9 страниц V « < 7 8 9
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
post Jan 10 2017, 09:11 AM
Сообщение #161
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Kalevala @ Jan 10 2017, 12:08 AM) *
Брал у Валентина B020.gif панару для удлинения B228.gif .Похоже зря.Удлинил её на 1.2-1.5 см.и поставил- лифт +50-60 наверно dumai.gifВроде промерял чтоб ровно было- от рамы до дисков. .В итоге ,заметил что правое заднее иногда трет по кронштейну аморта B093.gif .На родных дисках при 235 й резине.Значит родной тяги для +50 хватает B228.gif .Этот сантиметр и трет B093.gif B020.gif .
Это надо диски другие(вылет) брать, а не Панару удлинять.
Андрей 55
post Jan 13 2017, 10:34 AM
Сообщение #162
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Что машины у нас штучной работы писалось не раз, у меня при лифте не чего не куда не ушло, а у товарища при том же лифте только на коротыше мост ушел на 3 сантима. Чуть не в тему. Перед тоже у меня припружинен развал в норме, а он поднял и несколько раз на развал гонял и всеровно подъедает наружку. Загадка biggrin.gif
Andrey832
post Jan 19 2017, 08:58 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 4,841
Подведём итог теме: регулируемая тяга ПАНАРА может быть нужна для коротких Спортажей,- у Грандов такой проблемы нет! B020.gif
+7 916 607 3858
Андрей 55
post Jan 21 2017, 06:53 PM
Сообщение #164
Самоделошник
Из: Омская губерня
post Jan 21 2017, 07:52 PM
Сообщение #165
а почему на гранде меньше это видно? а потому что две тяги на мосту и сайленты постоянно в напряге и быстрее рвутся. Но на них можно конечно и забить biggrin.gif
Andrey832
post Jan 21 2017, 09:14 PM
Сообщение #166
Валь! Я не очень понял, что там у нас "в напряге" и быстрее рвётся. dumai.gif
Я за 11 лет сайленты не менял ни разу. Тягу купил,- думал менять, в итоге заменил болт крепления тяги... B020.gif
+7 916 607 3858
post Jan 21 2017, 10:13 PM
Сообщение #167
Странно все это читать. Народ бьется как рыба об лед удлиняя панару и потом получая по полной программе от движения моста врпаво-влево на кочках.
Вы подняли машину, так зачем же удлиняете панару? Разве вы ее укорачивали? Тут уже не раз говорили, что если подняли кузов - удлинните настолько же вниз кронштейн панары. И ВСЕ!!!
Панара в идеале должна стоять горизонтально. Или почти горизонтально, чтобы при полной загрузке встать в горизонт.
Если у Вас Панара стоит под углом, то вы хоть что делайте, но гуляние моста получите по полной программе.
post Jan 22 2017, 12:46 PM
Сообщение #168
Во разворчались-то ep.gif ep.gif ep.gif Вот Вам цитата Василича B228.gif B162.gif B162.gif B162.gif biggrin.gif
никто вроде и не писал,что панара ставится будет,просто она есть в запасе-пускай регулируемой будет biggrin.gif ....запродам ,ежели чего et.gif smile.gif
Цитата(Боб-51 @ Jan 9 2017, 10:38 PM) *
.... шаловливым рученкам и пытливому уму нужна постоянная взбучка, встряска, работа! B228.gif
Мы с возрастом становимся ленивыми (по себе знаю! ep.gif ) и то иногда руки чешутся... B228.gif biggrin.gif
post Jan 23 2017, 12:51 AM
Сообщение #169
post Jan 25 2017, 06:22 PM
Сообщение #170
Цитата(Kalevala @ Jan 22 2017, 11:51 PM) *
неа....пока так Изображение
post Jan 25 2017, 06:36 PM
Сообщение #171
Цитата(709 @ Jan 25 2017, 05:22 PM) *
Я когда удлиннял B093.gif ,продольную прорезь на 3-4 см делал B228.gif .Широким болгарочным кругом,и заваривал с глубоким проваром.И стык в пару см .весь залил: после обработки камнем, нифига не видно стыка B228.gif .
post Jan 25 2017, 09:26 PM
Сообщение #172
ну кому как biggrin.gif-проварено глубоко -не обязательно широко проваривать.,главное надёжно проварить B228.gif -иногда одна прихватка сварочная в нужном месте держит гораздо лучше,чем шов в ненужном B228.gif -обработать камнем?,зачем?мне это не надо-всё-равно всё будет покрыто мастикой biggrin.gif
post Jan 26 2017, 10:06 AM
Сообщение #173
Вот жаж... сам же питсал, что руки иногда чешутся. Если камнем не обработаешь, то работу тебе не оплатим 1111480105.gif ep.gif
post Jan 26 2017, 09:10 PM
Сообщение #174
post Mar 23 2017, 03:33 PM
Сообщение #175
Изображение -кстати,центральная часть от рулевых тяг с резьбой и гайками идеально подходит к муфтам сгона от 10 иль 9,уж не помню B200.gif . для удлинения всяких тяг B228.gif И вопрос:а что если от отработавших своё наконечников срезать не резьбовую часть,а резьбовую на токарном обточить до необходимого внутреннего диаметра удлиняемых тяг?Всё-равно наконечники на выбросИзображениеdumai.gif
А пока так Изображение
post Mar 23 2017, 04:04 PM
Сообщение #176
ща пойду тяги искать старые... так наверно и сделаю... постараюсь до субботы успеть... и посмотрим чё получица... )))
Andrey832
post Mar 23 2017, 08:33 PM
Сообщение #177
+7 916 607 3858
post Mar 24 2017, 02:30 PM
Сообщение #178
Цитата(Andrey832 @ Mar 23 2017, 07:33 PM) *
Andrey832
post Mar 25 2017, 10:50 PM
Сообщение #179
Цитата(709 @ Mar 24 2017, 01:30 PM) *
Да всё так, Жень!
А цитата о смысле обсуждения на форуме бесполезных апгрейдов...
+7 916 607 3858
post Mar 30 2017, 09:58 PM
Сообщение #180
центральная часть от рулевых тяг с резьбой и гайкамиИзображение,от отработавших своё наконечников срезать не резьбовую часть,а резьбовую на токарном обточить до необходимого внутреннего диаметра удлиняемых тяг?вот чего получилось Изображение-актуально ,в принципе ,для удлинения всех тяг на задке smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 06:07 AM
