| Андрей 55 |
Jun 21 2015, 12:51 PM
#81
Вот некрутит стартер, будто аккумулятор сел в хлам, (писал в вопросах дизилистам) крутит ели ели, потом в разгон и заводится, электрику, провода, напряжение аккумулятора, генератора, и стартера проверил везде показатели одинаковые, потерь нет вообще, и вот решил проверить момент зажигания, ремень ГРМ состояние я так сказать, снял кожух верхний и вот метки: распред вал шкиф тнвд и каленвал Это ж не правильно Все разобрался, виноват стартер, подмок, закис, завис. Почищен, проверен, собран и крутит и заводит как зверь. Но по ГРМ таки интэрэсно. Получается что очень рано у меня впрыск происходит. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Вiталiй |
Jan 10 2017, 12:51 PM
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган |
Заменил ремень ГРМ. Запустил двигатель. На звук двигатель работал очень жестко, видимо старый ремень растянулся и ушел угол впрыска. Выставил по предпоследней метке справа (вроде как 11 градусов) ход плунжера 1,02 мм. При ВМТ ход плунжера составил 0,35 мм, так что или я делал что-то неправильно или теория, о том что ход плунжера в ВМТ должен быть 0,5 мм не верна.
Кстати на угол впрыска влияет рукоятка "подсоса" о чем в руководстве заботливо умолчали, поэтому не сразу получилось выставить то что хотел) И вопрос, обязательно ли откручивать топливопроводы при измерениях? -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
| ПростоЖ |
Jan 11 2017, 08:47 AM
#83
И вопрос, обязательно ли откручивать топливопроводы при измерениях? Топливопроводы никак не влияют -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Вiталiй |
Jan 11 2017, 09:46 AM
#84
Евгений, спасибо)
| Зохан |
Apr 14 2017, 02:34 PM
#85
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Подскажите, пожалуйста.
Заменил ремень грм. Метки выставил по мануалу, получилось следующее: 1. Шкив коленвала первая метка справа (ВМТ) 2. Шкив распредвала метки совпадают, кулачки первого цилиндра смотрят вверх. 3. Шкив ТНВД метка сопадает. Заводится хорошо, едет хорошо, не дымит. Но, работает очень жёстко. Миркометра нет. Хочу сделать впрыск немного попозже. Буду крутить ТНВД "врукопашную". Вопросы такие: 1. Достаточно-ли будет только довернуть ТНВД по часовой стрелке или придётся перекидывать ремень на шкиве ТНВД? 2. Для проворота ТНВД нужно -ли ослаблять трубки форсунок? По-моему они будут мешать проворачивать ТНВД. -------------------- |
| ПростоЖ |
Apr 14 2017, 03:03 PM
#86
Подскажите, пожалуйста. Вопросы такие: 1. Достаточно-ли будет только довернуть ТНВД по часовой стрелке или придётся перекидывать ремень на шкиве ТНВД? 2. Для проворота ТНВД нужно -ли ослаблять трубки форсунок? По-моему они будут мешать проворачивать ТНВД. в.1 - перекидывать ничего не нужно в.2 - можно и ослабить, но как правило достаточно и так -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Apr 14 2017, 03:14 PM
#87
Спасибо, Женя, за быстрый ответ.
| Зохан |
Apr 15 2017, 08:12 PM
#88
Проверил метки на ремне ГРМ.
За 20000 тыс км ремень немного растянулся. Натяжение было отрегулировано роликом - натяжителем. Метки никуда не убежали. Всё ровно. Извините за качество фоток, чем богаты. Фото сделаны когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. 1. Метка шестерни коленвала. 2. Метка шкива коленвала. 3. Метка распредвала. 4. Метка ТНВД. После проверки, регулировал момент впрыска и обнаружил метки на фланце ТНВД. Плохо видно, поэтому обозначил красным и чёрным.)) В связи с этим вопрос: это заводские метки или кто-то просто отметку сделал для себя? Метки довольно чёткие и глубокие. Посмотрите, пожалуйста на своих машинах. Момент впыска выставил "врукопашную" приблизительно на 2 градуса позже. Двигатель "затих". Работает мягко. -------------------- |
| ПростоЖ |
Apr 16 2017, 11:52 AM
#89
После проверки, регулировал момент впрыска и обнаружил метки на фланце ТНВД. Плохо видно, поэтому обозначил красным и чёрным.)) В связи с этим вопрос: это заводские метки или кто-то просто отметку сделал для себя? Метки довольно чёткие и глубокие. Посмотрите, пожалуйста на своих машинах. Самопал -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Apr 22 2017, 05:24 AM
#90
За 20000 тыс км ремень немного растянулся. Натяжение было отрегулировано роликом - натяжителем. Метки никуда не убежали. После проверки обнаружил метки на фланце ТНВД. А метки у меня есть, но я их сам ставил когда ремень менял, наос крутил, для ориентиру. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 11:26 PM |
