоже заднего,но производитель-мутный).Направление вращения учитываю.В идеале поищу 10мм,тогда есть вариант обойтись без кольца,хотя ,все же закжу несколько размеров по толщине.Миллиметр,думаю маловато,а четыре-много.Наверное, закажу 1, 5; 2,0; 2,5; 3,0; пусть на СТО разгребают,какое ставить(сам квыряться не буду-гемор)И еще есть вариант:сдвинуть "стандартно"запрессованный сальник в сторону КПП вместе с крышкой за счет увеличения толщины прокладки (паронит+герметик)под саму крышку.Хочу быть готовым к любой внештатной на СТО ситуации на100 % !Буду рад,если поправите мои мысли.С уважением! dumai.gif
Зохан
post Dec 23 2016, 08:46 PM
Сообщение #1285
Да вроде бы всё правильно.
Насчёт смещения всей крышки - не подскажу.
1. Как там получится расстояние между маховиком и крышкой - непонятно.
2. Как обожмутся болты крышки в месте прилегания к картеру? Могут попросту не совпадать отверствия.
3. Не будут ли ослабевать болты по периметру крышки от вибрации в связи с увеличенной толщиной прокладки. Вдруг ослабнут и заденут за маховик? ef.gif
P.S. не доверяю ни одной станции СТО. Не могу позволить себе такую роскошь...)))))
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Dec 29 2016, 06:34 PM
Сообщение #1286
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
B093.gif B093.gif B093.gif ХЕЛП! СОС! fa.gif Короче я че то не хрена не понимаю. fa.gif
Проверил сегодня ошибки, ХОЛД при заводке мыргает и после морозов мотор как то жестко стал работать и саляра улетает только в путь.
ef.gif Вот список и то это еще кажись не все: ошибка№ 01, 02, 09, 12, 14, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 49, 86, датчики 2, 6 может и еще есть! rvu-i-mech.gif Посмотрел букварь, ошибка во всех возможных датчиках ТНВД, датчика каленвала, др.заслонки, резисторов, двигателя температуры О.Ж воздуха и топлива и его давления, опережения впрыска и т.д. B093.gif Ворпос dumai.gif как она вообще тогда едит, может мозгам кирдык или они движок не видят или контакт где отпал или Что может быть? Или в мороз что переклинело? Кто в теме подскажите плиз! 32a.gif
При заводке на холодную, заводится нормально, потом обороты падают, будто троит и с минуту- полтары так тарахтит, в это время валит черный дым, потом обороты подскакивают до 1000- 1200 дым пропадает и работает ровно потом и обототы падают на 800, на горячую или теплую без проблем.
BEZZZ5656
post Dec 29 2016, 07:56 PM
Сообщение #1287
Из: Норильск
B056.gif Спасибо за участие!С Наступающим!Успехов!Удачи!
ПростоЖ
post Dec 30 2016, 08:14 AM
Сообщение #1288
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Все ошибки какие были за всю жизнь работы двига прописались в мозгах и считываются самодиагностикой, такая уж особенность sad.gif . Прочитать ошибки, которые реально "висят" можно только родным сканером.
ЗЫ хотя были здесь люди, которые утверждали, что через ЕЛМку все прекрасно видно, но я не смог найти "мозги". sensored.gif
Скорее всего где то воздух подсасывает, как накачает, так работает без перебоев. B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Dec 30 2016, 03:33 PM
Сообщение #1289
Самоделошник
Из: Омская губерня
Фух, а я уж загрустил было. А мне диагост как то говорил что в нажей машине памяти нет и ошибки он забывает сразу. Успокоил. С Н.Г всех итебя особо!
RUSлан
post Dec 30 2016, 09:09 PM
Сообщение #1290
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Так он правильно сказал, если блок управления zexel то после выключения зажигания ошибки забывает. А то что считывается самодиагностикой (скрепкой) полная лажа, на моем полностью исправном авто всегда скрепкой показывает 5 ошибок. И прочитать данный блок можно только диллерским сканом или с функцией дилерского. Так как прием и передача данных идет по К-Line и L-Line.
краниосакральная терапия
Андрей 55
post Jan 1 2017, 07:40 PM
Сообщение #1291
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да zexel,скрепка кажет 14 ошибок, даже при отключении акума и сбросе их. Вот со сканером да, беда, у нас я так и не нашел кто смог бы отсканировать мой дизелек, даже у дилеров в киа центре не смогли, сослались что уж очень мозг старый не читабельный или говорят что все окей, а на вопрос - почему ? начинают нести всякий бред.
BEZZZ5656
post Jan 2 2017, 08:33 AM
Сообщение #1292
Из: Норильск
Всех форумчан с Наступившим!Удачи всем и здоровья!Успехов во всем!
RUSлан
post Jan 2 2017, 08:14 PM
Сообщение #1293
Только Карман скан на ура берет данный авто, я даже ключ им прописывал.
Андрей 55
post Jan 4 2017, 02:58 AM
Сообщение #1294
Самоделошник
Из: Омская губерня
B200.gif Что за зверь такой, ссылочка есть?
RUSлан
post Jan 5 2017, 12:04 PM
Сообщение #1295
вот например http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catal...arochnyy_skaner
post Jan 5 2017, 12:20 PM
Сообщение #1296
Цитата(RUSлан @ Jan 5 2017, 11:04 AM) *
RUSлан
post Jan 5 2017, 07:31 PM
Сообщение #1297
Цитата(Petroskoi @ Jan 5 2017, 08:20 AM) *
Да, поэтому мало кто может на этот спортаж диагностику сделать!
Андрей 55
post Jan 8 2017, 10:34 AM
Сообщение #1298
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(RUSлан @ Jan 5 2017, 08:04 AM) *
Даааааа! blink.gif Мой спортик столько не стоит. B093.gif Этож если взять то бабки и за 10 лет хрен отобьешь.
RUSлан
post Jan 8 2017, 04:48 PM
Сообщение #1299
Так это не Ваша задача этот сканер брать!
GarikI
post Jun 24 2018, 06:07 PM
Сообщение #1300
Пользователь №: 7,911
место дислокации: Десногорск
Форумчане помогите разобраться с проблемой при длительной езде при оборотах двигателя 2500-2700 пропадает тяга, появляется запах горелого масла, а на холостых оборотах загорается датчик давления масла. Через несколько минут всё проходит. Километров через 200 снова повторяется. Все фильтры и масло поменял. Двигатель RF-2.0 турбированый.
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 03:23 PM
