| m@loy |
Jan 10 2017, 09:11 AM
#161
Брал у Валентина Это надо диски другие(вылет) брать, а не Панару удлинять. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Андрей 55 |
Jan 13 2017, 10:34 AM
#162
Что машины у нас штучной работы писалось не раз, у меня при лифте не чего не куда не ушло, а у товарища при том же лифте только на коротыше мост ушел на 3 сантима. Чуть не в тему. Перед тоже у меня припружинен развал в норме, а он поднял и несколько раз на развал гонял и всеровно подъедает наружку. Загадка
Брал у Валентина Так их тоже переносить надо было, цепная реакция блин. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Andrey832 |
Jan 19 2017, 08:58 PM
#163
Подведём итог теме: регулируемая тяга ПАНАРА может быть нужна для коротких Спортажей,- у Грандов такой проблемы нет!
ЗЫ. Всё ИМХО по собственному опыту и по изучению темы! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Андрей 55 |
Jan 21 2017, 06:53 PM
#164
Подведём итог теме: регулируемая тяга ПАНАРА может быть нужна для коротких Спортажей,- у Грандов такой проблемы нет! ЗЫ. Всё ИМХО по собственному опыту и по изучению темы! +100500 -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| korol |
Jan 21 2017, 07:52 PM
#165
Подведём итог теме: регулируемая тяга ПАНАРА может быть нужна для коротких Спортажей,- у Грандов такой проблемы нет! ЗЫ. Всё ИМХО по собственному опыту и по изучению темы! а почему на гранде меньше это видно? а потому что две тяги на мосту и сайленты постоянно в напряге и быстрее рвутся. Но на них можно конечно и забить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Andrey832 |
Jan 21 2017, 09:14 PM
#166
а почему на гранде меньше это видно? а потому что две тяги на мосту и сайленты постоянно в напряге и быстрее рвутся. Но на них можно конечно и забить Валь! Я не очень понял, что там у нас "в напряге" и быстрее рвётся. Я за 11 лет сайленты не менял ни разу. Тягу купил,- думал менять, в итоге заменил болт крепления тяги... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| alldn |
Jan 21 2017, 10:13 PM
#167
Странно все это читать. Народ бьется как рыба об лед удлиняя панару и потом получая по полной программе от движения моста врпаво-влево на кочках.
Вы подняли машину, так зачем же удлиняете панару? Разве вы ее укорачивали? Тут уже не раз говорили, что если подняли кузов - удлинните настолько же вниз кронштейн панары. И ВСЕ!!! Панара в идеале должна стоять горизонтально. Или почти горизонтально, чтобы при полной загрузке встать в горизонт. Если у Вас Панара стоит под углом, то вы хоть что делайте, но гуляние моста получите по полной программе. -------------------- |
Jan 22 2017, 12:46 PM
#168
Во разворчались-то
никто вроде и не писал,что панара ставится будет,просто она есть в запасе-пускай регулируемой будет .... шаловливым рученкам и пытливому уму нужна постоянная взбучка, встряска, работа! Мы с возрастом становимся ленивыми (по себе знаю! -------------------- |
| Kalevala |
Jan 23 2017, 12:51 AM
#169
Во разворчались-то никто вроде и не писал,что панара ставится будет,просто она есть в запасе-пускай регулируемой будет Рабинович -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Jan 25 2017, 06:22 PM
#170
| Kalevala |
Jan 25 2017, 06:36 PM
#171
неа....пока так Я когда удлиннял -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Jan 25 2017, 09:26 PM
#172
Я когда удлиннял ну кому как -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 26 2017, 10:06 AM
#173
обработать камнем?,зачем?мне это не надо-всё-равно всё будет покрыто мастикой Вот жаж... сам же питсал, что руки иногда чешутся. Если камнем не обработаешь, то работу тебе не оплатим -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jan 26 2017, 09:10 PM
#174
Вот жаж... сам же питсал, что руки иногда чешутся. Если камнем не обработаешь, то работу тебе не оплатим я натурой возьму -------------------- |
Mar 23 2017, 03:33 PM
#175
А пока так -------------------- |
| cladsl |
Mar 23 2017, 04:04 PM
#176
А пока так ща пойду тяги искать старые... так наверно и сделаю... постараюсь до субботы успеть... и посмотрим чё получица... ))) |
| Andrey832 |
Mar 23 2017, 08:33 PM
#177
"Играйтесь, мужички, играйтесь"(С)
+7 916 607 3858 |
Mar 24 2017, 02:30 PM
#178
| Andrey832 |
Mar 25 2017, 10:50 PM
#179
а что не так? Да всё так, Жень! А цитата о смысле обсуждения на форуме бесполезных апгрейдов... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Mar 30 2017, 09:58 PM
#180
центральная часть от рулевых тяг с резьбой и гайками -актуально ,в принципе ,для удлинения всех тяг на задке -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2026 - 09:28 AM |
