Nov 8 2012, 05:52 PM
Да, все так. Там над педалью газа болт есть, типа ограничитель хода педали, им и прикрутил через готовое отверстие в выключателе(чуть рассверлил) и готово, а заводское все оставил на месте. Вот теперь понял А как оно генератор -то размыкает? -------------------- |
Nov 8 2012, 05:59 PM
Nov 8 2012, 06:02 PM
Jan 16 2017, 09:49 PM
Вот в салон приготовил конструкцию на минус,осталось поставить и подсоединить
| Petroskoi |
Jan 16 2017, 09:51 PM
Вот в салон приготовил конструкцию на минус,осталось поставить и подсоединить ![]() ![]() не могу понять на каком языке инструкция -------------------- |
Jan 16 2017, 10:05 PM
не могу понять на каком языке инструкция да фиг его знает...как перевёл,так и собрал -------------------- |
| Andrey832 |
Jan 16 2017, 10:51 PM
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...)
Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? Когда контакты криминально подгорят? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Jan 17 2017, 12:48 AM
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...) Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? Когда контакты криминально подгорят? От любого грузовика подойдёт,и надежнее будет.Там токи огого -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Андрей 55 |
Jan 17 2017, 04:08 AM
Можно и с дистанционным управлением,как на КАМАЗе- Мазе. А кнопочку в салон Вот это будет правельно -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Jan 17 2017, 06:12 AM
#30
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...) Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? Когда контакты криминально подгорят? 300А,который у меня на фото -------------------- |
| cladsl |
Jan 17 2017, 08:59 AM
#31
| Александр 533 |
Jan 17 2017, 11:07 AM
#32
рецептик подкинеш ???))) Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Jan 17 2017, 01:15 PM
#33
300А,который у меня на фото Это пиковый ток! Вот более-менее адекватное описание https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-set-Pl...cd-2bab4fb4467d А это продаётся в наших магазах Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. Всё слаботочное потребление можно запитать через отдельный пред. на 7.5-10А в обход выкл. массы. А ставить эту хрень у нас действительно некуда,- она должна находиться на центральной консоли чтобы мог дотянуться любой член экипажа. Так что реальную пользу может иметь только дистанционно управляемый мощный контактор и большая красная кнопка в районе центрального воздуховода! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jan 17 2017, 01:44 PM
#34
+7 916 607 3858 |
Jan 17 2017, 09:41 PM
#35
Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. современных -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 17 2017, 09:43 PM
#36
Jan 17 2017, 09:52 PM
#37
Всё слаботочное потребление можно запитать через отдельный пред. на 7.5-10А в обход выкл. массы. Для вас так всё просто:можно запитать...и всё.Для меня это лес густой-знал-бы и умел-бы,запитал-бы П.С.далее не тебе а сколь пиковый ток у ВК-318Б?У меня такой сейчас стоит -------------------- |
| шурале56 |
Jan 17 2017, 09:58 PM
#38
Наблюдал за замкнувшей лебедке на Патриоте - крайне неприятные ощущения. Хорошо, было время для скидывания клеммы с аккума. У себя на лебедке в цепи стоит Грюнер, кнопки - у руля.
| Andrey832 |
Jan 17 2017, 10:04 PM
#39
Для вас так всё просто:можно запитать...и всё.Для меня это лес густой-знал-бы и умел-бы,запитал-бы П.С.далее не тебе Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... Я сам с электрикой не очень Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| 1rfnz |
Jan 17 2017, 10:08 PM
#40
Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... Я сам с электрикой не очень Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) Что есть обучение мозгов? Слышал, но не видел как говорится. Сам уже третий год зимой отключаю массу когда машина в гараже от греха как говорится. Минусов каких-то не заметил как и разницы в поведении. Правда езжу на газе |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 06:37 AM |
