4 страниц V « < 2 3 4
> Неработает лампочка пустого бака
Stanislav
post Dec 1 2012, 09:07 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,561
Цитата(Yura @ Nov 30 2012, 12:03 PM) *
У меня так:
когда остается около 10л начинает мигать в полнакала;
когда меньше 5 л. мигает или горит в полный накал.
Наш датчик показывает приблизительное количество бензина. Если бак не мятый то нем 63л. + 2л. в горловине - вот и получается, что твой остаток был в районе 5-ти литров.
Спасибо!
post Dec 1 2012, 09:09 PM
Сообщение #62
че может быть, в баке более 10 л , а бенз насосом не хватает, машина на поворотах глохнет dumai.gif 32a.gif
post Dec 3 2012, 01:49 PM
Сообщение #63
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Сетка может засралась, а может насос перегревается и скоро ему кирдык настанет
post Dec 3 2012, 08:46 PM
Сообщение #64
ладно, вскрытие покажет
zhiga
post Jan 11 2017, 05:07 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Цитата(Виктор @ Jul 26 2011, 07:19 PM) *
Артем1976 не совсем точен! В панели приборов никакая проверка не отрабатывается! Лампа резерва топлива, как и лампы АКБ и ручника, загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя и возбуждения генератора. Это своеобразная проверка целостности этих ламп.
Поэтому, если лампа резерва топлива не загорается, то:
1. проверить целостность лампы;
2 если лампа целая, проверить наличие 12 В на зеленом проводе разъема на баке;
3 если 12 В есть, прозвонить тестером на сопротивление датчик в баке (разъединить разъем и прозвонить между зеленым проводом и массой крышки бака.
Другие советы можно давать только после этих проверок.
Все три пункта проверил,лампочка рабочая'12в на зеленом есть,сопротивление какое-то(не помню сколько Ом)есть,бинзин кончается-лампочка не горит,машина глохнет.куда смотреть дальше.Подскажите пожалуйста B093.gif
Tuc
post Jan 11 2017, 09:15 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
либо контакты либо сам датчик-терморезистор
тут почитай https://www.drive2.ru/l/461330066199020932/
Для спортика нужен термистор с сопротивлением приближенным к 1400 Ом, с отрицательным температурным коэффициентом (резисторы, сопротивление которых уменьшается при повышении температуры)
у меня когда то тоже лампа перестала светиться -пронадеялс на нее - даже встал 1 раз - бенз кончился хорошо что в городе
но меня еще и стрелка уровня топлива не показывала
я ДУТ просто заменил
лампа загорается 2 мм выше 0
влазит 47-48 л
на новом ДУТе делал замеры
где то записи надо поднять -сколько ОМ
zhiga
post Jan 12 2017, 05:52 PM
Сообщение #67
влазит 47-48 л
Спасибо,значит его можно починить своими силами,это радует,остлось найти этот термисстор
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 08:42 AM
