mike482 |
#701
Где когда? читаем тут С крышкои и без Значит автомат у меня судя по фотками. Где тогда копать я может невнимателен, но прочитал несколько раз все сообщения и не понял в чем проблема? чего и куда копать и зачем? просто непонятен принцип работы хаба? или не работает что то? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
котейка |
#702
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
Лучший вариант- поменять их на механические "ручки". Автоматы крайне ненадёжны. У тебя скорее всего трёхшиповик изношен в автоматах Короче надо хабы снять и поглазеть. Ладно сделаю отпишусь -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Andrey832 |
#703
Слухи о ненадёжности усиленных автоматов сильно преувеличены!
![]() За пять лет эксплуатации сломать не удалось! ![]() ![]() Тут прикольная ситуация произошла с включением-выключением авт. хабов. Включаю я их всегда на заднем ходу(ну, естессно, по-возможности), а тут места не хватило,- надо было развернуться круто. Короче, после разворота, один хаб включился на заднем ходу, а другой на переднем. По выезду на асфальт отключаю ПП ручкой раздатки, а он не отключается, хотя всегда чётко отрубался... ![]() Отключился только после перевода машины в накат. ![]() ЗЫ. Это так, к слову, для лучшего понимания принципа работы автоматов. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
котейка |
#704
читаем тут я может невнимателен, но прочитал несколько раз все сообщения и не понял в чем проблема? чего и куда копать и зачем? просто непонятен принцип работы хаба? или не работает что то? Тыкаешь ручку раздатки, а пп не включается . -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Andrey832 |
#705
Тыкаешь ручку раздатки, а пп не включается . Ну, если автоматы, то пока не поехал, то и не включатся. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#706
а я сразу отписал,что у него полуавтоматы
Andrey832 |
#707
а я сразу отписал,что у него полуавтоматы ![]() ![]() ![]() Жень! Переведи - что есть полуавтоматы?! ![]() ЗЫ. У мну в прошлом тысячелетии машинка стиральная была "Эврика"- полуавтомат! ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#708
Жень! Переведи - что есть полуавтоматы?! ![]() ЗЫ. У мну в прошлом тысячелетии машинка стиральная была "Эврика"- полуавтомат! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ:у нас "малютка " была,но система таже ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#709
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ:у нас "малютка " была,но система таже ![]() Нормально так пацаны рамсы попутали - малютки-эврики. Ностальгия штоль ? И принцыпы перепутаны конкретно - автоматы ВКЛЮЧАЮТСЯ передним ходом, а ВЫКЛЮЧАЮТСЯ задним. Там внутри классическая обгонная муфта. Принцып работы - ну сами сами через инет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
СЕРЕГА 425 |
#710
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Вечер добрый. Малость не в тему но все жэ. На кайроне 2008 г.в. стоят вакуумные хабы, пробег подходит к 100 т.к. не всегда стал передок включаться. Можэт кто знает есть ли для них механические хабы.
![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Messir |
#711
Вечер добрый. Малость не в тему но все жэ. На кайроне 2008 г.в. стоят вакуумные хабы, пробег подходит к 100 т.к. не всегда стал передок включаться. Можэт кто знает есть ли для них механические хабы. ![]() Нету. Там конструкция чисто вакуумная. Причем на заглушенном двигателе хабы ВКЛЮЧЕНЫ! -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Andrey832 |
#712
Нормально так пацаны рамсы попутали - малютки-эврики. Ностальгия штоль ? И принцыпы перепутаны конкретно - автоматы ВКЛЮЧАЮТСЯ передним ходом, а ВЫКЛЮЧАЮТСЯ задним. Там внутри классическая обгонная муфта. Принцып работы - ну сами сами через инет. Саша! У тебя, видать, автоматов никогда не было. Это ты "инета" начитался про "принцыпы работы?! Пиши лучше о том, что сам знаешь! Обгонная муфта в автоматических хабах работает в ОБЕ стороны! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Александр 533 |
#713
Саша! У тебя, видать, автоматов никогда не было. Это ты "инета" начитался про "принцыпы работы?! Пиши лучше о том, что сам знаешь! Обгонная муфта в автоматических хабах работает в ОБЕ стороны! ![]() Свят, свят, свят... Действительно, муфта двухстороннего действия : «Классические» автоматы, самые распространенные и представленные на автомобилях большинства автопроизводителей, приводятся в действие самой трансмиссией автомобиля. То есть, при подключении моста раздаткой, и появлении момента на полуоси, такой хаб замыкается. А если мы включим задний ход, то он выключится и снова замкнется для работы в другом направлении. И так, каждая смена направления сопровождается перевключением хаба и легким ударом по трансмиссии. А если работать рычагом и педалями динамично, то и удар станет весьма серьезным. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#714
Свят, свят, свят... А мужуки то не знают! В любом учебнике сказано : Автоматические хабы не обеспечивают 100% блокировку. При неудачной попытке вьехать в горку, с последующим скатыванием назад на нейтрале, автоматические хабы будут 100% отключены. ![]() "Учебники" читать вредно! Особенно те, которые из "инета" ![]() Интернет - это не "истина в последней инстанции" - это собрание частных мнений, подтверждённых или не подтверждённых практикой! ![]() Поэтому, что-бы судить, надо всё проверять на собственном опыте или опираться на опыт проверивших! ![]() ЗЫ. Ссылки на опыт авторитетных соклубников давать не буду,- сам найдёшь поиском. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
котейка |
#715
Разобрал хабы. Автоматы. Сказать что там была грязь , это просто промолчать. Она на столько там древняя что спрессовалась так что отверткои ковырял. Кусками как буду то пластик отказывалась. Все помыл почистил. Все детальки целые. Собрал поставил но не работает. Грешу на то что в самом ступице такая же херня творится. Я немного почистил но не разбирал. Там механизм какои то в ступице. Он вообще не крутился . после чистки заработал но видимо не до конца.
Andrey832 |
#716
Разобрал хабы. Автоматы. Сказать что там была грязь , это просто промолчать. Она на столько там древняя что спрессовалась так что отверткои ковырял. Кусками как буду то пластик отказывалась. Все помыл почистил. Все детальки целые. Собрал поставил но не работает. Грешу на то что в самом ступице такая же херня творится. Я немного почистил но не разбирал. Там механизм какои то в ступице. Он вообще не крутился . после чистки заработал но видимо не до конца. В ступице, вроде никакого механизма нет,- там шлицевой вал на который трёхшиповик крепится ![]() ![]() Ты бы лучше фотографии дал,- может чего-бы и увидели.. ![]() ЗЫ. Вообще, давно это было, не помню, как там всё устроено..., пять лет работает,- нет проблем! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
nik*nik |
#717
Разобрал хабы. Автоматы. Сказать что там была грязь , это просто промолчать. Она на столько там древняя что спрессовалась так что отверткои ковырял. Кусками как буду то пластик отказывалась. Все помыл почистил. Все детальки целые. Собрал поставил но не работает. Грешу на то что в самом ступице такая же херня творится. Я немного почистил но не разбирал. Там механизм какои то в ступице. Он вообще не крутился . после чистки заработал но видимо не до конца. я бы разобрал всю ступицу, промыл и смазал по новой... ИП к тому же проверите, может там тоже пластилин и от них ничего не осталось. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
котейка |
#718
В ступице, вроде никакого механизма нет,- там шлицевой вал на который трёхшиповик крепится ![]() ![]() Ты бы лучше фотографии дал,- может чего-бы и увидели.. ![]() ЗЫ. Вообще, давно это было, не помню, как там всё устроено..., пять лет работает,- нет проблем! ![]() Там есть какои то механизм который при включении пп толкает шестеренку в хабе так сказать наружу для зацепления я бы разобрал всю ступицу, промыл и смазал по новой... ИП к тому же проверите, может там тоже пластилин и от них ничего не осталось. Обязательно все разберу. Жду запчасти. Игольчатый сальники и ступечный. Что бы все заменить и забыть пока А потеплеет буду заднюю часть рамы переваривать. Совсем кирдык. Загоню на подъёмник сниму кузов -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Andrey832 |
#719
Там есть какои то механизм который при включении пп толкает шестеренку в хабе так сказать наружу для зацепления Это и есть трёхшиповик. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
котейка |
#720
Это и есть трёхшиповик. ![]() То есть он не в хабе находится??? Его как достать из ступицы??? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 11:17 AM |
