> Замок зажигания
post Oct 30 2012, 06:33 AM
Недавно заметил,что ключ зажигания спокойно вытаскивается из замка при любом положении,так же на заведённой машине-ключ вытаскиваешь спокойно,машин работает.На работе машины никак не отражается....вот только думаю,что ключ скоро сам начнёт выскакивать при движении ef.gif dumai.gif
post Oct 31 2012, 08:23 PM
contra
post Oct 31 2012, 08:31 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ни разу не падал, и даже удобно, вытащил не глуша, вышел, на охрану поставил -- она и греется безбоязнено
post Oct 31 2012, 08:36 PM
Вот спасибо добр человек,утешил B162.gif-доверяю B228.gif . Забил.... biggrin.gif
contra
post Oct 31 2012, 08:43 PM
Из: УФА
ну это все верно тока в том случае, если ты не вешаешь на брелок по ключику от каждой сваренной тобой двери blink.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Oct 31 2012, 08:48 PM
Не....не вешаю ep.gif ep.gif ep.gif А если собрать все эти ключики от дверей,которые я собрал,то не поместятся в твой Камаз(бывший?),Мишкин Камаз,и Мишкину бывшую косолапку вместе взятые-объём маловат sad.gif biggrin.gif
contra
post Oct 31 2012, 08:56 PM
Из: УФА
еще б написАл бы, что если двери эти разложить blink.gif то аж до Владика ... ep.gif ep.gif ep.gif
post Oct 31 2012, 08:59 PM
contra
post Oct 31 2012, 09:09 PM
Из: УФА
Цитата(709 @ Oct 31 2012, 10:59 PM) *
а если по Рассеи, то всю покрыл , да ? dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif дверями ep.gif ep.gif ep.gif
post Oct 31 2012, 09:17 PM
Андрей 55
post Jan 11 2017, 01:14 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса B093.gif , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите. B020.gif
nik*nik
post Jan 11 2017, 05:11 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
0K2BW 66 154 - контактная группа
стоит она правда не гуманно, я бы б/у замок поискал на запчасти...
post Jan 11 2017, 06:43 PM
Менял и контактную группу - сильно грелся ключ...
А на реле стартера давно бросил провод через тумблер ибо штатный провод под торпедой помер ...
Снимать торпеду - лечить .. нет хочу ... хотя может летом и придется...
Андрей 55
post Jan 12 2017, 12:01 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо, ну да ценник конский,буду думать в сторону кнопки.
kross, тумблер зажигание включает, а заводишь ключом? или как? И куда поставил, фото есть?
ПростоЖ
post Jan 12 2017, 01:58 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Вот и до тебя болячка дошла biggrin.gif B200.gif У мну уже два года обход на втягивающее стартера кнопкой сделан rolleyes.gif . Достает правда вся эта лабуда при дистанционном запуске, то заводиться, то нет. А вот ключом не пробовал шевелить dumai.gif
ЗЫ Кстати контактную группу снимал, проверял в первую очередь, вроде без заморочек
ЗЫЗЫ С недавнего времени бывает кое как ключ переводиться из блокировки.
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 12 2017, 03:36 PM
С тумблера идет на реле стартера ... ключ поворачиваешь в " ездовое" положение .. тумблером заводишь ... от чего питание брал не вспомню ..
Ставь в кармашек слева внизу... на торпедн .. случайно не включишь...на ходу...
ПростоЖ
post Jan 13 2017, 08:13 AM
post Jan 13 2017, 08:32 AM
Цитата(ПростоЖ @ Jan 13 2017, 07:13 AM) *
dumai.gif У блока предов.. под капотом у меня стоит реле.. и вряд ли его ставили мерикосы...
Андрей 55
post Jan 13 2017, 10:10 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Уууу злорадствуешь! biggrin.gif У меня давно уже как мороз я его ели поворачиваю, как буд то он примерзает,тепло все окей, а тут вот huh.gif А последние пару дней без проблем, вот и пойми его. B093.gif
Все, спасибо понял, я так и предпологал, только вот тумблер (кнопка) мощный надо или любой прокатит? Да и до реле добратся сложно? слышу под рулем чёй то щелкает, панель приборную пади снимать придется, просто пока у нас морозы лезть не охота ( в гараж не вхожу по габаритам B200.gif ) потеплеет занырну.
Цитата(ПростоЖ @ Jan 13 2017, 04:13 AM) *
Женя а кстати реле какой то есть, я приповороте ключа вначале щелк слышу под панелью приборов с лева, а часы и прочие потребители гаснут, чуть ключ сильнее повернул, щелк уже на стартере слышно. dumai.gif Реле по идее должно быть, иначи контакты замка выгорят махом, ток то не малый нужен для стартера. Мож в схеме обман biggrin.gif кстати у меня масса прям к стартера прикручена. B228.gif
Опять же теоретически dumai.gif если втягивающая щелкнула, то пятаки должны замкнутся и якорь закрутится или на втягивающуюодно питание а на якорь другое( через реле) или тут гранаты другой системы B093.gif
post Jan 13 2017, 10:13 AM
ну если мало-мальски втягивающее щёлкает то можно через промреле сделать... щас накатаю схемку... )))
главно плюс на релюху прям с камулятора взять )))
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:58 PM
