| tu4enok |
Jan 14 2017, 12:01 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Всем здравствуйте.
Прошу помощи знающих людей в решении небольшой проблемы,а именно; когда приобрел машину на фаркопе стояла розетка,но по катавшись по рыбалкам,охотам и т.д обнаружил ,что ее нет ,остались одни провода.... заизолировал концы и ездил так.... на днях пришла посылочка из поднебесной и в ней вот такие разьемы (фото 1)для подключения прицепа и стал вопрос,как подключить мои провода к розетке(я думал,что в ней какие то зажимы будут,а там просто штырьки и все...фото 2) я думаю,что там где эти штырьки все должно быть герметично или...... может есть еще какие хитрые переходники,так как на корпусе самой розетки есть как бы пазы для стыковки еще чего то....фото3 их там три симметричных паза видно на фото2 кто как выходил из похожей ситуации.... спасибо. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Andrey832 |
Jan 14 2017, 11:37 AM
Так это походу и есть переходник на какую-то китайскую розетку...
Сами разъёмы были старого образца - силуминовые и нового - пластиковые, между собой не коннектились. Это ещё какой-то вариант коннекта. Так что теперь заказывай у них розетку или иди в жигулевский магаз и купи пластиковый разъём для прицепа. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| tu4enok |
Jan 14 2017, 11:49 AM
[quote name='Andrey832' date='Jan 14 2017, 11:37 AM' post='448872']
Так это походу и есть переходник на какую-то китайскую розетку... так это и есть розетка с авто и вилка с прицепа(фото1) и они сочленяются друг с другом,а вот сама розетка(слева) и к ней надо подключить провода от авто..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Andrey832 |
Jan 14 2017, 12:58 PM
Значит тебе "донышко" от неё не дали!
Розетка сзади д.б. полностью герметичной! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Миша50 |
Jan 14 2017, 02:54 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Это переходник с американского стандарта на европейский.
Не проще было, зайти в любой автомагаз и купить розетку с вилкой. Рублей 350-400 цена им. А схем подключения проводов в инете невалом. |
| Andrey832 |
Jan 14 2017, 03:28 PM
Это переходник с американского стандарта на европейский. Не проще было, зайти в любой автомагаз и купить розетку с вилкой. Рублей 350-400 цена им. А схем подключения проводов в инете невалом. +1! Розетку европейскую надыть заказывать https://ru.aliexpress.com/item/7-Pins-12n-B...208.8.15.l79TYN А комплектный разъём сейчас даже у китайцев ок. 500р -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Андрей 55 |
Jan 18 2017, 04:01 AM
+1! Розетку европейскую надыть заказывать https://ru.aliexpress.com/item/7-Pins-12n-B...208.8.15.l79TYN А комплектный разъём сейчас даже у китайцев ок. 500р А силуминовый круче, Чуть не в тему может, тут сосед сказал, что гаишник ему сказал, чтот прицепное вне закона теперь, если не вписанов ПТС, а цена вопроса около 6000 р. и то если прицепное заводское и есть на него сертификат и т.д. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Ермыч |
Jan 18 2017, 11:08 AM
А силуминовый круче, Чуть не в тему может, тут сосед сказал, что гаишник ему сказал, чтот прицепное вне закона теперь, если не вписанов ПТС, а цена вопроса около 6000 р. и то если прицепное заводское и есть на него сертификат и т.д. В Питере ответили проще и короче: -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Andrey832 |
Jan 19 2017, 08:43 PM
Ермыч! Респект,- кратко и по делу!
ЗЫ. Фаркоп самоварный,- в ГАИ ездил, ставил прицеп на учёт, никаких вопросов! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| tu4enok |
Jan 19 2017, 10:35 PM
[quote name='Andrey832' date='Jan 19 2017, 08:43 PM' post='449252']
Ермыч! Респект,- кратко и по делу... поддерживаю... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:12 AM |
