37 страниц V « < 33 34 35 36 37 >
> помогите разобраться новичку в полном приводе
ivany4
post Oct 22 2015, 11:49 PM
Сообщение #681
Пользователь №: 11,745
У меня щас в кулак 0K011 33065 и на наружный шрус 0K081 33066 .
Не нравится то , что при малейшем люфте втулок сальники перестают работать - зазоры .
Кто-нибудь переделывал ТАКУЮ пару "кулак-шрус" под другие сальники ?
P.S. Так как привода менять мне не по карману , хочу расточить кулак под 85-мм сальник .
0K081 33065A + 0K081 33066A
Или есть другие ПРОВЕРЕННЫЕ варианты ?
post Oct 23 2015, 07:48 AM
Сообщение #682
Цитата(ivany4 @ Oct 23 2015, 12:49 AM) *
У меня щас в кулак ...
Иваныч, эскиз профессиональный! B162.gif Токарь?
Про проточку не подскажу - не сталкивался с этим на спортяге, но читал дискуссии по утоньшению стенки (не помню по это ли) - это важно!
ivany4
post Oct 23 2015, 08:31 PM
Сообщение #683
Цитата(Чел @ Oct 22 2015, 08:48 PM) *
Токарь?
Не . Не токарь . Простой раздолбай с верхним образованием .
А разница в сальнике напротив соответствующей детали . 0K081 33065A вместо 0K011 33065 .
Подержав в руках 0K081 33065A + 0K081 33066A , понимаю , что для правильного уплотнения они должны быть ПОЛНОСТЬЮ утоплены друг в дружку .
И если мне расточат посадочное в кулаке до 85 мм , дистанционная-смазочная шайба на игольчатом получается максимум 2 мм толщиной , а лучше 1 мм . Трудно сделать .
И шрус в 0K081 33065A утопится всего на 1 - 2 мм . Ненадёжно ( ? )
Danilaotto
post Oct 27 2015, 05:37 PM
Сообщение #684
Пользователь №: 14,394
А какие хабы лучше то? ручные или вакумные?
Ермыч
post Oct 27 2015, 05:45 PM
Сообщение #685
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ручные на порядок надёжнее.
Danilaotto
post Oct 27 2015, 05:49 PM
Сообщение #686
Цитата(Олег 777 @ Jan 7 2009, 03:04 PM) *
Вот у нас с Y&&mp;SNYJ похоже одинаковые проблемы. Как проверить эти самые автоматы? Сегодня заезжал на диагностику, послали подальше, они таким не занимаются. Надо самому ковыряться?
Такая же была проблема, объездил кучу сервисов и только в одном решили мне проблему.
сторож
post Dec 15 2015, 12:39 PM
Сообщение #687
Пользователь №: 9,985
место дислокации: нижний новгород
Добрый день!
Понадобилась помощь специалистов. При отключенном ПП, с левой стороны, при движении, идет гул. Чем больше поворачиваю налево, тем гул больше. При повороте на право - гул пропадает вообще. На подъемнике, кручу левое колесо - идет треск, а при включении ПП треска нет. При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить?
котейка
post Jan 25 2017, 07:47 PM
Сообщение #688
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
Есть ли у кого досканальная схема где видно все трубочки и фигубочки . как подключается пп????
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Jan 25 2017, 08:26 PM
Сообщение #689
Цитата(сторож @ Dec 15 2015, 02:39 PM) *
...При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить?
Можно! Или ремонтом, или заменой!
Что бы понять точнее - нужно ПРАВИЛЬНОЕ описание + фото (желательно)!
Так - я не понял.
Где есть все ... не встречал (но наверняка есть). А может будет полезнее задать конкретный вопрос (если он сформировался), или тему планомерно и вдумчиво курить, пока он не ...
post Jan 25 2017, 09:31 PM
Сообщение #690
у тебя ,как видно из фото полуавтоматы? dumai.gif -меняй на ручные хабы(ИМХО),или рабочие полуавтоматы B020.gif
котейка
post Jan 26 2017, 08:55 AM
Сообщение #691
Из: фрязино М.О
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу
CTAPbIu
post Jan 26 2017, 09:46 AM
Сообщение #692
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Суешь руку в за колесо переднее и там мац-мац, ежели маешь две трубки от это как раз тормоза и вакуум, что хабы замыкает и полноприводным тебя делает, ежели одна шланга всего, то либо без тормозов передних в путь ты отправился, либо хабы стоят не вакуумные, ну или вакуумные, но нерабочие...
А ежели куртка на тебе дорогая одета и нет желания рукав на оной пачкать, присядь тогда но корточки и взглядом суровым окинь арку колесную....
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Jan 26 2017, 10:00 AM
Сообщение #693
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну во-первых на УАЗике(старых версиях) нужно не просто тыкнуть ручку, а еще и в ступице залочить либо хаб включить. Во-вторых на спортике 97-го г/в вакуума не было впомине(поэтому и нет никаких торубочек и прочего), либо автоматические обгонные муфты, либо ручные. Если автоматы стоят, то тут как раз ручку ПП тыкнул, привод передний заработал. Чтобы отключит ПП, нужно ручку вытыкнуть и откатиться назад пару метров, чтобы муфты вышли из зацепления.
А вакуумнуя система появилась на Калининградских машинах, там да ручку тыкнул, сработал клапан, начал всасываться воздух и одна шестерня входит в зацепление с другой шестерней в вакуумном хабе. Ручку выключил, воздух перестал сосаться, пружинка вытолкнула в хабе одну шестерню из другой.
nik*nik
post Jan 26 2017, 10:01 AM
Сообщение #694
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Вакуумный привод муфт свободного хода (при соответствующей комплектации)
котейка
post Jan 26 2017, 10:54 AM
Сообщение #695
Из: фрязино М.О
QUOTE (CTAPbIu @ Jan 26 2017, 10:46 AM) *
Ну я мац мац поделал. Суровым взглядом поделал. Куртку жена уже постирала. Трубочка там одна, тормоза работают.Вардан на месте привода тоже. И как быть? Ни какои штукуёвины как писали на форуме возле вакуумника нет. . придётся вывесить её и посмотреть че к чему. Я про вакуум почему заговорил? На предыдущем спорте не было
post Jan 26 2017, 12:29 PM
Сообщение #696
Кайроновод
Так и здесь у тебя нет вакуумной системы. И никогда не было. Скинь фото хабов
Слева автоматические, справа вакуумныеПрикрепленное изображение
post Jan 26 2017, 01:16 PM
Сообщение #697
Приезжай на ДР клуба, всё расскажем и покажем.
котейка
post Jan 26 2017, 01:53 PM
Сообщение #698
Из: фрязино М.О
QUOTE (Александр 533 @ Jan 26 2017, 02:16 PM) *
Где когда?
котейка
post Jan 26 2017, 04:49 PM
Сообщение #699
Из: фрязино М.О
QUOTE (m@loy @ Jan 26 2017, 01:29 PM) *
С крышкои и без
Значит автомат у меня судя по фотками. Где тогда копать
post Jan 26 2017, 04:54 PM
Сообщение #700
Пользователь №: 11,527
Цитата(котейка @ Jan 26 2017, 03:49 PM) *
С крышкои и без
Лучший вариант- поменять их на механические "ручки". Автоматы крайне ненадёжны.
У тебя скорее всего трёхшиповик изношен в автоматах
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 01:57 AM
