709 |
Да, все так. Там над педалью газа болт есть, типа ограничитель хода педали, им и прикрутил через готовое отверстие в выключателе(чуть рассверлил) и готово, а заводское все оставил на месте. Вот теперь понял ![]() А как оно генератор -то размыкает? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
709 |
709 |
Вот в салон приготовил конструкцию на минус,осталось поставить и подсоединить
Petroskoi |
Вот в салон приготовил конструкцию на минус,осталось поставить и подсоединить ![]() ![]() не могу понять на каком языке инструкция ![]() ![]() -------------------- |
709 |
не могу понять на каком языке инструкция ![]() ![]() да фиг его знает...как перевёл,так и собрал ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Andrey832 |
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...)
Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. ![]() ![]() Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! ![]() ![]() Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? ![]() Когда контакты криминально подгорят? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Kalevala |
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...) Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. ![]() ![]() Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! ![]() ![]() Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? ![]() Когда контакты криминально подгорят? От любого грузовика подойдёт,и надежнее будет.Там токи огого ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Андрей 55 |
Можно и с дистанционным управлением,как на КАМАЗе- Мазе. А кнопочку в салон ![]() ![]() Вот это будет правельно ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
#30
Тож такой хотел поставить(ну, у мну такой на запорожце стоял...) Остановило то, что у него рабочий ток до 50 Амп. ![]() ![]() Эт что, -он на стартерном пуске выгореть должен?! ![]() ![]() Хотя, конечно, десятикратное превышение краткосрочно возможно, но сколько раз? ![]() Когда контакты криминально подгорят? 300А,который у меня на фото ![]() -------------------- |
cladsl |
#31
Александр 533 |
#32
рецептик подкинеш ???))) Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#33
300А,который у меня на фото ![]() Это пиковый ток! ![]() Вот более-менее адекватное описание https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-set-Pl...cd-2bab4fb4467d А это продаётся в наших магазах ![]() Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. Всё слаботочное потребление можно запитать через отдельный пред. на 7.5-10А в обход выкл. массы. ![]() А ставить эту хрень у нас действительно некуда,- она должна находиться на центральной консоли чтобы мог дотянуться любой член экипажа. Так что реальную пользу может иметь только дистанционно управляемый мощный контактор и большая красная кнопка в районе центрального воздуховода! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#34
+7 916 607 3858 |
709 |
#35
Неправильное решение. На современных машинах акб отключать нет смысла. Сигналка-охранка не много потребляют, а мозги вообще обесточивать противопоказано. Если только для соревнований, на случай опрокидывания - да хрен его найдёшь по запаре. современных ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#36
709 |
#37
Всё слаботочное потребление можно запитать через отдельный пред. на 7.5-10А в обход выкл. массы. ![]() Для вас так всё просто:можно запитать...и всё.Для меня это лес густой-знал-бы и умел-бы,запитал-бы ![]() ![]() П.С.далее не тебе ![]() ![]() а сколь пиковый ток у ВК-318Б?У меня такой сейчас стоит ![]() -------------------- |
шурале56 |
#38
Наблюдал за замкнувшей лебедке на Патриоте - крайне неприятные ощущения. Хорошо, было время для скидывания клеммы с аккума. У себя на лебедке в цепи стоит Грюнер, кнопки - у руля.
Andrey832 |
#39
Для вас так всё просто:можно запитать...и всё.Для меня это лес густой-знал-бы и умел-бы,запитал-бы ![]() ![]() П.С.далее не тебе ![]() ![]() Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... ![]() Я сам с электрикой не очень ![]() ![]() Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
1rfnz |
#40
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... ![]() Я сам с электрикой не очень ![]() ![]() Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) ![]() Что есть обучение мозгов? Слышал, но не видел как говорится. Сам уже третий год зимой отключаю массу когда машина в гараже от греха как говорится. Минусов каких-то не заметил как и разницы в поведении. Правда езжу на газе ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 08:47 PM |
