3 страниц V < 1 2 3
> Часы, перестали работать
1rfnz
post Jan 10 2017, 04:25 PM
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(Silver Soft @ Jan 10 2017, 04:58 PM) *
Да, при включенном зажигании ЦЗ работает, магнитола могла работать в первом положении, сигнал и свет в салоне есть....
Сейчас в гараж поеду, по результату отпишусь.... Подозреваю что под колодкой с предохранителями провод отгорел....
Похоже в замке зажигания питание надо смотреть, там может пропадает, Мемори это не силовой плюс и от него магнитола не включится а только для сохранения настроек в магнитоле и только. Когда ключ зажигания совсем вытащен из замка.
Silver Soft
post Jan 10 2017, 06:17 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,824
Победил данную болячку!!! Все оказалось проще, как и предполагал отвалился провод в колодке с предохранителями, причем, он похоже уже и до этого отваливался и какие то гении, подмотали его и приклеили суперклеем... Зачистил, запаял и все запело))) До кучи пропаял все остальное, думаю про плохой контакт теперь забуду))) Всем Спасибо за участие, советы и разъяснение!!!
Алик
post Jan 11 2017, 09:32 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Раз уж про часы. Жутко торопятся мои. В сутки на минуту убегают ил даже на пару. возможно как то исправить? Как то кварц поменять может.
ПС Тут и про магнитолу тоже))) У меня как раз отвалилась, после снятия\установки аккума, тут пишут что предохранитель общий у часов, майфона и прикуривателя?
Grand, 2005г.
post Jan 11 2017, 09:35 PM
Сообщение #44
Возьми на разборке другие и всё.
post Jan 11 2017, 09:51 PM
Сообщение #45
это уже будет не аутентично
post Jan 11 2017, 11:50 PM
Сообщение #46
Разбери их, рядом с индикатором стоит кварц. Посмотри его частоту (я не помню) и замени.
Если с паяльником дружен, там работ на час с перекурами, включая снятие и установку.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 05:20 AM
